各位老师,小弟维修电工技师要求论文,本人工作范围主要是一般的电器设备,比如三相异步电动机维护、6KV高压线路的维护、星三角降压启动控制系统、由于设备太少,工作范围有限,接触面太窄。技师论文不知如何选题,请各位老师帮忙想一个题目,因为要答辩,理论不要太难,不要太多,容易把自己绕进去。但是也不能特别简单,毕竟是技师论文。谢谢!
维修电工技师教学培训大纲
2004年维修电工技师理论知识试卷(A、B、C)共三卷。DOC格式
一、填空题(第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题0.5分,共10分。) 1.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间 ,工作频率高。 2.运算放大器基本上是由高输入阻抗 放大器、高增益电压放大器和低阻抗输出放大器组成的。 3.实践证明,低频电流对人体的伤害比高频电流 。 4.现在数字式万用表一般都采用 显示器。 5.在选用组合开关启动、停止7KW以下的电动机时,开关额定电流应等于 倍的电动机额定电流。 6.单相整流变压器的容量可按 来计算。 7.旋转变压器是一种输出电压随转子 变化而变化的信号元件。 8.步进电动机工作时,每输入一个 ,电动机就转过一个角度或前进一步。 9.按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好 性安全措施。 10.大修中必须注意检查 ,保证接地系统处于完好状态。 11.维修电工班组主要是为 服务的。 12.系统输出量对本系统产生反作用的信号称为 。 13.A/D转换器是 转换器。 14.变频器由 和控制电路组成。 15.变频器的输出端不允许接 ,也不允许接电容式单相电动机。 16.在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X、Y、Z的正方向,规
看看这个,应该不错
建筑施工现场临时用电的原则
维修电工技师考试试题及部分答案,答案不一定正确仅供参考,不正确地方或没有答案部分希望知道的请回复提供一下,谢谢!
安装与维修电工技术 (第2版).pdf
维修电工 技师、高级技师
可用来做培训资料
高级维修电工\技师\高级技师在哪最吃香?没有文凭是不是就没有用?工程师是不是一定比上述更能?请大家发发你的看法
临沂市十大青年技工维修电工技能竞赛 希望对大家有所帮助
看下面的这张图片相信大多数人都知道是什么,对,这就是电机的铭牌。铭牌就相当于电机的说明书,上面标注着电机的各种信息,比如功率,电压,电流,接法等。而我们作为电工或机修,这些都是必不可少的,一台没有铭牌的电机就如一只断了线的风筝,如果电机不见了铭牌,毫不夸张的说等于报废了,我们平常看一台电机的时候也是首先看铭牌,可知铭牌对电工和机修的重要性。在此也说明一下,上面铭牌的功率是额定功率(有功功率),电压也为额定电压(也就是线电压),电流为额定电流(线电流),每台电机上都贴有铭牌的,就算是一台风扇正规来说也是贴有的。 大家可以看一下上图中的功率为132KW,电压为380V,电流为139.7A,知道了这些信息我们就可以知道这台电机适用在什么场合,要多大的电压,电线要
中级维修电工知识试卷(带答案).
职业技能鉴定国家题库维修电工初级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。维修电工初级理论知识试卷一、单项选择(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。)1. 在商业活动中,不符合待人热情要求的是( )。 A、严肃待客,表情冷漠 B、主动服务,细致周到 C、微笑大方,不厌其烦 D、亲切友好,宾至如归2. 企业创新要求员工努力做到( )。 A、不能墨守成规,但也不能标新立异 B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系 C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题 D、激发人的灵感,遏制冲动和情感3. 通电直导体在磁场中所受力方向,可以通过( )来判断。 A、右手定则、
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-3-15 17:04 编辑 职业技能鉴定国家题库维修电工中级理论知识试卷注 意 事 项1、考试时间:120分钟。2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。一、单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分,满分80分。)1. 电气设备的所有整定数值大小应( )电路的实用要求。 A、符合 B、大于 C、小于 D、不等于2. 用于整流的二极管型号是( )。 A、2AP9 B、2CW14C C、2CZ52B D、2CK84A3. 直流电动机反接制动时,当电动机转速接近于零时,就应立即切断电源,防止( )。 A、电流增大 B、电机过载
