  • 请教:供冷供暖设备的选择
    现有一两层厂房,有需全年供冷无尘区,外加冬夏皆需同时供冷供暖的新风机组;另外是需夏冷冬热的一般区。请教:供冷供暖设备如何选择?
  • 济南供暖设备用什么能源好?
    济南供暖设备用什么能源好? 在各种燃料中,气体燃料的燃烧过程最轻易掌控,也最轻易实现自动调节,气体燃料可以进行高温预热,因此可以用低热值燃料来获得较高的燃烧温度,有利于节约能源,降低能耗。因为以上的特点,气体燃料在冶金企业的燃料中一直据有重要地位,对于某些工艺品要求比较严格的加热炉和热处理炉,为了便于控制炉温顺化学成分,以保证产品的表面现象质量,除了电能外,气体燃料是最理想的燃料了 气体燃烧热效率高,因此可以很好的节约冬季供暖能源,与煤燃料比拟可进步热效率2倍以上,和油燃料比拟进步1倍。因为气体燃烧完全,没有剩余物,而煤燃料有灰渣,油燃料有油胶物等,不宜清洁,且设备易老化损坏。产业出产中气体燃烧还可以进步产品的质量和产量,更轻易实现出产自动化,可大大降低工人的劳动强度,进步劳动出产率。 燃气日常使用
  • 室内供暖设备调节的方式
    室内供暖设备调节的方式 运行调节中,在基地(热源)处处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。我们采取的集中运行调节的方法一般有两种: 1、质调节--改变管网的回水温度 在进行质调节时,只改变集中供暖系统的回水温度,而系统循环水量保持不变。这种调节方式,管网水力工况稳定,运行管理简便,采用这种调节方法,通常可达到预期效果。 质调节是目前最为广泛采用的集中供暖调节方式,但由于在整个供暖系统中,管网循环水量总保持不变,消耗电能较多。同时,对于有多种热负荷的热水供暖系统,在室外温度较高是,如仍按质量调节供暖,往往难以满足其他热负荷的要求 2、量调节--改变管网的循环水量 流量调节就是将采暖期按室外温度的高低分成初寒、寒冬和末寒三个区间,根据水的潜热与流量成正比的概念。 对于每个区间,热水的流量即指在室外温度低的寒冬区间中保持大的流量,使用流量大的循环泵;在室外温度高的初寒和末寒区间
  • 最环保节能的集中供暖设备
    最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
  • 商场冬季供暖设备用什么好
    商场冬季供暖设备用什么好 在寒冷的冬季集中供暖是我们商场必须要面对的问题。市场上的供暖设备也是琳琅满目,冬季,我们如何选择一款合适商场的供暖设备呢? 大气源制热机组是一款新型的集中供热设备,该供暖设备具有超节能的特性,设备运行功率96KW 可以供暖面积 5000 平米。它是利用大气潆射技术和超导瓷超导砂技术来进行供暖的,从目前测试的数据来看,大气源制热机组的节能效果相当明显。大气源制热机组是商场冬季供暖的最佳选择。
  • 高层直连供暖设备减压、定压
    高层直连供暖设备减压、定压
    北京神州富能科技有限公司(www.dinuanbao.com)高层直连供暖设备,采用回水自动定压,确保高区系统满水,满足供暖要求。
  • 家庭供暖设备暖气片怎么保养?
    家庭供暖设备暖气片怎么保养? 供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 有暖气的家庭应注意:暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。 房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散
  • 关于冬季供暖设备选择的问题
    关于冬季供暖设备选择的问题 现在市场上有众多的供暖设备,在以国家倡导的以人为本、和谐社会和建设节能型城市的大趋势引导下,我们应该选择怎样的供暖设备呢? 我们为你推荐一款新型的供暖设备 -- 大气源制热机组,该设备运行功率为96KW ,可以供应 5000 平米面积的标准居民楼的集中供暖,其节能效果显著,可在零下 60 度的环境中正常供暖。大气源制热机组利用高科技超导瓷、超导砂和空气与水潆射制热技术,可达到 1
  • 中国最节能的集中供暖设备
    中国最节能的集中供暖设备 《“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》中指出:“要抑制高耗能、高排放行业过快增长”。目前,北方地区大部分城市已经实现了集中供暖,集中 供暖设备也是多种多样,就目前来讲,有锅炉供暖设备,空气源热泵,地源热泵,中央空调等集中供暖设备,这些设备各具特点。那如何选择一种最适合集中供暖的设备呢? 大气源制热机组是一种超级节能、超低温启动、环保的高科技集中供暖、供热的机组。该 采暖设备的节能原理在于其采用空气潆射技术,以电力为热源,以空气和水为发热介质,通过空气制热产生 35%-37% 的热量 ;
  • 最节能环保的集中供暖设备
    最节能环保的集中供暖设备 我国传统的供暖方式是燃煤锅炉区域集中供暖,由于其投资少、见效快、技术稳定,受我国国情的影响,它是目前我国集中供暖的主要形式之一。但是区域锅炉能量的利用率较低,热效率大多低于 60% ,消耗大量常规能源。此外供暖锅炉的除尘器除尘效率较低,仅达 60% ~ 70% ,缺乏有效的脱硫设施,对于城市冬季大气环境污染严重。那有没有一种环保又节能的集中供暖设备呢?
  • 求救~~~~~~急~~~~供暖设备专业词汇翻译
    Gas wall heater Electricity board provide background heat slimline heaters gas board fake wood gas flame effect fire flickering coal effect fire basket heat settings各位哥哥姐姐请帮忙翻译看看 谢谢了 小弟QQ:170468355
  • 北方办公楼需要什么样的供暖设备?
