卫生间隔断在很多场所中都有使用,而现在越来越多的家庭在进行装修的时候也会运用。在选择使用卫生间隔断之前,我们一定要知道 卫生间隔断板材料有哪些?今天就来让小编给大家介绍一下。 隔断材料之一、防潮板 防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子,又名三聚氰胺板,用多层特殊纤维材料,经适量酚醛树脂浸透,经高温高压制而成,适合潮湿环境,防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降。由木纤维加特殊防潮剂,面饰三聚氰胺经高温高压一次性成型。所有机械性能、物理特性、表面特性均符合德国工业标准DIN要求,品质卓越,是卫浴隔断材料
卫生间隔断装修宜采用哪些材料,建议卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。 1、卫生间隔断地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10-20mm,地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。 2、卫生间隔断墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要留意与地面材料色彩相统一。
卫生间隔断是公共卫生间不可缺少的一部分,毕竟卫生间隔断影响着整个卫生间的环境,例如卫
问题补充:011210005001成品隔断项目特征:1、卫生间隔断、蹲便台、洗脸盆台面工程量:74个各位老师,大神招标清单里给了这么一项现在一点组价的头绪都没有,不明白蹲便台和洗脸盆台面应该是算平米呢还是算个数,隔断应该是算平米的吧?但这一项几个方一起就完全一点都不知道怎么组明天最后一天组完就要去甲方审了能请各位帮下忙具体怎么组哪些项能写的详细一些么谢谢了北京定额
问题补充:学校装修,公用卫生间隔断间(跟地铁站的卫生间隔断一样)怎么计算?是按展开面积吗?还有套哪个定额合适,我用北京12年房修定额…………急要答案,高手快解答哈…………
北京富森装饰材料有限公司是一家集卫浴隔断、厨柜、储物柜、办公隔断等多种产品的设计、制作、施工、安装为一体的专业化企业。本公司可承接大型工程项目,我公司愿与设计院、施工单位、装饰装修、房地产开发企业等建立长期伙伴关系。本公司的整体卫浴间和卫生间隔断产品不断地进行开发,采用了轻质高强的复合材料,深受客户的青睐。 我公司主要产品: 1、抗倍特板系列:浴厕隔断、实验室用理化板; 2、进口MAGHIN浴厕隔断五金; 3、铝蜂窝板、聚脂玻璃钢板等整体卫浴隔断。www.51chuwei.com 13031035270 67415380
公共卫生间隔断作为我们日常使用中,常出入的场所,承载着社会文明的进步。同样,特别是公共卫生间隔断,它是一个场所或地区的基础配套。那么在卫生间隔断中应该注意到哪些?佳丽福主要从公共卫生间隔断的角度讲解。1、在设计中注意到卫生间隔断的设计尺寸问题。无论是公共卫生间还是家庭卫生间中设置隔断都应该注意到卫生间隔断的设计问题。900(W)×1200(D)×1900(H)这个尺寸是标准的。2、在设计中注意到卫生间隔断的材料问题。材料是组成整个卫生间隔断的原料,卫生间隔断材料如果不能满足卫生间环境的需要的话。会容易导致卫生间隔断变得极不耐用。在卫生间隔断的材料选择上,材料的防水性能是我们优先考虑的。其次板材的耐撞击、防腐蚀、绿色环保可以逐一考虑。保证卫生间隔断具备良好的使用性能和环保性能。3、在设计中注意卫生间隔断的配色问题。配色问题很重要,特别是对于定制的隔断产品来说尤为突出。只有我们的色彩符合我们空间的需求,这样的配色才算得上合格的色彩。
