  • 冷凝温度可以直接测量吗?
    冷凝温度可以直接测量吗?
    如图,这个探头应该是测的冷凝温度吧,但是冷凝温度不是依靠高压压力换算的吗?难道可以直接测量?
  • 关于地暖测量温度计咨询
    请教各位大侠。我想做个地暖测试温度的,就是在地暖的水泥保护层放置温度感温包,以检测温度,应该采用哪种的温度计啊?淘宝上问了好几家 都说其产品不能埋地的。
  • 温度测量的基本概念(转贴)
    温度测量的基本概念温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。 华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。 摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。 热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。 国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(Rev-75)。但由于IPTS-68温示存在一定的不足,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过了1990年
  • 关于冷机自身测量的回水温度
    有一个二级泵系统,冷机之间无并联,用多个传感器实测集水器处回水温度是11度左右,但是冷机通讯得到冷机测试的回水温度是9度,可能吗?为什么出现这种情况?补充:同时分水器传感器测的温度也比冷机测自己的供水温度高约2度。
  • 电机的4种温度测量方法是什么?
    电机温度测量方法主要有如下四种: ①温度计法; ②电阻法; ③埋置检温计法; ④粘贴测温纸法。 这里所介绍的温度试验采用上述第一种方法,温度传感器为实验室较容易制作、价格低、校准方便的铜-康铜热电偶,该热点偶分度号为T型,测试温度范围在-200~400℃之间。它可把温度信号直接变成按一定规律变换的弱电压信号,通过一块或两块A/D转换卡,与PC机直接相连,使用专门配套温度测试软件,即可同时测试8点或16点不同位置的温度,并在微机显示器上直接显示所有测试点当前和历史记录的温度数值或温度曲线。该A/D转换卡为智能ISA总线,具有光耦隔离、抗干扰能力强、精度高、可靠性高等特点。由于温度场和温度传感器的热惯性较大,因此,采集转换一组数据最小间隔设置为3 s即可满足大多数的测试要求,对于电机温度试验也是适用的。
  • 电机过热保护及轴承、绕组温度测量
            电机过热保护及轴承、绕组温度测量: 1 、 PTC 电阻
  • 温度检测与温度测量仪表!!
    温度检测与温度测量仪表一、温度测量的基本概念温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(Rev-75)。但由于IPTS-68温示存在一定的不足,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989
  • 温度测量仪表的分类及原理
    知识点:测量仪表
  • 怎么测量导线线芯温度不大于70度?
    实际中由于工作场所的不同,手摸导线或电缆外表时会感觉比较热,但又不知道是否在允许范围内,规范上只规定了线芯不大于70度,测量也只能测量导线表面啊,怎么测量线芯呢?
  • 最新变压器绕组热点温度测量方法
    最新变压器绕组热点温度测量方法
    基于IEC57.90 变压器热点温度测温方法目前,变压器绕组热点温度测量方法有直接测量法、热模拟测量法 和间接计算测量法。直接测量方法是在变压器绕组直接埋设传感器,使用温度测量仪测量显示绕组温度。成熟的方法是使用光纤技术,在变压器绕组制造过程中埋入光纤,埋入点越多越精确。但维护技术复杂,成本昂贵,主要用于变压器在实验过程中于热模拟测量法进行比较,校对热模拟测量的误差。热模拟测量方法是根据变压器负载损耗与负载电流成正比平方关系而发展的一种绕组测量方法。绕组温度表在油温表的基础上配备一台电流匹配器和电热元件,通过温度叠加来反映变压器绕组温度。这种测温方法具有简单、适用的特点,但误差较大。间接计算测量方法是根据国际电工委员会推荐的油浸式电力变压器绕组热点计算公式,通过计算各种关键参数和变压器负载电流值来计算绕组热点温度。这个公式是公认的经典方法,具有相当的精度。本文以美国威斯科勒公司生产的Advantage CT型产品为例,介绍这种智能化仪表在温度运算方面的参数应用。Transformer Advantage CT 是一种紧凑、全电
  • 供应 应力,应变,振动,温度测试测量设备
    鞍山市电测技术研究所成立于1988年,前身为国营鞍山市电讯器材厂,是日本电气三荣(株)中国全境总代理。主要从事应变仪、数据采集器、传感器等检测检测仪器及相关软件的研制、开发、销售。目前我所的仪器已遍布全国各地的高等院校、科研单位及大、中型企事业的检测机构,广泛应用在力学测试(材力、岩土、桥梁、道路检测等)、电工、热工、化工等领域中。我所技术力量雄厚,不仅有在设计岗位上工作三十余年的老专家,更有在国外同类厂家工作和学习归来的年轻专家,采用国际最先进技术手段和开发理念设计新产品。我所信奉“产品就是人品”,不断推出过硬、好用新产品回报客户是我们永恒的追求。网址: http://www.astest.org
  • 高压开关柜母线要测量它的温度并非易事
    高压开关柜母线要测量它的温度并非易事。目前专门用于高压母线温度测量的方法不多,一是在母线表面涂一层随温度变化而改变颜色的发光材料,通过观察其颜色变化来大致确定温度范围,这种方法准确度低、可读性差,不能进行定量测量;另外一种方法是利用红外光的辐射特性随温度变化的特点制成的红外测量仪,它能测量0℃~200℃之间的温度值,其误差小、准确度高。但操作人员必须常年定时操作仪器,才能测得母线温度,另外,由于需要光学器件,在高压开关柜等特定场合使用不太方便,而且价格比较高,推广应用有一定困难。 信息来源:中国仪器仪表信息网
  • 温度、风量、压力测量孔及检查门的安装位置
    虽然设计规范及国标图集中都有关于题述设置的要求与作法,但是又都没有讲清楚该在何处设置,以及设置数量的要求,想请问大家一般是怎么做的?
  • 【求助】排气温度和排气压力的测量问题
    一道考试题,希望有好心人能点拨下~ 小的感激不尽!一台使用R41OA制冷的房间空调器,需测量其排气温度和排气压力,分别采用T型热电偶和压力变送器进行测量,并以排气管外壁面温度近似代替压缩机排气温度,压力变送器用毛细管与测压点相连,请问:1.在测量排气温度时,该方法是否可行?测量结果受哪些因素影响?如何提高测量的可靠性?2.测量排气压力时,连接测压点与压力变送器的毛细管内径粗细和长短的选择是否会对测量结果带来影响?因试验人员不细心,未将连接毛细管在变送器一端的纳子拧紧而导致该处的泄露,请问将如何影响测压结果?
  • 压力传感器的温度测量范围-博扬智能
    压力校准器的压力传感器是硅压阻传感器。智能压力校准器使用恒定电流激励,不仅消除了恒定电流对整个电路功耗的消耗,而且消除了电源变化对恒定电流激励的影响。硅压阻传感器由硅材料制成。 由于硅材料对压力变化非常敏感,因此压力校准器必须在压力传感器上执行适当的压力和温度补偿,以减少压力和温度对传感器的影响。过程校准器的温度传感器使用数字温度传感器。 温度测量范围为-50至150度,精度为0.5度。数字温度传感器具有灵敏度高,重复性好,响应速度快和直接温度测量的优点。 由于温度补偿范围是0-50度,数字温度传感器的温度测量范围是-50至150度,因此完全满足
  • 温度对超纯水电导率测量的影响及其对策
    此文分析了影响超纯水电导率测量的主要原因是水样纯度达到一定程度后,其 理化特性发生了变化, 温度系数不再是一个常数而是一个变量,其值从2%~9% 间随温度和溶液纯度不同而发生连续变化。故此不能采用常规的温度补偿方法进行 仪器的设定。介绍 国内外进行温度补偿的三种方法:样品恒温法、手动调整补偿 法 、自动温度补偿法
  • 怎么样测量中央空调冷凝器的趋近温度(小温差)
    最近遇到需要校正冷凝器趋近温度的难题,看到有的冷凝器的趋近温度是0或则是负数,这是不正常的,我想校正这个温度,冷凝器出水温度是可以用温度计测量,但是冷凝器的饱和温度这么测量。请大侠们帮忙
  • 铜铝复合暖气片温度测量点与测量方法
    ??新房第一次使用铜铝复合暖气片采暖,一般都不会达到供暖温度的,所以得需要业主自己进行测试的,那么铜铝复合暖气片该如何测试啦?暖气散热片十大品牌 ??一、铜铝复合暖气片测量点的确定 ??房间使用面积不大于16m2时,铜铝复合暖气片温度测量点应选择距离外墙内表面不小于(1.5±0.05)m,距离内墙表面不小于(1.0±0.05)m,距地面正上方(1.4±0.05)m范围内的位置作为测量点。房间使用面积大于16m2时,应进行多点温度测量,金旗舰了解到测量点的选择应按5.1.1.1所确定范围内均匀选取5点进行测量。如被测房间使用面积过小,铜铝复合暖气片测量点位置无法处于5.1.1.1所确定范围内时,选取房间的几何中心为测量点。 ??二、铜铝复合暖气片温度测量 ??1.单点铜铝复合暖气片测量 ??用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.1确定的测量点上,使温度测量器具处于正常工作状态,仪表显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数,每分钟读数一次,共计3次。测量结果按公式(1)和
  • (求助)污泥处理中采用哪种温度测量比较适合
    在污泥处理中,反应器中的温度在120-180度左右,污泥含水率在80%-90%,采用哪种温度测量方式比较适合?什么温度计合适?请朋友们不吝指教,谢谢。
温度的测量
温度的测量专题,为您提供温度的测量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与温度的测量 相关的专业交流讨论,更多温度的测量相关内容请访问
相关热门专题
温度单位换算公式
温度继电器
