  • 基础知识:万用表检测电容器
    万用表检测无极性电容器:可通过检测无极性电容器的阻值来判断无极性电容器是否损坏。 万用表检测电解电容器:可通过检测电解电容器的电容量以及充放电情况来判断电解电容器是否损坏。
  • 怎样用万用表检测汽车电系
    怎样用万用表检测汽车电系
  • 万用表测电阻的方法是什么
    核心提示:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。万用表测电阻1、首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。2、电流和电压的读数的起始位
  • 教你怎么用万用表测电阻步骤。
    电阻是电子产品中使用最多的电子元器件之一。如果在生产或是维修时,有一个电阻,它的标记已经看不清楚了,那么要怎么样才能快速的测出它的阻值呢?今天就介绍下最简单快速的方法,怎么用万用表测电阻?只要使用万用表接触电阻的二端,就能快速的测试出它的阻值了,那具体的方法是怎么样的?万用表测电阻原理又是怎么样呢?
  • 万用表怎么检测压力传感器
    压力传感器生产出来一般都要进行检测,有些客户拿到压力传感器时也习惯自己检测一下,但是客户一般没有系统的器件进行检测,一般都是用万用表进行简单检测。如何用万用表进行简单检测呢? 用万用表检测压力传感器只能进行简单的检测,检测结果也只供参考。大致可以进行三项检测,桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出一般为mV级的电压,如果超出了传感器的技术指标,就说明传感器的零点偏差超范围。加压检测,检单的方法是:给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压档检测传感器输出端的电压变化。如果压力传感器的相对灵敏度很大,这个变化量会明显。如果丝毫没有变化,就需要改用气压源施加压力。 通过以上方法,基本可以检测一个压力传感器的大致状况。如果需要准确的检测,就需要用
  • 用指针万用表检测场效应管的方法
    用指针式万用表检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测 1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1
  • 专家教你万用表检测变频器的方法
    核心提示:经常使用变频器的朋友应该知道,变频器具有保护功能,例如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器的利 经常使用变频器的朋友应该知道,变频器具有保护功能,例如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器的利用率也得到提升!在使用的过程中,变频器有可能会有故障发生,很多的方面就会出现问题!变频器方面的专家表示,在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里为大家推荐使用万用表检测变频器故障的方法!一、静态测试1、测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P 端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A、阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。
  • 巧用数字万用表检测墙壁内的电源线
    家庭室内的电线,在装修时一般都是埋暗线,外面涂上涂料,出现故障检修时,很难准确的判断出电源线的走向.其实可以利用数字万用表很容易的找出电源线的走向.方法如下:将数字万用表的量程拨至交流电压200mV档,红表笔插头插入"V·Ω"插座.黑表笔插入"COM"插座.将黑表笔接地(可以接在自来水管或潮湿地面).红表笔从待测电线处(如电源插座)紧靠墙壁移动,数字万用表即有数字显示.显示数字越大,离电源线越近,若显示数字变小,则表明偏离了电源线的位置,据此便可判断出墙壁内电线的走向.
  • 万用表检测变频器模块好坏的方法
    万用表检测变频器模块好坏的方法 考虑变频器是属于电器设备,为了操作器安全,在检修时一定要确保变频器已经断电,并且断电后5分钟以上,同时必须拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表调到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
  • 如何用万用表测电器是否漏电?
    万用表在我们工作中用的还是蛮多的,它主要功能就是测电阻、交流电压、直流电压。有些万用表还可以测电容、电感、二极管、三极管、电平、温度等。
  • Keysight34411A数字万用表
    Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
  • 电子小技巧:用机械万用表检测晶体管
    来源:电气市场网 万用表粗测晶体管时,万用表应置于电阻档,其等效电路如图1中虚线框内所示,其中以R0为等效内阻,U0为表内电压源。当万用表置于R×1、R×100、R×1k档时,U0=1.5V。 1、测二极管 万用表置R×lk档,两表笔分别接二极管的两极,若测得的电阻较小(硅管数干欧、锗管数百欧),说明二极管的PN结处于正向偏置,则黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。反之二极管处于反向偏置时,呈现的电阻较大(硅管约数百千欧以上,锗管约数百干欧),则红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。若正反向电阻均为无穷大或均为零或比较接近,说明二极管内部开路或短路或性能变差。 由于发光二极管不发光时,其正反向电阻均较大且无明显差异,故一般不用万用表判断发光二极管的极性。常用的办法是将发光二极管与一数百欧(如330欧)电阻串联,然后加3V一5V的直流电压,若发光二极管亮,说明二极管正向导通,则与电源正端相接的为正极,与负端相接的为负极。
  • 怎么用万用表检测单相管道屏蔽电泵电机好坏
    怎么检测单相管道屏蔽电泵电机???
  • 万用表测电压正常,电笔指示缺相的原因
    到职业学校的实习楼修设备,用电笔测试B相指示灯不亮,到楼层的进线柜测试也是如此,但万用表测试相间,相线对PEN线电压基本正常。测PEN线对柜子的外壳有近220V电压,B相对外壳只有19V。搞不明白,这是什么原因。将配电柜内除总开关外,全部停掉也是如此。这样用下去有什么危害么?又不太像接地。
  • 练习用多用电表(万用表)测电阻教程
    练习用多用电表(万用表)测电阻教程
  • 如何用万用表测电器是否漏电?记得收藏!
    我们常说的漏电就是由于电线或者是电器设备等的绝缘电阻值过低,绝缘电阻小于要求的电阻值,这时就造成电线或者是设备对地或者是线间电阻值过小,从而发生电线对地或者是电线对设备有电流通过,这就是所谓的漏电。 漏电就牵扯到另一个概念,那就是绝缘电阻,所谓的绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电线路或者是电器设备的正常运行,防止漏电危害的发生。
  • Agilent/HP3458A数字万用表
    Agilent/HP3458A数字万用表 大量收购Agilent/HP3458A租赁3458A数字万用表 收购3458A万用表 销售 回收 租赁 维修 东莞市安捷电子仪器有限公司   产品型号: Agilent/HP3458A 简单介绍: HP3458A数字万用表 高的测试系统吞吐量 快速测试 高达100,000读数/秒  内部测试设置>340/S  可程控积分时间从50Ons到1s 高测试效率  更精确的小余量测试  高达8位半分辨率
  • eithley2410吉时利万用表
    eithley2410吉时利万用表 KEITHLEY2400主要特点及优点: ? 设计用于高速直流参数测度 ? 吉时利2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W ? 四象限工作 ? 0.01
万用表检测电容
万用表检测电容专题,为您提供万用表检测电容相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与万用表检测电容 相关的专业交流讨论,更多万用表检测电容相关内容请访问
万用表的使用
万用表如何测电阻
