http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
要的速度下了哦
当风荷载控制的时候,有几条梁超筋,请问怎样调整才最为合理?最快捷?
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
模型是信息、样式和数据的集合。 系统中一个模型由两个部分构成:数据库 (*.sqlite) 和数据文件夹。 每个模型都分配有特定特性,例如数据库和 UCS 坐标系、模型范围和默认地形样式。 可以从 InfraWorks 主页(启动 InfraWorks 时会显示该主页)创建、打开、复制、删除、升级模型或与模型进行交互。若要在打开或创建模型后重新显示 InfraWorks 主页,请在 “智能工具”栏中单击主页图标 有关创建模型 在 InfraWorks 中创建模型有如下两种方法。 1.使用模型生成器创建模型。 模型生成
不知道各位大侠怎么样,反正我作图时墙上多多少少都要挂些画的,有用就下吧.
3D模型!
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
一地下水池结构,局部地上有一两层房子。 按照建筑小房子作成 砖混的 。三层模型一起建,当然地下是混凝土侧壁和大底板,砖混抗政不满足 ,是不是下面刚度太大的缘故。想了个办法,把 小房子独立建模,层高增加500——1000。砖混满足了。这个结构地下 看起来算框架剪力墙, 上面是 砌体 ,所以模型不能整体算,也就 用来导荷载来验算承载力和抗浮力。我的问题是,小房子令出来等于没有考虑地下一层的刚度,抗政满足了能说明问题吗 ? 还是要小房子调整为框架,我也建立个模型,倒是美什么问题的 只是按照建筑开窗要求一6M的框架梁只能做成240X300,当然刚度还是由办法的,把中间次梁作成 240X500的。框架柱子作240X240,也不大号,看能不能作成240X300的。 各前辈能否作过的指导下,谢谢!!!
一些拱桥的模型,欢迎大家补充!
本人想用HVACSIM+做地源热泵系统模拟,然而HVACSIM+自带的模型库中没有关于热泵的模块,,不过可以自己编程可以添加自定义模块,,不过比较麻烦,,谁有现成的模块程序,模型,,能不能提供给小弟下,不胜感激!!我的QQ:109976789
Satwe2Etabs模型转换程序,早就听说有这个软件,才看到,就给大家了.http://www.jgcad.com
兄弟我这几天遇到了这么个住宅,板上有个不规则洞口(图中圆圈内)不知该如何输入模型最合理。在此想听听大家的意见
上回我到面试,一个老头要我用3DMAX画他给的一个图,我看了下,有树有房。但是没模型给我,感觉他的意思就是要我自己画?我是新手,3D都还没弄明白怎么回事。请教下各位高手。那个老头是什么意思?难道树房子都要自己在3D里面画吗?
发几个与电脑有关的模型
模型一:办公组合一款(转载,如有重复,纯属巧合。 :D )
sketchup模型两张,资源共享,人人有责,大家多多见笑
在pkpm建模后出现错误,提示节点34和35距离太近!(小于150)但具体怎么把节点34和35查找出来呢?点击哪里?请赐教!!!谢谢!!
现在有个工程需要做空调修改,但该图纸在模型中图纸是好多部分的重叠,包括平面,开花,地板等,在布局中是分开显示的,但除了图框和标注以外的图都无法选中和修改.我是初学者,请高手指点.急!!注,所有图层没有锁定和冻结.也没有看到分组.附图,请高手帮我改一下,说明一下方法.[ 本帖最后由 wxc123321 于 2008-9-11 19:33 编辑 ]
