到职业学校的实习楼修设备,用电笔测试B相指示灯不亮,到楼层的进线柜测试也是如此,但万用表测试相间,相线对PEN线电压基本正常。测PEN线对柜子的外壳有近220V电压,B相对外壳只有19V。搞不明白,这是什么原因。将配电柜内除总开关外,全部停掉也是如此。这样用下去有什么危害么?又不太像接地。
核心提示:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。万用表测电阻1、首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。2、电流和电压的读数的起始位
电阻是电子产品中使用最多的电子元器件之一。如果在生产或是维修时,有一个电阻,它的标记已经看不清楚了,那么要怎么样才能快速的测出它的阻值呢?今天就介绍下最简单快速的方法,怎么用万用表测电阻?只要使用万用表接触电阻的二端,就能快速的测试出它的阻值了,那具体的方法是怎么样的?万用表测电阻原理又是怎么样呢?
万用表在我们工作中用的还是蛮多的,它主要功能就是测电阻、交流电压、直流电压。有些万用表还可以测电容、电感、二极管、三极管、电平、温度等。
我们常说的漏电就是由于电线或者是电器设备等的绝缘电阻值过低,绝缘电阻小于要求的电阻值,这时就造成电线或者是设备对地或者是线间电阻值过小,从而发生电线对地或者是电线对设备有电流通过,这就是所谓的漏电。 漏电就牵扯到另一个概念,那就是绝缘电阻,所谓的绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电线路或者是电器设备的正常运行,防止漏电危害的发生。
练习用多用电表(万用表)测电阻教程
装饰双头豆胆灯的整流器输出额定电压为12v,频率40KHZ,用普通万用表测得电压数值为24V,请问是怎么回事?请教各位高手
计量芯片采集的电压、电流分别为U1、I1,万用表测的电压、电流分别为U2、I2,通过测试发现,U1=U2/1.414,I1=I2*1.414,通的是交流电,为什么都是有效值,但是大小不一样呢,是哪里出问题了,这根号2倍的关系怎么理解?
今天测量一台设备对地电阻,用的是“优德利”钳形数字万用表,读数约134欧。以为是接地线松脱、接触不良。接地线截面10平方毫米,顺藤摸瓜查找,接线良好。数字万用表换上新电池,“优德利”钳形数字万用表测得的结果还是134欧。又找来指针万用表,测得阻值2欧,经同事确认,指针万用表测量结果是对的。还有一次我用数字万用表测量一台风机电机,确认风机没转动的情况下,开始测量,读数跳来跳去,根本无法读数。又找来一块“福来克”数字万用表来测量,换上新电池,确认风机没转动,读数还是跳来跳去读不准。后来还是指针万用表搞定的。
Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因
两条并行电缆均为3*10+1*6,只使用电缆A的6平方线作为接地线,使用万用表测的电缆A中的任一条与电缆B中的4条线电阻值为160K——4M,使用500v摇表摇的都是无穷大。求高手指教。
对于电子爱好者来说,万用表是再熟悉不过的通用检测工具了,是必不可少也是最基础的检测测量工具。以前万用表也称之为“三用表”,这是因为当初的万用表只有测量电阻、电压、电流这三项功能。现在几乎听不到这样叫的了,因为现在的万用表功能越来越多,如测量电感量、电容量、频率、晶体管参数等,所以称其为“万用表”。 万用表分为指针式万用表和数字式万用表,本文向初学者介绍一下指针式万用表的工作原理和基本的使用方法,以测量电阻、电压和电流为例。 万用表的工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电
两个独立的接地系统,用万用表电阻档进行测量是否会导通?如果可以进行测量,而零线的对地电阻大小已知,那一端测零线另一端测保护地线,不就可以测出保护地线的接地电阻了吗?
一处工程,在进户时线为三相五线制,A、B、C、N、PE用万用表打A、B为380,B、C为380, C、A为380, C、N为220 C、PE为220,A、N为220,B、N为220 A、PE为220,都正常,负载工作也正常但用一般电笔测C相,电笔(有氖泡的那种)不亮,而测A相正常亮,B相也正常亮,这是什么原因?
误用电阻档量电压,万用表电阻档损坏该怎么修? 数字万用表电阻档,有的是200欧姆档损坏;有的是2000欧姆档损坏,电流、电压档正常!如何维修?
变频器输出电压用万用表量不出来啊,如果取一根从变频器里面输出的火线加一根零线电压会超过220吗??我们那个变频器是6HZ的,因为我本来是取在工频上的但是机器点动的时候就变成取在变频上了。。不知道这样我的用电器会不会烧掉。。。工频变频是互锁的。用电器就是我上次发帖询问的小变压器。。用作电热刀用的。。再指点我一下吧。。谢谢额。
