可用来做培训资料
论文简介:本文论述了维修电工要求,职责的要求,很有实用性 投稿网友:yufujiang010 上传时间: 2013-03-08
看下面的这张图片相信大多数人都知道是什么,对,这就是电机的铭牌。铭牌就相当于电机的说明书,上面标注着电机的各种信息,比如功率,电压,电流,接法等。而我们作为电工或机修,这些都是必不可少的,一台没有铭牌的电机就如一只断了线的风筝,如果电机不见了铭牌,毫不夸张的说等于报废了,我们平常看一台电机的时候也是首先看铭牌,可知铭牌对电工和机修的重要性。在此也说明一下,上面铭牌的功率是额定功率(有功功率),电压也为额定电压(也就是线电压),电流为额定电流(线电流),每台电机上都贴有铭牌的,就算是一台风扇正规来说也是贴有的。 大家可以看一下上图中的功率为132KW,电压为380V,电流为139.7A,知道了这些信息我们就可以知道这台电机适用在什么场合,要多大的电压,电线要
大家好!我是一名中级电工08年取证到如今,到现在已经从事该工作快六年了!期间无论高低压强弱电都做过,现在想升高电但是我看到很多从学校出来的小师弟们拿着高级机电维修电工的证却没什么大用,所以问问有什么不同!小弟在这里希望能求得一些高电相关的学习资料 小弟先行谢过了!
职业技能鉴定国家题库维修电工初级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。维修电工初级理论知识试卷一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。)1. 在商业活动中,不符合待人热情要求的是( )。 A、严肃待客,表情冷漠 B、主动服务,细致周到 C、微笑大方,不厌其烦 D、亲切友好,宾至如归2. 企业创新要求员工努力做到( )。 A、不能墨守成规,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感3. 通电直导体在磁场中所受力方向,可以通过( )来判断。 A、右手定则、
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-3-15 17:04 编辑 职业技能鉴定国家题库维修电工中级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。)1. 电气设备的所有整定数值大小应( )电路的实用要求。 A、符合 B、大于 C、小于 D、不等于2. 用于整流的二极管型号是( )。 A、2AP9 B、2CW14C C、2CZ52B D、2CK84A3. 直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防止( )。 A、电流增大 B、电机过载
工作地点:青海海西工作待遇:七千左右、无假日、八小时遇特殊情况免费加班。工作环境:海拔3690米左右。温度零下五度到零下三十度。一般情况四级风。工作范围:
维修电工故障排除要求电工要熟练掌握相关的专业知识, 熟悉电气设备的工作原理, 掌握设备的工作形式, 并根据实际电气控制特征来对设备故障状况进行故障排除。维修电工在维修操作中, 只有快速把电气线路图和实际配件分布图相对照, 掌握电气设备中配件的实际分布位置,才能加深对故障设备的认知,正确开展故障测试,快速测试出故障位置。 一、维修电工进行故障排除的方法。维修电工只有掌握排除故障的多种方法, 才能精准的检查出故障并维修好有安全隐患和故障的设备,恢复正常使用和安全用电。 1.电阻,电流,电压测量法。所谓电阻检测法, 就是利用万用表的电阻挡检测线路是否有反常情况, 进而检测出故障的发生点。 电流检测法,需要根据实际用电,通过电流表测量电路中的电流值来检测故障。 同电阻检测法的原理相似, 电压检测法需要利用万用表的电压挡, 结合实际使用的电压测定出电路中电压的异常,以此检测故障。 2.替代检测法和短接检测法。替代检测法, 就是电工在经过对故障的初步了解后, 有对某个元
我们是维修电工不是电气工程师,找准了自己的位置,明确了方向。电气工程师不会去现场进行PLC接线,但是维修电工不仅要现场给PLC接线,而且还要掌握如何修改程序,我们就知道自己应该掌握哪些知识,应该从怎么学习PLC,我谈谈自己的看法。 第一,作为维修电工我们要从硬件开始学习,必须掌握PLC的I/O输入输出点,PLC的每个部位起什么作用的。在日常维修工作中,PLC外部最容易出现问题就是I/O点的损坏,需要更换到PLC的备用输入输出点。外部接线更改完成后,还需要更改PLC内部的程序的I/O点的的定义,我还需要掌握软件方面的知识。 三菱PLCFX2N接线端
我认为在工厂做维修电工首先要考个维修电工从业资格证这是从事维修电工行业的前提。在这个前提下我来谈谈维修电工所需要的知识与技能。我们考过维修电工证的都知道,在维修电工理论考这一块其包含的内容还是比较广泛的,主要包括电工基础、模拟电路、数字电路、电工仪表、电机控制、单片机技术、PIC技术、变频器技术范围之广,有的题有一定难度,从掌握的知识角度来说只要通过了维修电工中级、高级以及技术证的,作为工厂的维修电工其理论已经够用。
中级维修电工知识试卷(带答案).
看看这个,应该不错
知识点:维修电工 维修电工的职责是保证各类生产机械运动的各种类型电动机及其电气控制系统和生产、生活照明系统的正常运行。作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理的安装、良好的调试和日常保养与检查外,如何在出现故障时,能迅速查明故障原因、正确处理故障,是保证设备正常运行的重要保证。故障排除的技能对维修电工是非常重要的,共重要性表现在以下几个方面:
维修电工技师教学培训大纲
