如图,因为设备原因,卫生间这里不能做梁。 那么这片单墙是下面输入虚梁,然后把梁荷载输到虚梁上;还是墙荷载折算到板上。 我认为折算到板上稍微合理些,因为板是双向手里,在墙底加筋不能确保荷载按这个集中力方式传递到梁上。 大家的看法和各自的做法是什么?
卫生间隔墙下做梁,一般墙体和梁的相对关系是中与中对齐还是一边对齐?如果不是中对齐,那么梁就成了受弯、剪、扭构件了,有人怎么做过吗,一般考虑梁的宽度时,与墙体厚度这两个尺寸是如何考虑的?
柱下条形基础可否在底层墙下不设梁?比如卫生间隔墙那种? 这个是不是要分是不是在主轴上的墙?
如今有很多的项目都是低价中标,直白来讲,测算后赚不到钱的话,就要通过一系列的经营策划,尽可能从成本经营角度在材料和工艺上采取一些降本增效措施。 本篇文章来自一线真实项目案例——
我现在准备装修,可能要敲墙,怎么才能确定哪些墙是承重墙呢?现在的卫生间很小,现准备牺牲一点房间的空间,扩大一下卫生间的空间,能否将卫生间和房间的隔墙能向房间内移一点呢? 我听别人讲说砖混结构的墙体不做处理的话都不能动,不能胡乱凿墙,那会带来结构危险。不仅影响自己家,还会影响邻居甚至整栋大楼。担心啊,要真这样到时出了问题我可承担不起。纠结! 可是我到楼下看,看到很多楼下装修时,他们有很多就敲了部分墙,那么到时候引起的结构隐患由谁来负责,我们又没有防范措施.到时候整栋楼有危险我们这些人找谁索赔? 请教各位结构专业的专家们帮我看看,分析下,看看能不能搞,先谢谢各位了!
钢筋砼框架结构现场已经浇筑完成,还没砌墙,甲方要改卫生间墙位置,墙底没梁了,想后补一个小梁,板底怎么浇筑?或者贴个型钢成不成?谢谢
卫生间和厨房之间的隔墙(红砖)砌在离梁15公分远(如图所示),后期还要在隔墙边砌橱柜,隔墙上还要做吊柜,请问这样可以吗,请各位大侠指教,谢谢
卫生间隔断装修宜采用哪些材料,建议卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。 1、卫生间隔断地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10-20mm,地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。 2、卫生间隔断墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要留意与地面材料色彩相统一。
防水施工如果没有做好,会导致出现墙体渗水、墙皮剥落等现象,从而发霉生虫,有时候遇上阴雨潮湿的天气,渗水漏水现象更加严重,严重影响交付使用,后期维修将是大难题! 卫生间墙地面渗漏现象原因有很多,怎么施工才能保证工艺质量呢?
气道不动 想增大 卧室面积
现在在试做一框架结构的设计,卫生间结构面板比四周下沉0.5m,上有120厚轻质隔墙,但是跨度很小,只有2.1米,问必须要设梁吗
一直以为墙孔DN150时,150的软管不能穿过,所以要求设计院留DN200的墙孔与风帽。但仔细想想,软管不比硬管,它可以压缩,应该是能通过DN150墙孔的,如果是DN200的风帽跟150的软管也是没法接的,不知这样对不对?
安装中央空调的时候给我打孔了这是梁吗
卫生间中瓷砖墙面是很重要的一个存在,如何对这些瓷砖进行清洁和保养就是我们需要解决的问题。今天小编来为大家盘点一些卫浴间瓷砖墙保养和清洁的方法吧! 一、卫生间瓷砖表面清洁 1、我们在日常卫生间清洁的时候,要注意卫生间室内的通风,少用湿拖把,清洗完成后最好是马上打开门窗,这样可以让空气流通,在夏天潮湿的天气时,我们还可以使用干布进行擦洗,然后开启除湿空调。 2、针对于普通的污垢,我们使用家用洗洁精、洗衣粉等去除污渍的产品就可以了,如果墙面安装的是玻化砖,使用干布蘸着
问题补充:011210005001成品隔断项目特征:1、卫生间隔断、蹲便台、洗脸盆台面工程量:74个各位老师,大神招标清单里给了这么一项现在一点组价的头绪都没有,不明白蹲便台和洗脸盆台面应该是算平米呢还是算个数,隔断应该是算平米的吧?但这一项几个方一起就完全一点都不知道怎么组明天最后一天组完就要去甲方审了能请各位帮下忙具体怎么组哪些项能写的详细一些么谢谢了北京定额
问题补充:学校装修,公用卫生间隔断间(跟地铁站的卫生间隔断一样)怎么计算?是按展开面积吗?还有套哪个定额合适,我用北京12年房修定额…………急要答案,高手快解答哈…………
我前年做的一个小工程这才开始施工。前天叫我去验主体,我突然发现一个问题:我漏了两根梁。卫生间中间隔墙为120砖墙。 我没有做梁。我当时直接做的板,这个板厚120,短跨直径8间距125的钢筋。两层砌体结构。二层的120墙全部压在了板上没有任何措施。我该怎么办呢?
求助,07年建筑 混合结构,卫生间隔墙厚度150 下方有个小梁 是否可以打洞 然后穿过去一个排水管
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
