  • 会欧艺术围栏/彩色围栏/水泥围栏设备/葫芦栏杆机械
    独特的制作工艺,打造水泥护栏同行典范 绿色是生命之色,现在全国各大城市充分启动了透景造绿工程,随着政府透景造绿工程的开展,对于围栏的要求不仅仅是隔离,更追求其自然,因此,打造一种更加体现现代人居理念的围栏精品成了当务之急。 从当前传统围栏的现状我们可以发现铁艺围墙易盗易锈,年年要刷漆维护,大大浪费了人力、物力及财力。不锈钢易损坏,变形,不适合做户外装饰,PVC塑料制品易老化、不耐风吹日晒等都不同程度地存在着弊端。因此针对传统围栏市场的这些现象,国内几家公司都在追求围栏视觉风景”的同时,坚持以安全性、实用性、艺术性和环保性能为己任,开发出一种新产品艺术水泥围栏。该产品投放市场后反响异常强烈,势必会引领一场围栏革命。然而大多厂家都使用塑料模具手工生产,虽然产品也能成形,但接缝明显,速度太慢、搬运困难等,占用大量的资金和人力。实践证明此方法已被淘汰,另外也有几家尝试使用机械设备,最终也未见解决此类难题。 四川省达州会欧建筑装饰材料有限公司通过自主研发,大胆创新,率先推出一种环保艺术水泥护栏机械化生产线,采用一种机械钢模,运用现代技术,三分钟内即
  • 会欧山水围栏设备/艺术围栏设备/罗马间隔柱机械
    市 场 分 析 随着社会经济迅猛发展,城市和乡镇企业、住宅小区、工业园区、别墅区等建筑越来越多,如此大的建筑市场在今后相当长的时间内将保持良好的发展势头。多年来围墙、护栏是企业、住宅小区、别墅区的首选产品,其产品造型、质量直接关系到单位的形象。当前护栏多数是采用铁艺,但是存在着种种弊端病,样式旧、格套老、易生锈、易氧化断裂、年年需要刷漆维护等。我公司根据建筑市场需求,率先推出专利的新型环保围栏建材,外形美观高雅、艺术环保永不生锈,结构牢固、安装简单,具有挤压、抗冲击性强、不腐化、强度高,耐风雨雪冻,不龟裂,与建筑同寿命(水泥制品),机械化设备生产与手工模具相比,成本低,效率高,无裂缝,无须等48小时脱模,直接可投入安装,图案立体感强,线条分明,光滑、光亮,色彩悦目。综合成本造件低于铁艺围栏,铁艺围栏每隔3-4米要用砌隔离墩,而环保围栏直接用罗马柱代替隔离墩,减少铁艺1-2年要经过油漆维护的麻烦。早投资、早占市场,早获高利!花瓶柱机械设备/围栏机械设备/罗马柱机械设备(一)、机械功能、性能简介1、机械性能:耗电小,通用2
  • 科创新型艺术围栏/艺术围栏机械/水泥艺术围栏/围栏机械
    机械功能、性能简介 1、机械性能:本设备为水泥制品机械。耗电小,通用220V家电照明电即可运作。操作方便、易学、易修、维修费用低(每年不超过100.00元)。使用寿命长到20——30年。 2、机械功能:本设备为车床式,无模化自动化生产设备,能生产出圆滑而光泽的各种各样的仿瓷彩色花瓶柱,仿大理石的无缝空心护栏型和围栏型花瓶柱。有促使稀稠水泥浆快速硬化脱模的功能。一分钟产品成型,一分钟上彩色成品。不同图案、不同长度的成型轴可互换生产。 艺术围栏品质简介及实用性 一、配方科学:能足使水泥沙浆均匀地快速干燥,解决了产品内在结构不均匀的水泥制易出现龟裂、断裂的难题。一次供料,一分钟成型,分钟上色下线。摆脱了水泥制品依赖模具成型需要长时期养护的难题。产品表面光滑、无接缝、无沙眼、一次性在机械上作出任意颜色。不须打磨修补。节省了大量人工弗用,以普通硅酸盐水泥、沙子为主要原料(无须特种快干快硬——流铝酸盐水泥,此水泥比普通水泥价高出一倍以上),大大降低了产品成本费用。二、产品内在结构料学化:本公司对该产品内
  • 关于高层机械防烟的疑问
    高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
  • 关于对施工机械报审的审查
    施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
  • 神奇的树,将围栏包裹其中
    神奇的树,将围栏包裹其中
    这是北京亚运村附近拍到,以前每天上班都能看到,觉得神奇,不知道是不是大惊小怪了。
  • 关于机械加压送风的问题
    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
  • 还是关于机械排烟的补风问题?
    参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
  • 关于机械补风系统的设计
    多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
  • 机械废水用何种工艺处理?
    春节后我要去一家设计院实习,该设计院主要是做机械废水的处理和工艺设计.在大学里我所学习的关于废水处理的课程没有特别涉及到机械废水,我对此知之甚少,希望前辈赐教导,谢谢!
  • 向大家求教机械过滤压力问题。
    我在做机械过滤的时候,看过很多厂家的压力参数,他们有的用0.6MPa而有些用的是0.2MPa。我想怎么会差别那么大呢?这个值关系到增压泵的选型问题,如果选小点不就会节约成本,但是选那么小能行么?这个有没有一个计算方法或者经验值是多少呢?
  • 问个有关机械搅拌的问题
    某电机的功率是0.75kw,转速为1390r/min。与此电机配套的是某变速器,此变速器的输入功率是0.75kw,调速范围为40~200r/min在正常工作的时候,把变速器的速度调为100r/min。与变速器连接的是一个叶轮,用来搅拌液体,问的是,叶轮往液体中输送的机械能怎么计算?不会还是0.75kw吧?
  • 一个新建的好论坛,机械CAD
    里面有很多的好资料哦,大家有空的话可以去看看,找一些自己想要的!http://www.jxcad.com.cn/?u=56
  • 该建筑需要设置机械排烟不
    本人碰到个工程,不知道需要设置机械排烟不:一个六层楼的实验性质的楼房,内走道长84米,两端开有外窗,中间个楼梯开有外窗但设了防火卷帘。该走道是否必须设置机械排烟!!
  • 机械设计(陈铁鸣,王连明)
    机械设计(陈铁鸣,王连明).part1
  • HGT20569-1994机械搅拌设备
    HGT20569-1994机械搅拌设备
  • 关于高压柜内的机械连锁
    有一同事问我说 他们公司安装了一批XGN2的高压柜VBG的断路器做机械连锁(刀板与断路器之间用软连接)验收时说不行要硬连接。请问有无这方面的标准
  • 请教机械排风阻力怎么算?
    请教机械排风阻力怎么算?我看了很多资料都是计算风管的阻力;现在有一个房间,面积,排风量都知道了,选用边墙风机,两端都没有风管,这个阻力怎么算呢?拜托各位赐教
  • 机械投切的无功补偿控制
    在机械投切电容的无功补偿控制理论中,需不需要向晶闸管投切电容器(TSC)那样,要检测切除状态的电容器两端的电压和电网中瞬时电压的压差,要等到压差为零即电压相等时再投入电容器(包括检测电压的极性)?
围栏机械
围栏机械专题,为您提供围栏机械相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围栏机械 相关的专业交流讨论,更多围栏机械相关内容请访问
相关热门专题
违约责任的承担方式
围栏设计
