  • 关于变压变量的供水系统
    今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
  • 如何选择无负压供水系统
    我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
  • 关于变频供水系统的探讨分析
    该设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 1.2. 适用范围 各类自来水厂及其二次转压泵站,城镇生活小区,高层建筑群,工矿企业生产用水,机关学校生活用水,宾馆热水采暖稳压,空调循环冷却水恒温,锅炉恒压供水,园林自动喷灌,广场音乐喷泉,油港、油库输油加压等。
  • 无负压供水系统特点知多少
    无负压供水系统特点知多少
    我们通常会使用到这样一种无负压供水设备系统,它是一种没有负压的新型供水系统,自从在市场上出现以来,这种无负压供水设备系统就受到人们的关注,并且随着时间的不断验证,现在有更多的人们都选择了使用这种供水系统。这种供水系统就是无负压供水系统
  • 消防供水系统水泵的选型
    选择消防供水系统水泵首先要满足最高消防供水工况流量和扬程需求,并尽可能使所选消防泵在小流量工作状况时,扬程的变化很小,对于特殊的工况,可另设专用消防泵来满足其要求(如:消防供水系统中的稳压泵)。 消防供水系统水泵的选型须知: 消防泵流量计算单位:L/S(升每秒)转换成m3/h(立方每小时)X3.6 举例: 100GDL72-14X8 100代表进出口径 GDL代表型号 72代表流量m3/h(立方每小时)÷3.6=消防泵流量计算单位:L/S(升每秒) 14代表单个叶轮杨程X3 代表乘以3个叶轮 =112消防泵的杨程高度。 消防水泵安装的好坏对水泵的运行和寿命有重要影响,所以安装和校正应仔细进行。文章来源:四川博海供水设备有限公司
  • 关于消防供水系统的分类问题
    厂区内设单独的自喷管网,平时靠稳压泵维持管网的压力在6公斤,请问,如果厂区内最高的建筑物只有20m且设有喷淋系统,那还必须设置高位水箱吗,我的意思是,设高位水箱还有意义吗?管网本身的压力就保持在6公斤,水箱里的水会不会被管网的压力顶着就根本下不来?这种情况是不是设气压罐更合理一些?另外,在做工程设计期间,在消防局有这么一个概念:除非有单独的两套消防供水系统,或者消防管网直接从市政管网上接入,且水量及压力皆能时时满足最不利点的用水要求,这样两种情况才可称为常高压供水系统,否则都是临时高压,必须设置高位水箱或气压罐;对于民用建筑或是企业内的、办公生活区域以及原料、成品仓库的消防系统来说,不适用“稳高压”这个概念,“稳高压”这个概念只适用于罐区或化工装置区的消防供水系统,在这种情况下,可以不设高位水箱和气压罐。这种观点是否正确,需要大家的指点,好像各地消防部门对这个概念的理解不尽相同,是吗?
  • 分质供水系统的介绍,大家可以了解一下
    分质供水系统介绍 所谓的分质供水就是将水分为两个管路,一个是生活用水,也可以是自来水,而另一路则是可以直接饮用的水。直饮水是运用反渗透技术将水进一步净化,让水达到可以饮用的标准。再通过健康的管网输送到居民家中供人们饮用。分质供水在美国已经得到广泛应用。 分质供水系统 一、分质供水特点: 分质供水具有环保,也就是说在水的制取过程,不存在着污染。节水,水可以百分之百利用,没有浪费现象。比较先进,比较科学,全部智能化。水可以保证健康,安全和新鲜,又是卫生的水,可以满足国家饮用水的标准。在处理过程中,又保留了水的鲜活性,让水口感好,水质也好。 二、分质供水管网: 分质供水的管网在设计的时候,要注意几点,首先要保证供水的流畅性,也就是水可以在管网中循环,不要有死角,另外,要避免水在管网中停留太久,这样时间一长,就会滋生细菌,造成二次污染,所以要保证没有被用户使用的水能快速的流回储水罐中进行消毒处理。 三、管网供水的消毒: 居民在想喝水的时候,一打开水龙头,就能喝到健康的水,这才是分质供水的意义。所以在
  • 供水系统调节方式的节能选择
    1 系统的调节方式 1.1 关闸调节和变速调节 送水泵房的任务是要满足管网中用户对水量、水压的要求。在管网中无水塔或高位水池的情况下,任何时刻二级泵站的供水量应等于用水量。由于管网用水量每时每刻都在变化,而水泵的搭配和分级是有限的,因此需对管道或水泵进行调节以满足用户水量、水压的要求,关闸调节和水泵变速调节是两种有效的调节方式。关闸调节使能量浪费在闸门上,由于送水泵房运行费占水厂制水成本的50%以上,因而能量的浪费很可观。一般来说,水泵变速调节和关闸调节相比,能量节约了14.1%. 1.2 水塔或高位水池调节 水塔或高位水池调节是传统而有效的调节方式。当管网中建有水塔或高位水池时,二级泵站每小时供水量可不等于用水量,但每天总供水量仍等于用水量。此时,水泵工作分为二级到三级。只要选泵合理,可使水泵一直在节能状态下工作。因而,水塔或高位水池调节不会引起水泵能量的浪费。 从以上分析可知,水泵变速调节只是系统的一种调节方式,同水
  • 供水系统中的几个简单问题
