网络图是注册造价、监理、建造、咨询必考内容,现以一个网络图解法讲解,用office中的给组件PowerPoint可以打开浏览。
智慧网
二建教材中双代号网络计划图一章提到"全部由关键工作组成的线路是关键线路“,本人认为不妥,举例如下:工作1-2和3-4均为关键工作,但线路1-2-3-4却不是关键线路,大家是如何看待这个问题的?
双代号网络计划图个人学习总结一.网络图要素 1.节点:表示工作的开始、结束或连接关系,也称为事件。用带圈的阿拉伯数字表示; 2.箭线:其方向表示工作进行的方向;虚工作用虚箭线表示; 3.线路:两节点之间的通路叫线路。关键线路用双箭线表示; 4.工作时间:工作代号一般写在箭线的上方或左方,工作时间一般写在箭线的下方或右方。 二.网络计划图的绘制规则 1.一张网络图中只允许有一个起始节点和一个终节点;一对节点之间只能有一条箭线;不允许出现双向箭头;不允许出现闭合回路;布局合理、尽量避免箭线的交叉。 三.网络时间的计算 工作时间的计算结果一般填定在箭线的上方或左方,如图所示: (图附后)解题步骤(以网络图成功绘好为前提): 1.计算各工序的ES、EF(自起点向终点计算) ES = 各紧前工序EF的最大值 (默认:首道工序的ES=0) EF = 当前工序的ES + T(当前工序的工作时间) 2.计算各工序的LS、LF(自终点向
我刚到某公司上班就让我试着编制投标书,在编制施工组织设计中,其它部分勉强做完,但双代号网络计划图我没有做过,谁能告诉我如何制作双代号网络计划图,我将非常感谢!
一份电子表格做的网络计划图,值得借鉴!!!
3款完全免费的网络计划图绘制软件NetPlan项目网络计划绘制软件(可出bmp图)http://www.co188.com/r_sd_44386046_1.htm梦龙项目管理-网络计划PERT9.0破解版http://www.co188.com/r_sd_44386067_1.htm品茗网络计划V3.8原版及破解文件(可出bmp图)http://www.co188.com/r_sd_44386099_1.htm
我想问关于编排工程网络计划:框架工程施工划分2个作业段,到砌筑工程的时候可以不分段麽?填充墙体砌筑的时候可以直接写砌筑工程麽?还是需要写一段砌筑工程、二段砌筑工程???有人遇到过这种情况麽?
栋梁转载。仅用于个人学习啊。
和大家共享
双代号网络计划图个人学习总结一.网络图要素1.节点:表示工作的开始、结束或连接关系,也称为事件。用带圈的阿拉伯数字表示;2.箭线:其方向表示工作进行的方向;虚工作用虚箭线表示;3.线路:两节点之间的通路叫线路。关键线路用双箭线表示;4.工作时间:工作代号一般写在箭线的上方或左方,工作时间一般写在箭线的下方或右方。二.网络计划图的绘制规则1.一张网络图中只允许有一个起始节点和一个终节点;一对节点之间只能有一条箭线;不允许出现双向箭头;不允许出现闭合回路;布局合理、尽量避免箭线的交叉。三.网络时间的计算工作时间的计算结果一般填定在箭线的上方或左方,如图所示:ES(最早开始时间) EF(最早完成时间) TF(工作总时差)LS(最迟开始时间) LF(最迟完成时间) FF(自由时差)解题步骤(以网络图成功绘好为前提):1.计算各工序的ES、EF(自起点向终点计算)ES = 各紧前工序EF的最大值 (默认:首道工序的ES=0)EF = 当前
品茗网络计划软件2013和谐版。一键安装,安装打自动打开,出现在线升级模块失败!不用管它,直接点OK,即可跳过。
如题,真实。本人亲测的,
安装完成后,将破解程序复印过去覆盖原来的就行了,本人用了,感觉还挺好用。[ 本帖最后由 victorlei2001 于 2008-8-5 13:43 编辑 ]
品茗网络计划2010源程序希望对大家有用
在横道图、单代号、双代号之间可以随意切换,其中还有各种材料用量、劳动力指标等
现在在做一个简单的软水循环站工程,总包方需要一个详细的网络计划图,工程由一个水泵房和一个水池组成,不知道有没有谁有,传一个给我,不胜感谢!1、我见同事用过一个可以直接输天数就可以自动生成横线的excel表格,不知道那位有,能否传一个给我,不胜感谢!
众所周知,从事工程建设的,绘制施工进度计划图是一项重要的工作。现在就让我们一起来看看如何用Excel绘制建设工程进度计划图吧。 建设工程进度计划的表示方法有多种,常用的有“横道图”和“网络图”两类。先让我们来看看横道图的制作吧。 横道图也称甘特图,是美国人甘特在20世纪20年代率先提出的,在Excel中,可以用“悬浮的条形图”来实现。 Step1 启动Excel2003(其它版本请仿照操作),仿照图1的格式,制作一份表格,并将有关工序名称、开(完)工时间和工程持续时间等数据填入表格中。 A1单元格中请不要输入数据,否则后面制作图表时会出现错误。“完成时间”也可以不输入。 同时选中A1至C12单元格区域,执行“插入→图表”命令,或者直接按“常用”工具栏上的“图表向导”按钮,启动“图表向导—4步骤之一—图表类型”(如图2)。 Setp2 切换到“自定义类型”标签下,在“图表类型”下面的列表中,选中“悬浮的条形图”选项,单击“完成”按钮,图表插入到文档中。
网络计划方法自20世纪60年代传入中国后,在生产中得到了应用,它符合工程施工的要求,特别适用于施工的组织与管理。从国内外的情况看,应用这种方法最多的是工程施工单位。同国外发达国家相比,目前我国在网络计划技术的理论水平与应用方面相差无几,但在应用管理上,特别是计划执行中的监督与控制以及跟踪调整方面比较落后,基本上停留在计划的编制上。如何在施工管理中提高网络计划技术的应用水平是本文所要讨论的问题。 1 应用网络计划技术的必要性建筑工程施工与一般工业生产相比具有自身的特点,表现在: (1) 生产空间不断变化。由于工程产品固定,且整体难分
小弟我在学校的时候没有好好的学习工程网络计划编制这一章的内容,现在是“书到用时方恨少”——可惜的是教科书又不在身边。所以只好在这里求助各位大虾了——希望能提供有关于工程网络计划编制方法等内容方面的教材、文章等,在此先谢过了!
