边坡裂缝位移计是如何测量边坡的在偏远的山区,大家对边坡表面的裂缝变化,一定要有一个深刻的了解,结合地表监测的雨量、位移等信息,由专用的计算机数据分析软件处理,对边坡的整体稳定性做出判断,快速做出诸如山体边坡崩塌、滑坡等灾害发生的预警预报,更加准确、有效地监测灾情发生,且可为保证地质安全和整治工程设计提供信息参考,今天精量电子科技小编拿这个问题为例,为大家分享一下边坡裂缝位移计是如何测量边坡的:边坡裂缝位移计是如何测量边坡的1、地表位移监测:专门用于边坡变形监测的仪器,如裂缝计、钢尺和标桩、地表位移伸长计和全自动无线边坡监测系统等。测量内容包括边坡水平位移、垂直位移、以及变化速率。边坡地表变形观测通常采用的网型:十字交叉网型、放射状网法、任意观测网法。2、边坡表面裂缝量测:边坡表面的裂缝变化往往是边坡岩土体失稳的前兆,因此对于出现的裂缝应当重点监测。测量内容包括裂缝的拉开速度以及两端的扩展情况。对裂缝两侧的边坡观测桩的位移资料的整理可以较明显的显示边坡稳定性。边坡裂缝位移计是如何测量边坡的
LDM301大量程激光测距、测速传感器基于激光脉冲反射时差法原理,适用大量程测量,具有很高的响应频率,及能适用恶劣的工业环境等特点。结实的金属外科,能工作在有害气体环境,安全保护等级IP67,安装维护方便,可提供各种数字口:RS232、RS422、SSI和Profibus。 应用领域 起重安装设备位置控制;液位料位测量;冶金钢铁过程控制;不宜接近的物体测量,如罐装物、管道、集装箱等;车辆和船舶位置监控;以及江河湖海等的水位测量。 主要特点 ◆远距离测量,300米量程(自然表面)3000米大量程(需要反射板); ◆响应时间短,0.5ms响应时间(可订制到0.1ms); ◆有同步输入端,可多个传感器同步测量; ◆体积小,紧凑的外形设计,易于安装,容易操作;
结构自动化监测相比人工监测,具有实时监测、高效性、精度高、安
当今市场上的大多数非接触式激光三角位移传感器都使用相同的测量原理,即激光三角测量技术,将目标距离转换为输出信号。然而,传感器机械、光学、机械稳定性和信号处理算法的个性化设计可能因供应商而异。 有许多因素在确定实际激光传感器精度方面都起着重要作用。因此,不仅要了解这些因素以及它们在多大程度上影响传感器精度,而且还要了解传感器供应商最近开发的创新技术,以帮助克服这些潜在错误,这一点至关重要。 目标光学特性的动态变化
GL317X 型SF6 断路器 配装FK3 -5 型弹簧机构 江苏AREVA 高压开关厂,现在要求做行程曲线,由于是进口断路器,外漏部分是一根转轴,开关分合时转轴是转动的,传动机构是封装在柜内,我们现有的位移传感器有两种,一种是直线式的,另一种旋转式的,都无法使用,请教一下,遇到这种情况该怎么办,求购 传感器也可以
应用需求背景 同济大学土木工程防灾国家重点实验室是我国土木工程领域中的国家重点实验室,实验室内用于模拟地震效应的振动台是用于复杂建筑结构及城市基础设施,是模拟地震作用的反应规律及抗震研究的关键设备。以振动台进行建筑抗震实验是现有条件下能获得最接近于真实数据的实验手段。 同济大学地震模拟振动台于1983年7月建成,原为X、Y两向振动台,90代进行了多次改造升级至三向六自由度;模型重量由15t升级至25t等。
非接触式 应变位移 测量分析系统1.功能: 采用非接触式的测量方式,利用视频图像分析的原理,可动态实时测量多个被测点的参数: 位移、应变、弯曲、 挠度、振动频率和幅度 模量 等等2.测量精度:测量精度与所选的CCD摄像机、镜头、测量距离有直接关系。 在测量大型结构方面,可以测量小到几个厘米,达到上百米的被测物体。采用标准配置的CCD摄像机、50毫米镜头的情况下: 位移分辨率:0.12毫米(100米的测量距离)被测距离越近,精度越高 测量范围:11.9米
