  • 菜鸟求助.关于用万用表测量零火
    四、用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。刚才看到有个帖子内容是上面这么说的我就像问问那么抓表笔为什么不会被电到.....
  • 家里连续烧坏电器,用万用表测量零线火线之间电压380V为啥?
    家里连续烧坏电器,用万用表测量零线火线之间电压380V为啥? 来源:电工电气学习 点击免费试听课:
  • 数字万用表测量值不可靠
    今天测量一台设备对地电阻,用的是“优德利”钳形数字万用表,读数约134欧。以为是接地线松脱、接触不良。接地线截面10平方毫米,顺藤摸瓜查找,接线良好。数字万用表换上新电池,“优德利”钳形数字万用表测得的结果还是134欧。又找来指针万用表,测得阻值2欧,经同事确认,指针万用表测量结果是对的。还有一次我用数字万用表测量一台风机电机,确认风机没转动的情况下,开始测量,读数跳来跳去,根本无法读数。又找来一块“福来克”数字万用表来测量,换上新电池,确认风机没转动,读数还是跳来跳去读不准。后来还是指针万用表搞定的。
  • 数字万用表实用测量技法与故障检修
    数字万用表实用测量技法与故障检修
  • 用万用表测量PE线之间的电阻
    我是上海的砖混6层居民楼。不知道小区用的是什么制式。可能是TN-S。进户线是单相的3芯线。然后L、N线进入漏电保护器(梅兰日兰C65系列),PE线接接线盒的铁壳。现在问题是:1. 用万用表测量进户线的PE线和各房间的PE线之间的电阻,发祥居然有2000-1兆欧姆以上,每个插座测下来都不一样。这是怎么回事?2. 在这种情况下如果发生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N断路、PE断路,会有什么样的后果?漏电保护器会怎么动作?3. 是否能在各房间排一路明线用来连接进户线的PE线和各插座的PE线已达到减低电阻的效果?4. 在漏电保护器之前或之后的PE线断路的情况下,万一发生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N断路漏电保护器会怎么动作?5. PE线是否能和浴室的等电位端子连在一起?
  • 如何用万用表代替电笔测量火线
    当我们要测量电源火线是否接通,而手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。 首先,我们要了解电笔的原理。电笔由金属杆,氖泡,碳电阻,和金属帽组成。氖泡的就是可以发光的装置,一个充满惰性气体的玻璃球,碳电阻的电压在1M欧或以上,金属帽就是人手接触的部位。当人和金属帽接触时,火线,电笔,人体以及大地构成了一个回路,其中任何和大地之间存在约100pf的电容,回路就是这样构成的。 换用万用表时,且不论是数字式还是指针式万用表,在了解了供电电压的大致范围后,我们以220VAC电压为例。将万用表挡位调整到400VAC档,将红表笔插入火线中,手接触黑表笔,这时万用表如果有读数显示,就说明此火线已连接好。 这种方法不会对人体造成任何危险,原因是:数字式万用表内阻10M欧,指针表内阻20K欧/V,如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧,绝对安全,因为电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧。 按照上述方法,当我们需要测量火线是否接通,而没有电笔的情况下,使用一块任意形式的万用表即可。
  • 【分析】零线对底线有220V电压(万用表测试)
    今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因
  • 关于微机测量电压的疑问
    高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
  • Keysight34411A数字万用表
    Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
  • 电工基础:万用表的使用方法,各个档位测量演示
    万用表是常见的电压、电阻、电容、温度等测量仪器,数字万用表操作简单,功能丰富,显示屏直接将需要测量的直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻
  • C相接地时。为什么10KV PT用万用表测量端子排CN100V,电压没低反而高了。
    10KV电缆C相接地。疑问:1、将故障线路退出运行,现象仍然纯在。2、C相接地时。为什么10KV PT用万用表测量端子排CN100V,电压没低反而高了。3、将另两条线(本身没有故障)退出运行(主变空载),现象解除。再将没有故障线投入运行正常。用万用表测量10KV PT二次电压AN57V、BN57V、CN100V。AB100V、BC100V、AC100V。
  • 万用表测量阻值出现的问题,跪求解答。
    在接线端子处,拿FLUKE万用表测量单相8kW加热器阻丝两端阻值,在相同温度相同手法下,正测6.4Ω 反测4.5Ω(不知道怎么描述,就是红笔黑笔颠倒过来测两头),阻值难道还有正反吗?我现在只好把红笔测6.4Ω的那端接火线,另一端接零。不知道加热丝的材料,看起来是金属的。本人才疏学浅,实在解释不通,久闻网易频道高手如云,跪求解答。
  • 万用表测量电阻出现的问题。跪求高手解答
    在接线端子处,拿FLUKE万用表测量单相8kW加热器阻丝两端阻值,在相同温度相同手法下,正测6.4Ω 反测4.5Ω(不知道怎么描述,就是红笔黑笔颠倒过来测两头),阻值难道还有正反吗?我现在只好把红笔测6.4Ω的那端接火线,另一端接零。不知道加热丝的材料,看起来是金属的。本人才疏学浅,实在解释不通了,跪求高手帮忙解答。
  • 万用表测电压正常,电笔指示缺相的原因
    到职业学校的实习楼修设备,用电笔测试B相指示灯不亮,到楼层的进线柜测试也是如此,但万用表测试相间,相线对PEN线电压基本正常。测PEN线对柜子的外壳有近220V电压,B相对外壳只有19V。搞不明白,这是什么原因。将配电柜内除总开关外,全部停掉也是如此。这样用下去有什么危害么?又不太像接地。
  • 又碰到个问题?变频器输出电压用万用表量不出来
    变频器输出电压用万用表量不出来啊,如果取一根从变频器里面输出的火线加一根零线电压会超过220吗??我们那个变频器是6HZ的,因为我本来是取在工频上的但是机器点动的时候就变成取在变频上了。。不知道这样我的用电器会不会烧掉。。。工频变频是互锁的。用电器就是我上次发帖询问的小变压器。。用作电热刀用的。。再指点我一下吧。。谢谢额。
  • FLUKE数字万用表测量方法和使用注意事项
    FLUKE数字万用表可以测量电压、电阻、电流、二极管、三极管、MOS场效应管的测量等几大功能综合在一起的强大的一款小仪器。而FLUKE测温仪只是单单的测量温度的仪器。为了让你更好的掌握万用表测量方法,来详解一下它的使用方法和功能与注意事项。 一、测量电压时 测量直流电压时,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进相印的孔, 把旋钮选到相印位置。 二、测量交流电压的时
万用表测量电压
万用表测量电压专题,为您提供万用表测量电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与万用表测量电压 相关的专业交流讨论,更多万用表测量电压相关内容请访问
万用表测量电流
万用表测量电阻
