各位同行有关注真空冷冻干燥机的可在此交流。 本人设计过冻干机,对此有些心得,愿与各位交流。 先介绍几个概念: 真空冻干:将物料放在真空环境下加热,使其中的水分直接升华位水蒸气并被低温冷阱吸收,最终使物料干燥的物理过程。 真空冷冻干燥设备(以后简称冻干机):将物料进行上述处理的一套系统叫冻干机。 冻干机包括速冻、加热、真空、冷阱、融霜、输运、电控等7大子系统。 冻干处理过的食品品质不变,风味不变,在常温下可以保存很长时间。 神舟六号航天员在太空中吃的食品全部为冻干食品。 …… 先简单介绍这么多,以后将跟帖补充, 网友有什么问题,可在此提出,大家一起交流。 追加《冷冻干燥原理》资料下载:http://co.163.com/forum/content/1839_646100_1.htm
真空冷冻干燥机被广泛应用于医药业和食品业,特别适用于批量制药和血制品的生产。然而,真空冷冻干燥机一旦出现故障将严重影响生产,给企业带来损失,故分析常见故障并加以解决对制药企业生产尤为重要。笔者结合对客户调试与维修真空冷冻干燥机的实际,通过常见故障的分析,提出了相应排除方法,以对制药企业真空冷冻干燥机的维修提供一些借鉴。1 真空冷冻干燥机的冻干原理与主要结构1.1 冻干原理真空冷冻干燥就是把含有大量水分物质,预先进行降温冻结成固体,然后在一定真空条件下使水蒸汽直接从固体中升华出来。物质本身存留在冻结时的冰架中,干燥后体积不变,疏松多孔冰在升华时要吸收热量,引起产品本身温度下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,对产品进行适当加热。整个干燥过程是在较低温度下进行的。1.2 主要结构真空冷冻干燥机主要由制冷系统、循环系统、真空系统、控制系统等组成。制冷系统由制冷压缩机及其辅助设施构成,为干燥箱和真空冷凝器提供冷源。系统的主机一般采用单机双级压缩机,每套压缩机一般都有独立的制冷循环系统,通过板式交换器或冷凝盘管,分别服务于
冷冻式干燥机采用了降温结露的工作原理,主要由热交换系统、制冷系统和电气控制系统三部分组成。压缩空气首先进入预冷却器进行气-气或气-水的热交换,除去一部分热能,然后进入冷热空气交换器,和已经从蒸发器出来被冷却到压力露点的冷空气进行热交换,使压缩空气的温度进一步降低。之后压缩空气进入蒸发器,与制冷剂进行热交换,压缩空气的温度降至0-8℃,空气中的水份在此温度下析出,通过气水分离器分离后,经过自动排水器排出。而干燥的低温空气则进入冷热空气交换器进行热交换,温度升高后输出。欢迎来电索取详细资料! 发布单位:杭州富阳佳洁净化设备厂 地址:杭州富阳市新登镇湘主 邮编:311404 联系:闻峰 13336072869(杭州) 电话/传真:0571-63245116 公司主页:http://www.hz3j.com.cn E_mail: hz3jj@163.com
真空 干燥箱www.zs-oven.com在食品工业中有广泛的重要的应用,进几年来,真空技术与微波加热技术和其它干燥技术相结合,出现了一些新的真空干燥装置类型,提出了我国应加快研制开发真空微波干燥装置的新观点。 真空干燥是基于这样一基本原理:水的饱和蒸气压与温度紧密相关,在真空状态下,水的沸点降低,即在真空下操作也就是在低温下操作,可避免在高温下营养成分维生素等的破坏,同时提高了干燥速度。此外在真空系统中,单位体积内空气的含量低于大气中的含量,在这相对缺氧的环境下进行食品干燥可以减轻甚至避免食品中脂肪的氧化机会,色素褐变或其它氧化变质等,所以采用真空干燥获得较好的食品质量。 当前,食品加工技术的一个重要发展趋势是最大限度地保持食品的营养和色香味,而干燥工艺和设备的选择对食品产品的营养、色香味有很大影响。食品干燥有很多与“食品”相联系的特点,它不同于化工产品的干燥,前者需要考虑食品卫生、营养损失、色香味变化等等,对干燥温度和时间有严格限制;食品干燥又不同于医药产品的干燥,因为食品往往是低附加值产品,而药品
