各位前辈推荐几个公共卫生间排气扇品牌,因为用在高端的卫生间,所以排气扇品牌也要好一点,最好是一些国内外的高端品牌,谢谢了
11层小高层,10层卫生间安装排气扇,楼上只有2层,因为是跃层,如何选择卫生间或者厨房排气扇的风压?厨房烟道外形是370乘以330的样子,卫生间是350乘以260,内部构造不详。另外如何防止烟道往住户内倒灌?装逆止阀效果好吗?有没有好的产品?作为10层来讲,是不是烟道内的风往住户内倒灌的程度要轻一些?
对与“电气设计(卫生间排气扇)”的标题谈点自己的看法:大多数人装排气扇时没有考虑进风的问题,如:无进风口(门一关房间就全密封了)、风路不畅或风道短路(风扇装在窗框上或窗边,进风只能从窗口进),就是装了排气扇也达不到排气的目的。最好排气扇与进风口的风道惯穿整个房间。谢谢指教!
在卫生间内顶板上距通风道300的地方预留排气扇接线盒(暗装)可以不?利用这个接线盒以后接浴霸有问题吗?各位:你们是怎样做的?
卫生间没有窗户,排气扇怎么放置啊!
我这边做了一个会馆的卫生间排气所有卫生间都用正野120M3/H的,用酚醛板做风管统一排气,最远差不多有50M左右,末端没有设风机这样卫生间的排气排得出去吗?请各位师傅指点指点。
请教下各位,住宅中现在厨房卫生间的排气扇进线是怎么考虑的啊?预留线的高度怎么确定的?我厨房留至距地1.5米高,卫生间留至距地2.1米高这样子有什么不妥不?谢谢了.
本人现手上有一个餐厅的项目,面积1w多平米,由于土建没有预留排风竖井,我的卫生间及餐厅排气没法排, 现在考虑用主管道集中排出外墙,每层在主风道上安装混流式通风机,末端采用排气扇,主管道大约40-50米,请问各位这样是否合理,还需要注意哪些东西?坐等高手解答,感激涕零。。。
冬天每次洗澡,都会产生很多蒸汽,因此需要把排气扇打开,但是发现排气管的吊顶底下会漏水,思考一下,可能是蒸汽凝结成水,或者是什么其他原因?自己不是学水专业的,因此也只是猜测,希望高手们能帮我提提高见解决这个问题,前题是不破坏装修好的结构。谢谢!我的邮箱是:blx0207@163.com,qq:156405412.
现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。
经常有将排水或给水立管靠着卫生间排气通道设置的,不知二者关系要如何考虑,因为排气道上还要接排气扇的管道,之间会不会发生矛盾?
如题,今从网站上下了一份这个图纸看了看,觉得二次控制有很多不完善的地方(个人觉得),后本人把自己所做的二次控制原理图上传了供大家分享,大家积极提点意见!
以前在河北标(还是华北标?)中曾见到卫生间排气扇与屋顶排风机之间的控制原理图。现手头找不到此图集。求助各们高手,若有现成的控制原理图可传给我一份。若无说明其原理也可。不胜感激。我的E-mail:ashley02@tom.com
卫生间排气道出屋面高度和厨房的排气道出屋面高度的规范要求是一样的吗?为什么在图纸上屋顶层看见厨房排气道的标高,而没有卫生间的呢?而且立面也没有卫生间排气道。
一直以为墙孔DN150时,150的软管不能穿过,所以要求设计院留DN200的墙孔与风帽。但仔细想想,软管不比硬管,它可以压缩,应该是能通过DN150墙孔的,如果是DN200的风帽跟150的软管也是没法接的,不知这样对不对?
一酒店式公寓,卫生间位于进门处一侧,外面是走廊,其他两面是室内空间,背面是管道井,现在卫生间出现臭气,导致无法排放,请教可采用什么方式解决?可否在管井上面开孔做排气扇?如果做排气扇的话,相邻两户所安装的排气扇是不是应该错开?
在具体实践中,可能会因各种原因造成厨房、卫生间不能直接采光和自然通风,尤其是卫生间。这种情况下,应考虑采用自然或机械强制排烟排气管道;建议厨房门采用阻燃或难燃材料,以增强防火安全性;卫生间则使用防水材质门,以避免潮湿变形、发霉腐烂。 (来自:建易中国)
1.酒店卫生间的排气,一共10层,37.5米,伸到顶层屋面上,顶层屋面需要再加排风机吗?2.冷冻水泵跟冷却水泵选择,一般是选单吸泵还是双吸泵,这两种泵有什么区别呀?因为之前有人跟我说选单吸泵,不要选双吸泵求助大侠帮忙呀?
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
