  • 万用表的使用的注意事项(转贴)
    (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 欧姆挡的使用 一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。二、使用前要调零。三、不能带电测量。四、被测电阻不能有并联支路。五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时
  • 装修装饰中万用表的使用方法(转帖)
    万用表是安装、检修人员必不可少的电工仪表。它可以测量直流电流(有的还能测量交流电流)、直流及交流电压、电阻。有的型号的万用表还可以直接测量电容、电感、三极管参数等。在装修装饰中,万用表主要用于测量和检修电气线路、电气设备及电子线路、电子元件等。有了万用表就能较迅速地查找和判断故障所在。
  • <转>数字万用表使用总结及技巧
    给大家转一篇数字万用表使用总结及技巧,希望对大家有所帮助 。原文来自互联网,因为是很久之前下的,出处实在找不到了,望原作者见谅! 一、电压的测量
  • 万用表的使用的注意事项的说明
    (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水
  • 万用表使用技能速成全图解
    万用表使用技能速成全图解 ,可以看看
  • 万用表的使用口诀 真的太适用了
    万用表的使用口诀 真的太适用了
    正确使用万用表,不仅能快速的判断出故障部位,还能防止电器设备和万用表本身的损坏。下面我说下使用万用表的一些口诀,非常的适用,觉得好的关注“电工电气学习”拿走。1,测量先看挡,不看不测量2,测量不拨挡,测完拨空挡3,表盘应水平,读数要对正4,量程要合适,读数要对正5,测R不带电,测C先放电6,测R先调零,换挡需调零7,黑负要记清,表内黑接+8,测I应串联,测U要并联9,极性不接反,单手成习惯
  • 电工基础:万用表的使用方法,各个档位测量演示
    万用表是常见的电压、电阻、电容、温度等测量仪器,数字万用表操作简单,功能丰富,显示屏直接将需要测量的直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻
  • Keysight34411A数字万用表
    Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
  • 初学者,怎么才能学会使用万用表?
    对于一个懂电很少的人,怎么才能做到如下 几点:1、认识万用表。2、了解万用表上的字符。3、学会使用万用表。4、在使用万用表的过程中,应注意些什么?5、常常用万用表来做些什么?望各位参与本帖的交流。
  • 【请教】电工使用什么牌子/型号万用表比较好?
    【请教】电工使用什么牌子/型号万用表比较好?在单位里有220V/380V电力环境,请问选用什么万用表比较合适?大概多少钱?看了一下,Fluke的好贵,有没有国产的,质量也可靠的,最好是能测点电流的钳式万用表。请大虾推荐一下。谢谢。[ 本帖最后由 beeco1 于 2011-9-19 13:41 编辑 ]
  • 多种万用表的使用方法大揭秘(图文解说)
    多种万用表的使用方法大揭秘(图文解说)
    指针/钳形/普通万用表的使用方法 万用表的使用的注意事项 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这
  • 数字式万用表的使用方法和注意事项图解
    数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。
  • FLUKE数字万用表测量方法和使用注意事项
    FLUKE数字万用表可以测量电压、电阻、电流、二极管、三极管、MOS场效应管的测量等几大功能综合在一起的强大的一款小仪器。而FLUKE测温仪只是单单的测量温度的仪器。为了让你更好的掌握万用表测量方法,来详解一下它的使用方法和功能与注意事项。 一、测量电压时 测量直流电压时,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进相印的孔, 把旋钮选到相印位置。 二、测量交流电压的时
  • 指针式万用表工作原理和使用方法
    对于电子爱好者来说,万用表是再熟悉不过的通用检测工具了,是必不可少也是最基础的检测测量工具。以前万用表也称之为“三用表”,这是因为当初的万用表只有测量电阻、电压、电流这三项功能。现在几乎听不到这样叫的了,因为现在的万用表功能越来越多,如测量电感量、电容量、频率、晶体管参数等,所以称其为“万用表”。 万用表分为指针式万用表和数字式万用表,本文向初学者介绍一下指针式万用表的工作原理和基本的使用方法,以测量电阻、电压和电流为例。 万用表的工作原理 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电
万用表使用
万用表使用专题,为您提供万用表使用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与万用表使用 相关的专业交流讨论,更多万用表使用相关内容请访问