吸附式干燥机原理所谓的露点温度就是在保持湿空气的含湿量不变的情况下,使其温度下降,当相对湿度达到100%时所对应的温度。它表示空气达到水分凝结时所对应的温度。通常,用于干燥的空气的露点愈低,所获得残余水量就愈低,干燥速度也愈低。 目前,生产干燥空气最为普遍的方法是利用干燥气体发生器。该设备以由两个分子筛组成的吸附性干燥器为核心,空气中的水分在这里被吸收。在干燥状态下,空气流经分子筛,分子筛吸收气体中的水分,为干燥提供除湿气体。在再生状态下,分子筛被热空气加热至再生温度。流经分子筛的气体收集被除去的水分,并将其带至周围环境中。另一种生成干燥气体的方法是降低压缩气体的压力。这种方法的好处是供应网络中的压缩气体有着较低的压力露点。在压力降低以后,其露点达到0℃左右。如果需要更低的露点,可以利用膜式或吸附式干燥器在压缩空气压力降低之前进一步降低空气的露点。 在除湿空气干燥中,生产干燥气体所需的能量必须进行额外计算。在吸附式干燥中,再生状态的分子筛必须从干燥态的温
专利名称:一种利用余热的污泥干燥机专利号码:ZL 2013 2 0073974.3专利类型:实用新型专利
1.每天每班前检查前置过滤器上的自动排污阀。2.检查换塔、再生和升压的动作是否正常。3.检查运转条件、进口压力、进口温度和空气流量。4.检查水份指示器,蓝色表示干燥,粉红色表示潮湿。5.检查消声器是否脏堵,再生塔回冲压力过大表示消声器需更换。6.检查前置过滤器和后置过滤器压力降,如果压力降超过0.5bar,更换滤芯
木材干燥除湿 烘干房内体积41立方 配置5匹干燥机一台 开机一小时 房间温度52度 出风口温度61度 高压25公斤。
请问有朋友了解热泵干燥机吗,这项技术如何,有没有市场前景,前段时间面试了一家做这个机器的,后来没去成,想了解该技术状况,有没有市场需求。
水冷式冷冻式干燥机进出冷却水和以前一样,进出水温差也一样,可高低压都偏高,冷凝器是刚洗的,负载量也一样的,怎么回事啊????请教啊~~~~~~~
探讨干燥机不制冷处理方法作为东莞干燥机的生产厂家,接到有关冷干机工作出现故障的电话肯定是有的,不管质量多好,偶尔出现问题是不可避免的,很多代理商对冷干机出现故障的时候很茫然只知道打电话给厂里叫我们去修理,今天东莞盛铭达冷干机和大家一起探讨下干燥机出现不制冷的处理方法:冷冻式干燥机制冷效果不好,还时常有油份排出来,后段用气品质时好时坏,家俱表面的喷漆有墨点,对产品的生产线造成一定的影响。案例1:冷冻式干燥机工作正常,空压机系统的配置基本上和案例一差不多,但所有的过滤器都是新的,使用时间不长,空压机开机后一直处于运行状态,压力约0.7MPa左右,冷冻式干燥机的冷媒蒸发压力0.55MPa,排水正常,周围环境温度28℃左右。 分析:客户提出的冷冻式干燥机排气温度较高,这是因为我们的冷冻式干燥机排气利用余热升温的原理,客户不了解这个情况以为是冷冻式干燥机没起到制冷作用,这一点我们通过跟客户的解释,客户也接受了这一个观点。 根据客户反映,空压机开机一直在运行没有卸载,压力在0.7MPa,而后端的用气压力只有0.4MPa,我们分析应该是后面用气量过大
该洗净机主要由超声波发生器、超声波振板、清洗槽、储液槽、洁净热风干燥槽、循环顾虑系统、自动温控加热系统、横移拔干式机械手输送系统、慢拉装置、抛动装置、机架、全封闭外罩及电器控制系统组成。
刚维修1台大型空压机用空气干燥机(风冷机),原10匹压缩机烧坏,更换10匹压缩机后,回气压力6kg,排气压力高达23kg,清洗散热网后效果没什么变化,放少冷媒,压缩机头更发热;关闭空气进气阀(负载),整个压缩机头结霜、回气压力降到3kg,排气压力还高达20kg;请教是什么原因,如何解决?
