  • 求问下延性系数和等效粘滞阻尼系数的限值问题
    关于延性系数:钢筋混凝土框架一般是大于4,,而钢结构构件和框架是要求怎样啊。关于等效粘滞阻尼系数:看论文说一般大于0.2,但是具体的最大限值不清楚,求助下钢结构等效粘滞阻尼系数的最大限值,小弟感激不尽
  • 关于发电机阻尼系数的问题
    发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
  • 设置粘滞阻尼结构周期为什么不变?
    在一线性分析模型中设置了粘滞阻尼(设为线性、有效刚度为设为0),模态分析后结构自震周期与原结构一样!不知分析的结构是否真确?是否是因为粘滞阻尼因为不提供刚度(只有阻尼)的原因?望您赐教!
  • 粘滞阻尼墙耗能减震结构的研究进展
    粘滞阻尼墙耗能减震结构的研究进展
  • 固定阻尼系数对结构弹塑性时程分析的误差影响
    摘 要:结构在强震作用下的弹塑性响应分析广泛采用瑞利比例阻尼,其阻尼系数是根据系统的质量和初始刚度确定的,这种固定的阻尼系数设置会因结构弹塑性响应时的刚度软化而导致模态阻尼比的增大,造成分析结果的偏差。通过对单自由度双线性模型的塑性响应分析,考察固定阻尼比和固定阻尼系数两种情况对延性需求的影响,以及粘滞阻尼和塑性变形的耗能差异。研究表明,对于内阻尼产生的模态阻尼比因其数值较小,即使结构出现严重的弹塑性响应,放大的计算阻尼比也不致耗散过多的能量而降低结构延性需求,弹塑性时程分析时采用固定阻尼系数能满足工程计算的精度要求。附件 固定阻尼系数对结构弹塑性时程分析的误差影响(325K)[<
  • 粘滞阻尼减震结构简化计算方法的研究
    粘滞阻尼减震结构简化计算方法的研究
  • midas gen 关于粘滞阻尼器施加布置的一个问题
    在研究粘滞阻尼器对结构响应的影响时候,在MIDAS中的“一般连接特性值”里输入粘滞阻尼器的参数情况:(如图)线性特征值中的:有效刚度设置为0. (有些例题、文章中均将有效刚度设置为0)非线性特征值中的:连接弹簧刚度(应该表示与阻尼器相连的支撑刚度,取为1000000)进行时程分析后,发现是否布置阻尼器,对结构响应无影响。(与例题等结果不相符)只有将 线性特征值中的“有效刚度”设置为一个非0值,才会对结构响应有影响。为什么会发生这种情况呢?为什么非得设置有效刚度?这个有效刚度是指什么的刚度?为何与例题结果不符合呢?有效刚度设置的大小如何确定呢?问题比较多,希望大家帮帮忙,晚辈先谢谢了!
  • 关于风振系数的一些疑问
    关于风振系数的一些疑问
    这是我在东南大学的教科书结构设计一书当中看到的,关于风振系数的计算公式,可是跟荷载规范里面的公式不一样。请各位大神指点一二。
  • 这时的同时系数取多少合适?
    现在统计一中学的总用电容量,然后选择变压器的容量,不知选多大的同时系数合适。附:单体有教学楼,行政楼,图书管,体育馆,食堂,宿舍,还有一个运动场。
  • 补偿为什么系数不一样??
    最近看到设计院一个电图,电容补偿柜的补偿系数是0.95,但为什么在单独算回路时,照明补偿系数是0.9,动力补偿系数是0.8,为什么要这么来算的呀
  • 为什么有的有1.05系数,有的没有
    这几天在复习注册考试专业,发现计算工作电流时,I=S/根号3*U、I=1.05S/根号3*U。这两个算式中1.05什么时候用,还有就是在哪里能找到依据。
  • 关于同时系数的取值问题?
    现在正作一个机械加工厂的项目,厂区有一个机械加工车间和一个综合楼,在计算过程中有几个问题需要确定?1、机械加工车间的计算有功功率和无功功率的同时系数分别去0.95和0.97,是否合适?2、综合楼有两个浴室,每个浴室有6个即热式电热水器(洗澡用),每个8kW,总共是96kW,这几台设备的同时系数该取多少,然后整个综合楼的同时系数又该取多少?3、在选变压器时,整个厂区包括综合楼和机加车间的同时系数又该取多少?附上整个厂区的功率计算表,供参考!
  • 粘滞阻尼器在北京银泰中心结构风振控制中的应用
  • 请问sap2000v14版本附加材料阻尼中粘滞比例阻尼是怎么回事?
    请问sap2000v14版本中材料属性数据——高级材料属性数据——材料阻尼属性——附加材料阻尼中粘滞比例阻尼是怎么回事?其中的质量系数和刚度系数怎么定?是和瑞利阻尼中的定义一样吗?
  • 根据力学特点、设计行程确定混合结构粘滞阻尼器安装顺序
    根据力学特点、设计行程确定混合结构粘滞阻尼器安装顺序 问题:关于消能器的安装,JGJ297-2013
  • etabs中用粘滞阻尼器控制结构位移比为什么不发生变化
    我是一名硕士研究生,我叫王昕晨,目前正在研究偏心结构的消能减震控制,我用etabs建立了一个单层的偏心结构模型,可是不管我是否布置粘滞阻尼器,怎样布置粘滞阻尼器,结构的位移比
  • 工程结构减振中粘滞阻尼器性能及计算方法的研究
    摘要:本文从工程应用实际出发,介绍了目前实际工程结构减振中几种典型粘滞阻尼器的结构特点及其基本构造形式,对粘滞阻尼器的性能参数、结构减振的性能机理进行了论述。建立了两种便于实际操作的阻尼器在结构振动分析中的计算模型,并分别对两种数学模型的适用性进行了评价。最后结合算例,检验了计算模型的效果,并对粘滞阻尼器在实际工程中的应用提出了建议。关键词:结构减振 粘滞阻尼器 地震反应
  • 周期折减系数怎么得到的
    对于玻璃幕墙在周期折减系数是在1吗 那原理是什么 填充墙是折减系数是0.7--0.8 那么什么时候取0.7 什么时候取0.8
  • 关于同时率和需要系数的分辨?
    配电设计中有同时率这个说法吗?同时率和需要系数是一个概念吗?若不是一个概念,两者分别怎么理解?在哪个规范能查找吗?~~求大神回复
粘滞阻尼系数
粘滞阻尼系数专题,为您提供粘滞阻尼系数相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与粘滞阻尼系数 相关的专业交流讨论,更多粘滞阻尼系数相关内容请访问
相关热门专题
粘滞阻尼器
展柜3d模型
