随着经济的飞速发展、人们对生活品质要求的不断提高,结构加固的重要性日益凸显而出。近年来,我国结构加固行业受到了高度的重视,新型加固技术与加固材料也在不断涌现。 碳纤维布加固与粘钢加固,是如今加固技术中最受瞩目的两种方法,二者在诸多方面都有相似之处,那么在实际的应用之中,能否互相替换呢? 碳布与粘钢相似之处 碳布与粘钢的相似之处,可以从适用范围上说起。碳布与粘钢同样可用于受弯构件、大偏心受压构件与受拉构件,例如在梁底粘贴碳布或者钢板,均可提高结构承载力,达到加固补强的目的。另外,从原理上来看,碳布与粘钢
现在房屋加固的方法越来越多,不同的加固方法所起到的作用是不一样的,粘钢加固是传统加固方法中的一种,在建筑加固中经常会运用到。当建筑需要加固的时候,很多时候都会选择粘钢加固这种方来进行加固处理。
粘钢加固了解那么多,多层粘钢加固你又了解多少,今天小编就跟大家普及一下关于多层粘钢加固的知识。里面包含了钢板的厚度,多层粘钢和多层碳布的相比较。 钢板厚度 当然是会有的。在加固项目的各种数据当中,是可以求出粘钢加固的厚度的。但并不能够代表可以无限增加钢板厚度来无限制的提高结构承载力。钢板过厚,易导致钢板与混凝土基材间发生粘结的劈裂破坏,使加固失效;另一方面考虑到结构整体的安全性,以及控制加固后构件的裂缝与变形,钢板的厚度不应大于10mm。 多层粘钢加固限制多于碳布 从钢板厚度的要求我们可以看出,多层钢板要比多层碳布限制更多,而对于钢板来说,无论是单层钢板还是多层钢板,厚度上同样都有10mm的最高限制,为何还要采用多层钢板?这是由于根据大量工程经验来看,厚度较高的钢板,不宜采用人工施工的方式,规范也要求,
粘钢加固是一直非常流行的加固方法,它的加固效果十分的好。最近有些施工的朋友一直问小麦,这个锚栓能够受力吗?能不能增加锚栓的数量从而提高加固的承载力呢?这个想法是个非常新颖的想法,但是行不行的通呢?小麦接下来就给大家分析一下。 锚栓的作用 粘钢加固,必须经历粘钢胶的固化流程才能正常工作。而在粘钢胶固化前,钢板要固定在混凝土基材上就必须依靠外力的作用;另一方面,为达到最佳加固效果,涂抹在钢板上的粘钢胶,需要挤压并控制胶缝最终厚度。化学锚栓施加的外力,能够有效对钢板起到固定与挤压的作用,但在加固完成结构受力时,国内外大量实验数据均表明,锚栓无法与钢板共同受力,需要引起注意。 另一方面,化学锚栓的存在,能够在粘钢胶未完全固化时,抵御动载的作用,这一点在桥梁加固中尤为重要。当然,为了避免动载对加固的影响,也可采用耐动载的卡本结构胶来减小动载影响,避免锚栓过多。 锚栓过多有什么影响 <
1、工程概况 本工程为河北联通公司的标准厂房,主体四层局部五层的框架结构。一、二层在使用期间,一、二层楼板局部出现裂缝,公司已请专业部门出具了鉴定报告。为安全起见,对其一、二层存在安全隐患的部位进行了补强加固。 经我司会同设计单位,施工单位并请有关专家共同研究一致决定对该工程进行加固补强。提出两个方案:一种是加大截面法处理,但施工复杂工期长,部分砖墙已砌好,势必造成返工浪费。考虑到该工程工期紧迫,同时为了降低加固造价,决定采用第二种方案:粘钢加固法。 2、加固方案设计
来源:腾兴钢构幕墙,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 结构加固设计实战班(视频学习 在线答疑),课程学习咨询点这儿~ 随着加固技术的不断发展,房屋加固的方法有很多,今天加固之家就带大家了解一下房屋粘钢加固技术。说到粘钢加固技术,对于不是加固行业的人来说,不是很了解粘钢加固这种技术,很想去了解它的用途、施工费用,以及它的施工质量问题,这些都不是问题。粘钢
粘钢加固出现空鼓的原因有两个,一是粘钢胶的量不够,二是粘钢胶的涂抹不够均匀。量不够很有可能是按照规范中要求2mm-3mm,实际中钢板加压后涂抹不均匀的话,有的地方太薄达不到
如果钢板与基材出现空鼓,那么两者之间的粘钢胶层不会连续。大家都是清楚的,粘钢加固是通过粘钢胶将钢板与基材连接在一起,三者共同受力工作,来承载外界的压力。胶层的断层就会破坏掉应力传递,荷载增加,应力集中,就有可能产生剥离破坏。小于10000平方毫米的空鼓
粘钢加固的施工其实不难,但是要细心,在进行施工时,首先要对粘贴部位的混凝土表面进行处理。粘合面上的蜂窝、孔洞、凹陷应用结构修补胶进行修补。然后对混凝土粘合面进行糙化,这样能提高粘结的强度,不同的粗糙度对粘结有不同的影响。钢板粘合面上胶前,应进行除锈、糙化和展平。对其他部位也要进行杂质、粉尘的清洁。涂胶和钢板粘合是最重要的程序,在操作过程,注意不要产生气泡。粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不影响结构外形。
有了用量,接下来就说说加固区域面积 1、灌钢面积计算:L