吸附式干燥机存在工业中的必要性在很多工业中,为什么会一定需要使用冷冻式和吸附式干燥机设备呢?因为许多的物料是需要干燥水份才能更好的生产多优质的产品,同时还有很多设备在生产过程会产生水分影响产品和生产设备。 干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要或者让产品和设备脱离水分避免带来不必要的麻烦。以下几点是解决干燥剂的故障问题。 1、损坏的过滤器会污染干燥剂,抑制它的吸湿能力,破裂的软管可能将潮湿的环境空气引入干燥气流中,引起干燥剂过早地吸湿和高露点,保温措施不良的软管和干燥料仓也会影响干燥温度。 2、空压机干燥器应当在料仓入口处检测干燥温度,以便补偿气制动分室皮膜空压机干燥器在软管中的热损失。 3、料仓入口处的空气温度低,可能是由于控制器的调节不当和缺少保温层,或者是加热器元件、加热器电流、触器、热电偶或控制器出现了故障。干燥机http://www.greesmd.com 空压机维修http
①除水过滤器。它的作用是除去压缩空气进气中较大的液态水滴。吸附剂只对其态水分(水蒸气)有吸附作用,液态水的沾染和浸泡会使吸附作用很快减弱乃至永久消失。所以除水过滤器的设备非常必要,其精度一般在3~25u间选取。②除油过滤器。吸附剂表面即使沾染上厚度只有几个u 的油膜,也将导致“中毒”而永久失去吸附活性。一般空压机油的排气含油量(油雾剂油蒸汽)都在几十ppm以上,即使是国产无油空压机的排气含油量也难以做到绝对无油,为防止微量油分在吸附床中积累(这种积累速度是很快的),在干燥器进气口前设置除油过滤器是很重要的。只有当空压机排气绝对无油时(如离心式空压机),才可以不用除油过滤器。一般要求进入吸附式干燥机的空气含油量应控制在0.1mg/m3以下,因此对除油过滤器的精度要求时比较高的。 ③除尘过滤器。吸附剂在受到交变压力的反复冲击、挤压时会摩擦产生大量粉尘,这些粉尘虽然细小,但却十分坚硬,会对下游气动设备或工件造成堵塞、磨损和污染作用,必须予以除去
据悉,目前真空冷冻干燥技术在生物工程、医药工业、食品工业、材料科学和农副产品深加工等领域已经等到了广泛的应用。 生物工程领域: 在生物技术产品领域,冻干技术主要用于血清、血浆、疫苗、酶、抗生素、激素等药品的生产;生物化学的检查药品、免疫学及细菌学的检查药品;血液、细菌、动脉、骨骼、皮肤、角膜、神经组织及各种器官长期保存等。 医药工业方面: 专家介绍,药品冷冻干燥主要包括西药和中药两部分。西药冷冻干燥在国内已经得到了一定的发展,很多较大型的制药厂都有冷冻干燥设备。在针剂方面,冷冻干燥工艺采用的比较多,提高了药品质量和贮存期限,给医患双方都带来了利益。但目前冻干药品的品种不多,产品价格高,干燥工艺不先进。在中药方面,目前还只局限在人参、鹿茸、山药、冬虫夏草等少量中药材的冻干,大量的中成药还没有采用冻干工艺,与国外差距较大。日本几年前就开展了“汉药西制”,改变了中药的熬制方法,解决了中药不能制成针剂或片剂的传统,也解决了中药不治急病的难题,因此我国中药冻干工艺及产品的研究很有潜力可挖。 设备的现状与发展 冻干技术的应用和设备是分不开
现在有用电源加热,产生红外线制成的红外热风幕,红外取暖器,红外干燥机(比如对木材,药材),是863科研成果,获得尤里卡发明奖:节能 ,省电 ,环保 ,无噪音 ,无对流不扬尘 ,使用寿命长,用途相当广泛,特别适用于超大空间的采暖 。有兴趣的朋友请致电 13339519981 吴先生 欢迎来厂参观指导。此信息常年有效。
随着工业的发展喷雾不仅仅局限于人造雾和家禽畜养,还包含了一些比较潮湿的设备厂房、生产加工和实验室。所以喷雾干燥技术在实验室里应用也非常广泛。 喷雾干燥是快速干燥液态物料的一种干燥方法,在干燥室中将液体物料经雾化后,在与热空气的接 触中,水分瞬间汽化,即得到干燥产品,该法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、浓缩、粉碎等工序,且得到的颗粒分布均匀。 喷雾干燥具有传热快,水分蒸发迅速,干燥时间瞬间的特点,且制品质量好,溶解性能也好,能改善某些制剂的溶出速率,此外,喷雾干燥还可用于制备微胶囊。 “工欲善其事,必先利其器”,针对不同的物料的物理性质或化学性质,以及实验需要得到的粉末或颗粒的大小和溶解性等,科研人员可能需要不能类型的实验室喷雾干燥机,才能得到最理想的实验效果。 1) 含糖份比较高(如果汁,中草药或天然产物提取物)或热敏性的物料(如酶制剂活菌等) 因为大部分多糖双糖,熔点比较低,在受热的时候,糖分发生了融化,而且多糖双糖本身比较容易吸潮,所以普通的喷雾干燥机,就会很容易出现黏壁的现象,不容易得到好的干粉或颗粒。另外
1.故障现象:干燥机不运行压缩机线路断开 保险丝烧断 热继电器动作 高压开关动作 压缩机堵转 线路虚接或松动2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止环境温度过高 冷凝器堵塞 ?压缩机过载 缺少制冷剂 低压太低 进气量过大 压缩机卡死3.故障现象:压缩机不启动 接线不正确 电压过低 启动电容器损坏 继电器或接触器不闭合 启动绕组开路 缺相 4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停低电压或三相不平衡 过载保护器上接有其它电气设备 ?过载保护器失灵 运转电容器太小 ?排气压力过高 绕组间短路 热继电器触点粘牢 冷冻式干燥机基本结构和工作原理图5.故障现象:继电器烧坏 电压过高或过低 运行电容器不正确 反复启停(参照2和3) 继电器规格不符 安装座不正确 6.故障现象:电容器烧坏