一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
工作中,用QJ44电桥测开关上、下口之间在开关合闸时的电阻,和开关器件外壳对地电阻,想请教一下,这些电阻值有什么合格与不合格的阻值范围吗?谢谢~~
简化输出的位移详细输出的位移
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
高压10KV系统中使用的微机保护装置在电压测量这部分,有显示Ua Ub Uc还有Uab Ubc Uac分别是相电压和线电压,而相电压是6KV左右线电压是10KV左右,如果3相母线这个时候B相 断线缺相,那这个时候微机在Ub ,Uab,Ubc应该是显示多少监测到电压值,是都显示电压Ub=0, Uab=0 ,Ubc=0吗
《抗规》表3.4.3-1里,关于楼层位移比的定义里面,“在规定的水平力作用下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。 并结合P270的条文说明,这里的楼层两端怎么理解? 是要跟所计算的地震作用工况方向垂直么?以附图为例,最大位移点在右上角(A点),最小位移点是否要取为左上角(B点)? PKPM好像是取得这一层里所有节点里最小的位移,所以有可能在左下角的点(C点)。由于左下角C点位移最小(假设C点比B点位移小的情况),PKPM算出来的位移比是偏大的,也就是偏安全的,能满足PKPM的位移比,就一定能满足规范里的位移比。总结一下,疑惑地就是,这个”楼层两端“怎么理解?是否一定要和地震作用方向垂直呢?
您好,在做设计的时候经常会有一些疑问 (1)我对于双向地震和偶然偏心在什么时候勾选,不太清楚;另外,在考虑双向地震或偶然偏心的工况下,位移比是否还是必须小于1.2?对于低层、多层和高层建筑分别有什么不同的规定吗? (2)在进行钢筋混凝土框架结构的设计时,什么时候次梁点铰?图集上对铰接有一个锚固长度的规定,加入满足不了的话,就必须点铰接吗?点铰接后,主梁就会少抗扭钢筋,次梁的跨中配筋会稍大,支座处则只能按照构造配筋,但是完全采用固结后,首先锚固长度满足不了,其次跨中配筋会比铰接时候的少,但是实际情况由于锚固长度不满足所以不可能是完全固结,这样的话,跨中配筋会不会偏少? (3)什么时候需要考虑弯矩调幅?次梁还是主梁?对于砌体结构的楼面梁,需不需要考虑弯矩调幅?
如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
工程测量 工程测量指在工程建设勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。按工作顺序和性质分为:勘测设计阶段的控制测量和地形测量;施工阶段的施工测量和设备安装测量;管理阶段的变形观测和维修养护测量。按工程建设的对象分为:建筑、水利、铁路、公路、桥梁、隧道、矿山、城市和国防等工程测量。工程测量学 研究工程建设在勘测设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作的学科。主要内容有:工程控制网建立,地形测绘,施工放样,设备安装测量,竣工测量,变形观测和维修养护测量的理论、技术与方法。工程控制网 为工程建设布设的测量控制网。按用途分为测图控制网、施工控制网和变形观测控制网。按内容分为平面控制网和高程控制网,前者常采用三角网、导线网、量边网和边角网等形式;后者常采用水准网形式。与国家控制网相比较,工程控制网的控制面积较小、边长较短、绝对误差较小、且大多是独立网和采用独立的坐标系统。工业摄影测量 非地形摄影测量的一
筒式水导瓦在安装中需要调节水平,理论上是用水平仪每个点做3角测量,在低点部分垫铜片,可是3角是怎么测量啊,测量结果是怎么确定呢?求教下各位师傅,最好能把测量的草图发上来~SOS
有关港航工程测量的论文还是老话 重复的请斑竹删除。