    谷轮EVI涡旋强热技术应用案例测试结论采用谷轮? EVI涡旋强热热泵技术可替代传统采暖,减少雾霾,减少二氧化碳排放采用谷轮? EVI涡旋强热技术的热泵系统能在-20°C制热稳定运行,满足北方地区供暖应用条件相比传统供热方式,可节约高达70%的运行成本项目背景北京, 7000m2商务办公楼原采用独立燃气锅炉冬季供暖,冷水机组夏季制冷由于原制冷系统出现故障,业主寻求经济解决方案挑战中国及全球能源需求的持续增长与之带来的高排放高污染形成矛盾中国传统供热方式对环境造成污染,政府倡导采用更环保的热泵方式供热传统热泵技术在低温环境下制热能力大幅衰减,无法满足中国北方地区供热需求传统集中供热维护及运行成本高,无法满足个别温度调整需求?艾默生技术解决方案 谷轮EVI 涡旋强热技术及完全柔性涡旋设计 设备:12台65kW EVI风冷模块冷水机组为建筑物提供夏季制冷及冬季供热运行模式:6台机组运行,6台机组待机室内风
  • 家庭装修空调供暖设备怎么选?
    当前居民对室内冷热环境的需求日益增长,为更好地惠及广大群众对于家庭常用空调供暖设备的基本了解,我们编制了相关的基本介绍,供有需要的人员了解。本内容不涉及到集中供暖和空调,由于编撰人员知识范围的限制,如有不妥之处,望大家积极反馈,切勿网喷。本资料相关图
  • 国内最先进的高层直连供暖设备
    国内最先进的高层直连供暖设备
    SK-2003型 电脑直连供暖监控仪 电脑高层直连供暖设备,是在原高低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等全维持不变的情况下,仅在地下室设2台由电脑监控的加压泵,将供热(换热)站低区网的热水加压到高层顶部,形成上供下回,下供上回 ,下供下回,地板辐射等供暖系统,根据楼层高度可分区供暖。 电脑人性化设置系统,根据不同用户使用要求,可设置N个供暖流量时间段,晚间自动转换为睡眠状态,节约电力可达90%以上,(如:机关办公楼,工作人员下班后、双休日、节假日加压泵自动进入睡眠工作状态小流量供暖,上班前1-2小时电脑自动加大供水流量,保证上班后室内温度达标;住宅楼零点以后也可线性设置"变流量"睡眠功能,恰好满足了分户计量系统的"变流量"调节要求。) 电脑为高区加压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象,不会影响外网热媒的压力,不会影响周边用户的供热。散热后的高压回水经电脑监控的回水启闭装置、减压稳压缓冲装置、流量控制装置、出水止回装置等返回到低区管网,保证了低区网的安全、平稳运行,克服了外网压力不稳引起用户室内温度波动,出水压力可随意调节,消除
  • 求助及合作:急需供暖方案及设备 急急!!
    现新建住宅五层半,自用每五层,父母用每四层.单层每间房使用面积合计147.28个平方(大致如图),现有几个问题想向大家请教,欢迎相关暖通公司提供方案及设备: 1、本想做地暖,但咱这个地区就没有做暖气的,怕施工及使用中出现问题无法解决,太麻烦。不知地暖与散热片的投入成本相差大不大? 2、热源想用燃煤锅炉,看网上有些自动加煤、除尘等等的烧煤球锅炉,不知到底适不适用?燃块煤的炉子不考虑,太脏,不好运上顶楼。 3、只好用天然气或液化气锅炉,不知两者使用成本好何?咱这在取暖旺季,天然气有时供应不上,压力不足,不知现在的天然气锅炉可否低压启动?两种气源有否什么装置共用一个锅炉? 4、锅炉有单供热的和能同时提供生活用水的这两种,到底哪种用着更稳定,成本更便宜(投入及使用)?特怕在气压不足时取暖及洗澡时不能同时用,是否用个单供热的锅炉限暖,加个用电或液化气的热水器更好? 请各位热心的大虾、感兴趣的供暖公司能帮我提供个好点的方案,并设计出管道安装、散热片分布图,以至相关设备。我在湖北省恩施地区(湖北西部,与四川、湖南交界),冬季最冷气温大概在零度左右吧,
  • 家庭供暖设备买地板需要注意什么?
    家庭供暖设备买地板需要注意什么? 传热 目前市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好,不怕高温。由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象。复合地板更适合地热采暖一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。 地板厚度 一般来说,地板的厚度越小,其热流量就越大。地板厚度在12-18毫米之间能确保地板具备良好的透气性及散热功能。但地板厚度对热量的传导的影响并不是很大。但温度升高,地板的甲醛释放速度加快,应尽量选择甲醛释放量低的地板。 地垫 软木地垫采用纯天然橡木皮制作,不变形,环保、保温性能也好,也有使用普通的塑料薄膜地垫的。如果地垫太厚,会导致有弹性,弹性太大地板会上下运动,走动时
  • 济南没有集中供暖的地区怎么选择供暖设备
    济南没有集中供暖的地区怎么选择供暖设备 济南冬季气温在零下十多度,小区一般都有集中供暖。这种低温环境下,供暖设备是必不可少的,但是一些建筑还是没有实现城市的集中供暖,特别是一些学校或者医院。学校和医院是特殊场所,室内温度太低是不行的。有没有什么供暖设备可以解决没有集中供热的医院或者学校在冬季的供热问题。 大气源制热机组可以解决没有集中供热的学校、医院的供暖问题。该设备安装运行方便、节能、高效。
温室供暖设备
温室供暖设备专题,为您提供温室供暖设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与温室供暖设备 相关的专业交流讨论,更多温室供暖设备相关内容请访问
相关热门专题
温泉澡堂
粘钢加固
