  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 立体花坛之菊花的养殖方法
    大多数立体花坛(立体花坛具有哪些造型)的布置都少不了菊花,那么菊花该怎么养殖呢?养好秋菊的关键,首先是使秋菊过好越冬关。由于我国南北方气候条件不同,秋菊越冬的管理方法也不同。南方一些地区露地栽培的菊花花谢之后,茎叶逐渐枯萎时可在菊株距地面 15 厘米处剪断,浇 1 次越冬水,然后用落叶干土覆盖,使茎叶外露 3-5 厘米,以利通气,即可安全越冬。北方地区及江南部分地区均需将菊花移至室内越冬。盆栽秋菊越冬的主要方法有两种: (1) 宿根花卉保存法:花谢后剪掉老本,然后浇 1
  • 盆栽兰花的养殖养护管理方法
    有网友问兰花怎样才能养好?本文介绍一下兰花的养殖养护管理方法。兰花性喜洁净。不耐尘垢,在温暖湿润,朝南阳光比较多的半荫处,生长特别旺盛。盆栽兰花更要注意以下几点:盆土选择,浇水,温度和光照,施肥,分株及病虫害防治。具体情况介绍如下:盆栽兰花的盆土要求:栽植兰花可用黑山泥、泥炭土、田园土、松什土、苔鲜、蕨根、树皮块等。盆底徘水孔盖上瓦片,再铺一层碎砖瓦石粒,厚度为盆深的四分之一以增强透气排水性,然后果再铺一层培养土。将兰花扶正栽下,填充培养土,盖任鳞茎。土要压实,距益口2厘米处不填土,便于浇水。栽后浇足透水,置于凉爽的荫蔽处。半月后再移置到向阳通风的环境中莳养。为增加美观和保湿力,盆面可铺一层小碎白石。养兰有四戒:即“春不出、夏不日,秋不干,冬不湿”。春季气温沿不稳定,过早出房易遭受风寒。就在4月初出房比较安全。夏季要置于荫棚下,避免阳光直射,采取散射光照莳养。秋季为兰花发芽拔箭期,要保持相应的湿度,避免干燥,兰花根为肉质,冬季休眠朗需水量不多,盆土赂湿即可,不可过多浇水,以免萌生根叶疾病。兰花
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 杜鹃花的栽培技术以及养护养殖方法
    杜鹃花(Rhododendranspp.)又名杜鹃、鹃花,杜鹃花科,杜鹃花属。是中国十大名花之一,在所有观赏花木中,杜鹃花的花、时兼美,地栽、盆栽皆宜,用途极广。 (一)形态特征及种与品种
  • 萍蓬草的介绍与养殖方法
    萍蓬草 学名:Nuphar pumilum (Timm.) DC.
  • 关于盆栽橡皮树的养殖方法
    关于盆栽橡皮树的养殖方法
    橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。 橡皮树的成长习性 橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水,但要防止盆内积水。入秋后逐步增加施肥和浇水,匆匆进植株成长空
  • 关于长寿花的“秘密”,你知道吗?
    关于长寿花的“秘密”,你知道吗?
    长寿花,顾名思义它寓意着长命百岁,大吉大利。因此深受人们的欢迎与喜爱。长寿花又叫圣诞伽蓝菜,它有很高的观赏价值,不开花时还可以赏叶,是非常理想的室内盆栽花卉。植株小巧玲珑,株型紧凑,叶片翠绿,花朵密集。下面就让好养护一起带你来看看如何种植长寿花吧! 1、长寿花的生长习性 长寿花喜温暖,稍湿润和阳光充足环境。耐干旱,对土壤要求不严,以肥沃的砂壤土为好。长寿花为短日照植物,对光周期反应比较敏感。 2、长寿花的种植方法 (1)土壤:建议选用用肥喜欢沙质肥沃排水性良好的土壤栽培,不可以用粘重的土壤培养长寿花,会导致生长不良、烂根、落叶等病害。 (2)光照:长寿花喜欢阳光充足的地方,家庭种植可放在阳光照射充足的
  • 桂花的养殖方法和注意事项,桂花栽培技术
    本帖最后由 sb2b71 于 2014-3-6 10:22 编辑 桂花的养殖方法和注意事项,桂花栽培技术 桂花又名木樨,为木樨科常绿乔木。原产我国南部和西南部,为我国特有的园林观赏和经济价值很高的树种。桂花的栽培品种常见的有金桂、银桂、丹桂和四季桂四种。其中尤以金桂经济价值最高,它们的繁殖一般采用扦插、压条和嫁接等方法。但扦插繁殖如用一般方法进行,成活率很低;压条常用空压和地压,成活率虽较高,繁殖系数却很低;用嫁接方法,嫁接成活率不高,由于桂花繁殖困难,加上种条来源限制,因此在一定程度上限制了发展。一、圃地选择 <