    1.如果建筑顶层安装水箱 那么建筑顶层用户的水动压是由高位水池的势能提供的吗?2.那如果不采用高位水池,用水泵直接供水的方式来实现供水,那当半夜,用水量很低,只有一户人家要用水,那这时候水泵会由于这一户人家而开始工作(转动)吗?3.如果不工作,而这户人家刚好又是顶层用户,那他的水压由谁来提供?(顶层的话是没有势能来提供大于10m的水柱的吧)4.如果水泵由于这一户人家而工作 那不是很浪费能源?仅仅由于一点点的用水量就要启动水泵……请教高手解答 本人建筑给排水小白…………
  • 二次供水系统的几种加压模式
    因类别不同,二次供水系统的选择也不同:二次直供水不需要加压和储存设施,供水方式是一致的,不存在系统选择问题;但二次加压供水,存在加压、储存设施,加压、储存设施也有不同的组成形式。由于使用条件、运行模式和效率的不同,系统选择也不同。那么如何选择二次加压供水系统呢?目前,二次加压供水系统主要有四类: 泵箱供水:泵箱供水可分为水箱供水和泵箱联合供水两种供水方式。“水箱供水”主要由屋顶高位水箱、水位控制装置和管道等组成,充分利用了城市公共供水管网服务压力,比较节能,但是只能应用于水压满足要求而水量不满要求、或水压部分时段不满足要求的情况。“泵箱联合供水”适用于各类情况,主要由低位水池(箱)、水泵、高位水箱、水位控制装置和管道等组成,一般需将城市自来水放进低位水池,通过水泵加压后进行供水,但并未充分利用城市公共供水管网服务压力,水泵运行效率也较低,目前采用的比较少。
  • 变频恒压供水系统的工作原理
    停水是如今我们完全无法想象的,做到日常几乎不停水,背后有变频恒压供水系统的功劳,更是国家宏观调控的作用,说到变频恒压供水系统,不得不从传统供水方式的不足开始,且听聚英物联网来唠一唠。 传统调节供水压力存在的问题: 1、频繁操作水泵的启停,直接降低了水泵等设备的使用寿命; 2、水压不稳,水资源浪费严重; 3、人力管理,自动化程度低,维护费用过高; 4、能耗浪费严重,如:用电成本高等; 产生此类问题的关键其实都能归因一点:对整个供水系统监控的不完美,解决方案自然就是变频恒压的供水系统了。 变频恒压供水系统的工作原理: 变频恒压供水系统根据管网水压或用户用水流量来设定参数,通过微机控制变频器的输出频率来自动调节水泵电
  • 无负压变频供水系统的安装使用
        无负压变频供水系统的安装使用:     1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。     2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。     3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。     4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手
  • 高层供水系统的几种供水方式
        高层供水系统的几种供水方式是什么?高层供水系统常用设备是无负压供水设备或变频供水设备,选用何种类型需要根据需求参数,也就是楼层数和用水流量决定。     无负压供水设备包括无负压供水设备、箱式无负压供水设备;     变频供水设备包括无负压变频供水设备、变频恒压供水设备。     近年来常用于高层供水系统的三种设备类型:     1)无负压供水设备。无负压供水设备、无负压变频供水设备供水原理基本相同,都是以市政管网自来水为水源,在管网本身压力的基础上叠压供水,是节能供水设备的代表。只是无负压变频供水设备多了变频功能。     2)箱式无负压供水设备。其特点是在任何情况下,水流量都是比较稳定的,不会因为供水管网的流量随时变动而发生变化,应
  • 有人熟悉变频恒压供水系统吗?
    在ABB变频器s400中怎样对18.5KW的水泵进行设置,需设那些参数。压力传感器直接输入信号给变频器的。有人肯介绍一下吗?十分感谢
  • PE管材及单管多路供水系统
    PE管材及单管多路供水系统
    山东指通管业(集团)有限公司是一家集新型管材管件研发、生产、施工于一体的综合性高科技民营企业。公司秉承致力科技、专注环保的经营理念,针对2002年国家计委、建设部等五部委联合推出的城镇居民用水制度改革办法,成功地开发出新一代分户计量一户一表单管多路给水新系统。系统适用于城镇旧房一户一表改造(户表改造)和新建楼房的分户计量一户一表给水工程。此给水系统是目前国内、国际上最为先进的分户计量系统。产品和技术获多项国家专利,填补了国内空白。本产品全部采用中国建设部第一推广材料聚乙烯(PE)新型环保材料,从德国引进先进的生产设备和生产技术。产品具有绿色环保、技术领先、施工方便、经济耐用、安全抗冻、安装美观、增大人居面积等优点。我们将以一流的产品质量和优质的服务真诚期待与您合作,丰厚的利益回报是我们给您的最佳的选择!
  • 恒压供水系统的PLC控制设计
    恒压供水系统的PLC控制设计
  • 关于山西叠压供水系统设计咨询
    有没有在山西当地设计院或做过山西项目的朋友,我想咨询个问题。请问山西有没有对叠压供水系统使用条件的地方规定或当地的相关规范?比如北京要求供水量不能大于32吨/小时;天津有《天津市管网叠压供水技术规程》。请赐教。
章鱼式供水系统
章鱼式供水系统专题,为您提供章鱼式供水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与章鱼式供水系统 相关的专业交流讨论,更多章鱼式供水系统相关内容请访问
张石高速
长安大学专业排名