卫生间是人最私密的空间之一,也是使用频率较高的功能区之一,但同时卫生间也是一个相对狭小的空间,近年来,随着生活水平的提高和对物质享受的进一步需求,卫生间的装饰也越来越被人们所重视,这里面毫无疑问,卫生间隔断是重中之重,一旦卫生间隔断做的不好,将对卫生间的排水影响极大,那么对于卫生间隔断,该如何选择卫生间隔断门,及注意哪些隔断要点。武汉装修公司提醒大家:卫生间隔断门的选择:第一、选择正规产品,购买隔断门时一定要看清楚是否标有商品合格证等。第二、隔断门的色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致,比如很多消费者喜欢外观有图案半透明的隔断门,其本身装饰性强,给人以美的享受;但也有一些比较传统型人,选择不透明的布式隔断,这样的话在洗澡时别人还能使用卫生间。第三、辨别材质,隔断门多为钢化玻璃,钢化玻璃的品质差异较大。好的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。淋浴房的骨架采用铝合金制作,表面作喷塑处理,不腐、
卫生间隔断它不仅适用于家庭装修,更遍布于大大小小的公共建筑和商用建筑之中,虽说我们经常能见到,但大家还是不了解卫生间隔断板的材质有哪些,常见的卫生间隔断板材质吧!接下来让我们一起去看看。 一、防潮板 防潮板就是在基材的生产过程中加入一定比例的防潮粒子,又名三聚氰胺板,用多层特殊纤维材料,经适量酚醛树脂浸透,经高温高压制而成,适合潮湿环境,防潮板截面遇水膨胀的程度大大下降。由木纤维加特殊防潮剂,面饰三聚氰胺经高温高压一次性成型。所有机械性能、物理特性、表面特性均符合德国工业标准DIN要求,品质卓越,是卫浴隔断材料的最佳选择。 二、PVC板 PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业。 PVC板产品的特点: 1、防水、阻燃、耐酸碱、防蛀、质轻、保温、隔音、减震的特性。 2、和木材同等加工,且加工性能远远优
如图,因为设备原因,卫生间这里不能做梁。 那么这片单墙是下面输入虚梁,然后把梁荷载输到虚梁上;还是墙荷载折算到板上。 我认为折算到板上稍微合理些,因为板是双向手里,在墙底加筋不能确保荷载按这个集中力方式传递到梁上。 大家的看法和各自的做法是什么?
顶板是分成一间一间的小商店,里面没间都一个卫生间。问建筑吧,他说最要要降板。那我不是没个卫生间都要拉梁,这个满麻烦的吧。不过层高有5M遇到这种情况大家拉不拉梁呢
导读【厕所的断绝材费主要是钢化玻璃和白钢,这两个产品耐腐蚀能力强,使用的地方很广泛,他们还清洗很容易,但是相对成本高;另外,塑钢、扣板,这种 卫生间淋浴装修隔断的防水性能和耐腐蚀性也很好,清洗也简単,不过,使用寿命比较的短,只能用10年上下。这两种都是比较常见的卫生间淋浴隔断材料。】 卫生间淋浴隔断用什么材质最好?卫生间的淋浴房我们给人一种轻松休闲的期待,可以创造一个-自己的私人舒适的空间。但是卫
家里每一个空间的设计,拿出来都能聊个五分钟的! 咱们今天来聊聊卫生间干区的设计~
我前年做的一个小工程这才开始施工。前天叫我去验主体,我突然发现一个问题:我漏了两根梁。卫生间中间隔墙为120砖墙。 我没有做梁。我当时直接做的板,这个板厚120,短跨直径8间距125的钢筋。两层砌体结构。二层的120墙全部压在了板上没有任何措施。我该怎么办呢?
卫生间隔墙下做梁,一般墙体和梁的相对关系是中与中对齐还是一边对齐?如果不是中对齐,那么梁就成了受弯、剪、扭构件了,有人怎么做过吗,一般考虑梁的宽度时,与墙体厚度这两个尺寸是如何考虑的?
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
政策背景 1、2018年全国两会上,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调,大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量。 2、住建部相关负责人表示,未来我国将以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点,大力推广装配式建筑,用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%,未来10年中国装配式建筑的市场规模累计将达到2.5万亿元。 3、2019年5月1日,住建部编制的首部针对装配
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
相关热门专题