有些混凝土结构在使用一定的年限后,混凝土腐蚀,钢筋锈蚀,承载力下降。有些新建或在建的工程,由于设计或施工不当。有些工程面临功能改变,荷载增加等等,这些都需要对结构进行加固,柱子粘钢加固,可以改善结构在使用荷载下的远行状况和提高承载力,是目前较为普遍的一种加固方法。 柱子粘钢加固,若柱子混凝土强度达不到设计要求,柱子承载力和轴压比达不到规范要求,混凝土柱子加固采用钢板粘贴到梁底或板底与原柱连成一个整体,不仅提高了柱的承载力,满足了轴压比,而且能有效提高混凝土的变形应力,改善柱的延性。 ▋ 柱粘钢加固精确流程
在粘钢加固过程中,有许多需要注意的,其中有一点,尤其重要,就是加固之前一定要卸荷。可能有朋友会问,为什么?原因在于如果原结构是在承受荷载的状态下,后面的粘钢会产生应力滞后,粘钢就不会发挥最大的加固本能,所以要进行卸荷。原结构的卸荷总共有两种方式,一是直接卸荷,二是间接卸荷。后续选用的粘钢胶一定要质量好,这是关键。
粘钢加固技术的改进和发展:20世纪90年代中期,正是我国粘钢技术发展和应用的高峰时期。随着生产的发展提出了新的需求,推动着粘钢技术的不断改进和发展,派生出了一些新的或改进的粘钢方法。 (1) “钢粘钢”的应用:粘钢加固技术,开始是在加固混凝土结构中被应用。但是,生产中大量的钢结构,由于锈蚀或损伤,往往造成强度和刚度病害。为解决这种类型的问题,目前经常采用在钢构件上粘贴钢板的办法进行补强加固。武汉长江加固公司采用“钢粘钢”加固技术在弧形钢闸门上进行了大量应用,2006 年采用“钢粘钢”技术加固株洲选煤厂钢框架多层工业厂房的梁、柱等取得了良好的效果。实践证明,在钢构件上粘贴钢板,提高结构的承载力和刚度的效果与在混凝土结构中同样明显。 (2) “湿包
粘钢加固,就是采用粘钢胶将钢板与基材粘贴在一起的加固方法,在近年来的工程加固中应用比较多。 一、具体来看,粘钢加固可以起到以下的作用: 1. 粘钢加固能够提升梁体抗弯性能,且施工简单,对空间影响较小。基本不影响建筑使用空间与桥梁下部通车、通航; 2. 粘钢加固可在桥梁的腹板处、建筑中梁体侧面粘贴钢板,提高梁的整体刚度与抗剪强度,需要注意的是对于存在裂缝的桥梁,应先进行封闭处理再粘贴钢板; 3. 结构中的各种构件(例如悬臂梁牛腿、支座处),可采用不同形式钢板进行灵活的粘贴,增强构件承载力。 二、注意事项 1.进场原材料要进行检验,检验合格方可使用,不合格品就地封存、销
粘钢加固是建筑结构加固常用的方法之一,那么,粘钢加固需要注意哪些问题? 1.对施工现场环境要求 (1)对施工环境温度要求 施工宜在环境温度为5℃—35℃的条件下进行,并应符合结构胶粘剂要求的施工温度。当温度高于35℃时,采取经试验验证的可靠措施保证粘钢胶的粘贴质量。当温度低于5℃时,采用低温固化型的结构胶粘剂或采取加温措施; (2)对环境湿度要求 施工时应考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响,相对湿度不应大于70%。若在潮湿构件上施工,必须烘干构件表面,并采用高潮湿面专用结构胶粘剂; 2.对混凝土等级要求 被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强
粘钢加固是目前常见的一种加固方法。粘钢加固截面承载力提高幅度除了受粘钢胶的影响外,与加固钢板的厚度也有直接的关联。粘钢加固钢板厚度的计算过程,类似于钢筋混凝土结构中钢筋的用量计算。当采用钢板对混凝土受弯构件加固时,其计算过程类似混凝土梁加固的计算。 首先,需要通过加固后构件弯矩值求出混凝土受压区高度,再通过受压区高度计算出加固钢板所需截面面积,然后根据梁体宽度确定合理钢板宽度,算出所需钢板厚度,经过上述计算过程,便可以求证出钢板的厚度。 但并不能够代表可以无限增加钢板厚度来无限制的提高结构承载力。钢板过厚,易导致钢板与混凝土基材间发生粘结的劈裂破坏,使加固失效;另一方面考虑到结构整体的安全性,以及控制加固后构件的裂缝与变形,对受拉区和受压区粘贴钢板的加固量分别不应超过3层和2层,钢板的总厚度不应大于10mm。 从钢板厚度的要求我们可以看出,多层钢板要比多层碳布限制更多,而对于钢板来说,无论是单层钢板还是多层钢板,厚度上同样都有10mm的较高限制,为何还要采用多层钢板? 这是由于根据大量工程经验来看,
采用粘贴钢板加固受弯构件的的通常做法是把钢板粘贴在构件的受拉侧来达到增强构件的目的。那么,粘钢加固梁一般呈怎样的破坏形态? 粘钢加固梁有弯剪破坏和剪切破坏2种破坏形态。弯剪破坏:从钢板加固梁受弯性能试验可以观察到多种破坏形态。 若锚固长度合适,在加载过程中,板可以提高混凝土梁的开裂荷载,并对梁弯曲裂缝起到约束作用,使裂缝分布较为均匀、间距密、宽度小。弯曲裂缝充分发展后,随着荷载的增加,钢筋与钢板均达到屈服,压区混凝土也达到极限压应变,破坏前出现较大的挠度,如下图:
