  • 关于电工基础知识,你都了解多少?
    1、什么是电路?是电流所流经的路径,或称电子回路,是由
  • 电工1140绝缘漆基础知识
    首先说1140绝缘漆是一种常用的无溶剂绝缘漆,相对来说,也是一种使用要求比较严格的绝缘漆; 第一,产品组成: 1140 环氧聚酯无溶剂绝缘浸渍漆是由耐高温聚酯、环氧树脂和活性稀释剂等材料为主经化学反应而成的单组份浸渍漆。 第二,性能与用途: 1140 环氧聚酯无溶剂绝缘浸渍漆为 F 级绝缘材料,具有固化速度快、贮存稳定性好,固化物机械强度高,粘结性好。
  • 电工基础知识之插座为什么左零右火呢?
    电工基础知识之插座为什么左零右火呢?
    大家都知道插座左零右火,为什么是左零右火呢?一般人都回答是国家标准吧?行业都这么做?如果左火右零行吗?可以吧?模糊的回答,我跟大家说说为啥左零右火。左零右火的宗旨就是安全用电,安全第一以人体的触电的危害程度分析:1 . 当人右手触电,电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,人就全身触电2 . 当人左手触电,电流经过人
  • 电工基础知识,电线平方的计算
    电工基础知识,电线平方的计算
  • 自动化设备电工基础知识
    知识点:自动化设备       1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。
  • 电工入门必背的基础知识
    1,什麽叫电路?
  • 分享家庭电工维修基础知识,希望对大家有帮助
    一、常用的电工工具1 、验电笔维修电工使用的低压验电笔又称测电笔 ( 简称电笔 ) 。电笔有钢笔式和螺钉旋具式两它们由氖管、电阻、弹簧和笔身等组成。验电笔使用时将笔尖触及被测物体,以手指触及笔尾的金属体,使氖管小窗背光朝自以便于观察。如氖灯发亮则说明设备带电,灯愈亮则电压愈高,灯愈暗则电压愈低。2 、钢丝钳
  • 维修电工初级理论知识试卷
    职业技能鉴定国家题库维修电工初级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。维修电工初级理论知识试卷一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。)1. 在商业活动中,不符合待人热情要求的是( )。 A、严肃待客,表情冷漠 B、主动服务,细致周到 C、微笑大方,不厌其烦 D、亲切友好,宾至如归2. 企业创新要求员工努力做到( )。 A、不能墨守成规,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感3. 通电直导体在磁场中所受力方向,可以通过( )来判断。 A、右手定则、
  • 维修电工中级理论知识试卷2
    维修电工中级理论知识试卷2
    本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-3-15 17:04 编辑 职业技能鉴定国家题库维修电工中级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。)1. 电气设备的所有整定数值大小应( )电路的实用要求。 A、符合 B、大于 C、小于 D、不等于2. 用于整流的二极管型号是( )。 A、2AP9 B、2CW14C C、2CZ52B D、2CK84A3. 直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防止( )。 A、电流增大 B、电机过载
  • 电工需要知道的基础知识!
    电工的基础知识:三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。  电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路
  • 维修电工在工厂中要掌握的知识和技能
    我认为在工厂做维修电工首先要考个维修电工从业资格证这是从事维修电工行业的前提。在这个前提下我来谈谈维修电工所需要的知识与技能。我们考过维修电工证的都知道,在维修电工理论考这一块其包含的内容还是比较广泛的,主要包括电工基础、模拟电路、数字电路、电工仪表、电机控制、单片机技术、PIC技术、变频器技术范围之广,有的题有一定难度,从掌握的知识角度来说只要通过了维修电工中级、高级以及技术证的,作为工厂的维修电工其理论已经够用。
  • 中级维修电工知识试卷(带答案).
    中级维修电工知识试卷(带答案).
  • 变压器的一些基础知识~~~~~~~~
    简单说一下电力变压器其实变压器就是把电能转化成磁能 再转化成电能的电器变压器通过线圈的工作来转化电能线圈分为低压绕组和高压绕组 一般的大型变压器通常用于高压变低压 高压绕组又称一次绕组 属于交流电变压器中重中之重是铁芯 铁芯是磁路 载体工作性质基本上就是 高压绕组-铁芯-低压绕组 低压绕组又称二次绕组当然也有低压变高压的变压器产品一般像水力 火力 风力 发电站 产生的电压是较低的这是候采用的变压器就是由低压变高压 又称为升压变压器变压器的性能 一般是看空载损耗 当然 产品型号是很能说明问题的 不在考虑范围 例如油变 S9 S11 S13 肯定是数字越大越好科技毕竟是在进步的 产品也在更新换代 在某种程度上说 变压器行业没有止境 虽然现在的竞争确实不小空载损耗就是铁芯损耗 又称铁损 空损 另外还有负载损耗 就是有负载 绕组的损耗 线圈消耗的电能绕组的损耗就是 线圈乘以电阻乘以项数说一下光伏变压器 光伏变压器其实就是 光能转化为电能的产业 SCB S代表环氧浇筑
  • 基础知识----导线的选择
    导线截面的选择㈠ 导线选择的内容导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。型号 :可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。敷设方式:导线型式(型号)应与所选择的敷设方式 及环境条件相适应。导线截面:是导线选择的主要内容,直接影响着技术经济效果。在图纸中表示时,导线的敷设方式、敷设部位、截面和根数通常写在型号的后面,截面的单位为mm2。如:BV-3×25+1×16/SC32-WC-FC表示3根25 mm2、1根16 mm2的塑料绝缘铜芯导线穿φ32钢管,沿墙、沿地板(暗)敷设(WC、FC表示敷设部位及方式)。㈡ 导线截面的选择为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,导线和电缆截面的选择必须满足以下条件:⑴ 发热条件 导线和电缆(含母线)在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。⑵ 电压损耗 导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的
  • 可以学习基础知识的网站
    可以学习基础学科、计算机、外语、会计、土木工程、政治经济学、经营管理、法律等等。http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491771
维修电工基础知识
维修电工基础知识专题,为您提供维修电工基础知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与维修电工基础知识 相关的专业交流讨论,更多维修电工基础知识相关内容请访问
