我是上海的砖混6层居民楼。不知道小区用的是什么制式。可能是TN-S。进户线是单相的3芯线。然后L、N线进入漏电保护器(梅兰日兰C65系列),PE线接接线盒的铁壳。现在问题是:1. 用万用表测量进户线的PE线和各房间的PE线之间的电阻,发祥居然有2000-1兆欧姆以上,每个插座测下来都不一样。这是怎么回事?2. 在这种情况下如果发生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N断路、PE断路,会有什么样的后果?漏电保护器会怎么动作?3. 是否能在各房间排一路明线用来连接进户线的PE线和各插座的PE线已达到减低电阻的效果?4. 在漏电保护器之前或之后的PE线断路的情况下,万一发生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N断路漏电保护器会怎么动作?5. PE线是否能和浴室的等电位端子连在一起?
在接线端子处,拿FLUKE万用表测量单相8kW加热器阻丝两端阻值,在相同温度相同手法下,正测6.4Ω 反测4.5Ω(不知道怎么描述,就是红笔黑笔颠倒过来测两头),阻值难道还有正反吗?我现在只好把红笔测6.4Ω的那端接火线,另一端接零。不知道加热丝的材料,看起来是金属的。本人才疏学浅,实在解释不通了,跪求高手帮忙解答。
四、用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。刚才看到有个帖子内容是上面这么说的我就像问问那么抓表笔为什么不会被电到.....
核心提示:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。万用表测电阻1、首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。2、电流和电压的读数的起始位
今天测量一台设备对地电阻,用的是“优德利”钳形数字万用表,读数约134欧。以为是接地线松脱、接触不良。接地线截面10平方毫米,顺藤摸瓜查找,接线良好。数字万用表换上新电池,“优德利”钳形数字万用表测得的结果还是134欧。又找来指针万用表,测得阻值2欧,经同事确认,指针万用表测量结果是对的。还有一次我用数字万用表测量一台风机电机,确认风机没转动的情况下,开始测量,读数跳来跳去,根本无法读数。又找来一块“福来克”数字万用表来测量,换上新电池,确认风机没转动,读数还是跳来跳去读不准。后来还是指针万用表搞定的。
电阻是电子产品中使用最多的电子元器件之一。如果在生产或是维修时,有一个电阻,它的标记已经看不清楚了,那么要怎么样才能快速的测出它的阻值呢?今天就介绍下最简单快速的方法,怎么用万用表测电阻?只要使用万用表接触电阻的二端,就能快速的测试出它的阻值了,那具体的方法是怎么样的?万用表测电阻原理又是怎么样呢?
数字万用表实用测量技法与故障检修
当我们要测量电源火线是否接通,而手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。 首先,我们要了解电笔的原理。电笔由金属杆,氖泡,碳电阻,和金属帽组成。氖泡的就是可以发光的装置,一个充满惰性气体的玻璃球,碳电阻的电压在1M欧或以上,金属帽就是人手接触的部位。当人和金属帽接触时,火线,电笔,人体以及大地构成了一个回路,其中任何和大地之间存在约100pf的电容,回路就是这样构成的。 换用万用表时,且不论是数字式还是指针式万用表,在了解了供电电压的大致范围后,我们以220VAC电压为例。将万用表挡位调整到400VAC档,将红表笔插入火线中,手接触黑表笔,这时万用表如果有读数显示,就说明此火线已连接好。 这种方法不会对人体造成任何危险,原因是:数字式万用表内阻10M欧,指针表内阻20K欧/V,如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧,绝对安全,因为电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧。 按照上述方法,当我们需要测量火线是否接通,而没有电笔的情况下,使用一块任意形式的万用表即可。
知识点:欧姆档
Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
万用表是常见的电压、电阻、电容、温度等测量仪器,数字万用表操作简单,功能丰富,显示屏直接将需要测量的直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻
用数字式万用表量线路的接地电阻,先用黑表针对地,红表针接线,量出来的电阻无穷大也就是1。换过表针来量就变成0.9了。请高手指点一下是怎么回事,应该以哪个为准?
在接线端子处,拿FLUKE万用表测量单相8kW加热器阻丝两端阻值,在相同温度相同手法下,正测6.4Ω 反测4.5Ω(不知道怎么描述,就是红笔黑笔颠倒过来测两头),阻值难道还有正反吗?我现在只好把红笔测6.4Ω的那端接火线,另一端接零。不知道加热丝的材料,看起来是金属的。本人才疏学浅,实在解释不通,久闻网易频道高手如云,跪求解答。
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
知识点:通断