  • 冰凌花人工养殖方法介绍
    冰凌花人工养殖方法介绍
    用播种或分根繁殖。种子5月中旬至6月上旬成熟,成熟种子容易脱落,应及时采收。可秋播,或将种子沙藏至次年春播。幼苗生长缓慢,播种当年一般生2片子叶,以后逐年生长正常叶,5年左右才能开花。分根繁殖,可在春、夏、秋季进行,以秋末最好。选地上茎或休眠芽较多的植株,截成段,每一段需带有地上茎或休眠芽,然后移栽。冰凌花管理要点盆栽宜成丛密植,一般秋末上盆,盆土需混入较多腐殖质。栽种时,休眠芽应与土面平。栽好后放在室外阴凉处地下,花盆四周围放锯末或碎芽,以便随时取出。冬季如要赏花,可将花盆搬到00C—50C冷室内放置l天-2天,然后搬到15℃-20t的室内,放在光照充足处,约10天-12天将会萌发、现蕾、开花。冰
  • 藤本月季的种植与养殖方法
    藤本月季的种植与养殖方法
    1. 藤本月季的基质选择藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。建议新手在种植或是移植的时候不要放底肥,一般人控制不好量容易烧根,特别是高浓度复合肥,非想施底肥的,可以施好康多或是奥绿一类的缓释肥。要在底肥上面
  • 嘉兰(变色兰)的介绍与养殖方法
    嘉兰(变色兰)的介绍与养殖方法
    嘉兰学名:gloriosa superba形态特征:根状茎横走。地上茎细柔,蔓生。叶无柄,互生、对生或3枚轮生。卵形至卵状披针形,先端渐细成尾状,顶端卷须状,借以卷缠它物而使茎向上生长。花单生或数朵若生于顶端组成疏散的伞房花序,花被片6,离生,条状披针形,向上反卷,边缘皱波状。生态习性:喜温暖、湿润气候及富含有机质,排水、通气良好,保水力强的肥沃土壤,在密林及潮湿草丛中生长良好。忌干旱和强光,耐寒力较差,当气温低于22℃时,花发育不良,不能结实;低于15℃时,植株地上部分受冻害。生长适温为22℃~24℃。花期:7~11月。花语:荣耀、固执。津巴布韦共和国国花。园林用途:花期长,花大色艳,花容奇特,保鲜期长。在热带地区作棚架、亭柱
  • 桂花的栽培方法及养护要点
    桂花为木樨科、木樨属,是中国特有植物,也是我国传统十大名花之一。因其叶脉如圭而称“桂”;因它材质致密、纹理如择,又叫木择;是木择科的一种常绿木本花卉植物.桂花树形美观,终年翠绿,枝叶繁茂,花小而芳香,其古朴典雅,清丽飘逸的风格,深受人们的喜爱,可谓“独占三秋压群芳”。自古以来,桂花被当作吉祥、友谊、高雅的象征,互相馈赚。桂花幽香而不露,秀丽而不娇,清雅高洁,香气浓郁,以其独有的花香受到人们的青睐,深受历代文人墨客的喜爱,留下了一大批咏桂佳作,如李商隐的“昨夜西池凉露满,桂花吹断月中香”,李贺的“联翩桂花坠秋月”,虞俦的“桂
  • 蓝花楹的繁殖及养殖方法
    蓝花楹的繁殖方法 蓝花楹的繁殖方法分播种繁殖;扦插繁殖;组织培养繁殖。其蒴果成熟期为11月,采后置于无风处曝晒或堆放,晒干后贮藏至翌年3月,在气温在20℃上下时播种,但种子发芽率仅5%左右。蓝花楹扦插繁殖在春秋两季均可进行,选择中熟枝条作插穗,生根率高。
  • 碧玉的养殖方法和注意事项
    碧玉是适合室内栽培的绿色植物之一,碧玉的养殖方法和注意事项有哪些,小家碧玉怎么样养,是很多花友想知道的,碧玉的养殖方法和注意事项跟其他绿色植物养殖方法差不多。碧玉的叶片碧绿光润,株形美观,又比较耐荫,小巧可爱,置于窗前、桌案、茶几等处,别有雅趣,那么碧玉的养殖方法和注意事项就不可不知。碧玉原产委内瑞拉,喜温暖湿润半阴环境,不耐严寒、强光与干旱。
  • 垂柳的养殖方法和注意事项
    基质:在肥沃、湿润、透气的沙土壤中会生长得很好。光照:垂柳喜欢光照充足的地方,多见光的同时还应保证良好通风。温度:它的耐寒性好,在年平均温度2摄氏度左右就可以生长,也可适应0℃以下的环境。水分:它喜欢湿润的环境,土壤环境湿润一些的话会长成树林。
  • 朱蕉(红铁树)养殖养护方法
    朱蕉,别称红铁树,为龙舌兰科灌木植物,地下部分具发达甸甸根茎,易发生萌桑,这一点与龙血树类不同。其主茎挺拔,茎高1-3米,不分枝或少分枝。花淡红色至青紫色,间有淡黄。分布于我国南部热带地区。多于庭园栽培,为观叶植物。朱蕉株形美观,色彩华丽高雅,具有较好的观赏性。    朱蕉性喜高温多湿气候,属半荫植物,既不能忍受北方地
  • 红掌不开花的解决的方法
    红掌,一般指大小叶花烛。种养3年不开花,主要原因是没有根据其生态习性进行养护管理。它原产于哥伦比亚的热带雨林中,必须满足其喜欢温暖、高湿、散射光的条件。生长和开花的适温为22℃至30℃,喜温暖、怕寒冷,温度最好能保持相对恒定。冬季最低温度应保持在10℃以上;夏季温度超过35℃则孕蕾开花明显减少;25℃以上高温时,就要注意通风。春、夏、秋三季可适量遮荫,宜遮光30%至50%,避免阳光直射;冬天应将其放在室内靠近窗户的明亮处。它要求比较湿润的环境,空气湿度应维持在70%至80%之间;盆土内不能积水,但必须保持盆土湿润,维持4.5至5.0的pH值,叶面应经常喷水,空气干燥时,每天要喷2次水。冬季室温低时,则应适当减少浇水。除在盆土中施足基肥外,可于生长季节,每隔半月施一次氮、磷、钾比较均衡的速效液态肥,或埋施适量的颗粒肥。栽培基质:可用园土、腐叶土、粗泥炭按131的比例混合,也可加入适量的水苔、蕨茎,同时加入少量沤透的干饼肥。只要在温度、湿度、水分、光照、肥料等方面满足了它的正常要求,红掌在一般居家中养护同样能长得叶片葱绿,佛焰苞鲜艳。
  • 垂枝梅花的嫁接繁育方法
    在我们沭阳苗圃木基地垂枝梅花说多不算多,但比起其它的苗木基地,垂枝梅花货源还是我们沭阳有优势,规格也比较齐全,我整理了一些资料及垂枝梅花的照片供大家参考,都是最近拍的,没有花了,到春天我给大家多拍点开花的照片上来。垂枝梅花是梅中奋品,因其枝条自然下垂而名。据调查,当今梅花市场上垂枝梅紧缺,远远不能满足社会的需要。因此,如何快速繁殖垂枝梅是一个急待解决的问题。下面是笔者多年繁殖垂枝梅的经验,供同行参考。 一、砧木苗的培育:采用播种繁殖法。时间在11一12月间进行,第二年春加强实生苗的肥水管理,任其快速长高,不必摘心,但须将萌发的侧枝剪除,第三年春在枝顶按方向均匀留取3—4个侧枝作为嫁接垂枝梅花之用。如果实生苗长得瘦弱低矮,须留待来年嫁接之用。 二、嫁接的方法:采用方块芽接法。时间约在7月中下旬进行。母本应选开花繁盛、树势健壮的垂枝梅,在其上剪取芽实饱满长势良好的当年生枝条作为接穗,在接穗上削长约1.5厘米、宽约1厘米的方块形芽片,接芽先不取下,靠着砧木按照接芽上下口距离,距离枝条基部5—
  • 曼地亚红豆杉盆景的养殖方法
    1、曼地亚红豆杉性喜阴,不要阳光直射,摆放在客厅,卧室,阳台的拐角即可。在傍晚的时候,可以放在窗台,使其透气 2、浇水时间的选择,可从以下几个方面俩判断:(1)曼地亚红豆杉的叶子是挺拔,光亮的,如果页面出现委靡,就要浇水了,如果叶面下垂,表明,缺水严重。(2)用手轻敲几下盆子,从声音可以判断,如果声音很空,代表土已干,要浇水了。(3)从盆土来判断,用手指插入土壤2-3公分,感到土壤干,就需要浇水了。 不同的时期,植物需要的水分不一样,在生长期(3月---11月)需要的水分多,休眠期(12月-2月)需要的则比较少。至于浇水的周期不能统一而论,春秋季一般5-7天浇一次水,夏季3-5天浇一次水,冬季则7-10天浇一次透水 3、周围环境。曼地亚红豆杉对环境没有太大的要求,除了做到第一点不要对阳光直射外,还要注意在室内不要对着空调直吹,冬天不要靠近暖气,不要随意向盆内丢烟头,茶叶等杂物。 4、如果叶面出现枯黄或病虫害,可用甲基托布津,磷酸二氢钾浇灌或喷洒,一般用量是:一小袋综合1-2升水。 5、曼地亚红豆杉要长透风,避免阳光直射。夏
长寿花的养殖方法
长寿花的养殖方法专题,为您提供长寿花的养殖方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与长寿花的养殖方法 相关的专业交流讨论,更多长寿花的养殖方法相关内容请访问
长沙整合推广
长兴电视台
