  • 市场上常见胀管机的种类
    市面上能见到的胀管机按大类可以分为: 机械胀管机 液压胀管机机械胀管机按动力不同又可以分为: 液压驱动胀管机(虽然有液压两个字,实际是机械胀管机) 气动胀管机 电动胀管机液压胀管机按密封部件的不同又可以分为: 密封圈式(欧美基本都是这种形式) 液袋式(国产均为液袋式)
  • 风机盘管机组的应用方面
    在制冷设备中,换热设备占很大的比重,风机盘管换热设备的作用是使制冷剂在其小吸收热量或放出热量,它包括冷凝器、蒸发器和一些辅助热交换器等,换热设备在制冷系统中起着重要的作用,换热设备的性能村制冷系统具有较大的影响。 换热设备的工作原理是热流体和冷流体同时在换热器件热而两侧流动热流体传给冷流体:两物体之间的传热是‘种很复杂的过程。 传热有二种基本方式,即热传导、热对流和热辐射: (1)热传导:它是指静止物体(如气体、液体、固体),由于分子、风机盘管原子、电子的运动,使热量从物体内由高温处向低温处的传递c比较熟悉的例子如蒸气加热池中的水;金属导热 (电焊、火钩、热锅中的铲子)等:热传导在奥宁中不能传递 (2)热对流或称对流传热:它是指气、液流体流动引起的热量传递,又分
  • 怎么样增加风管机的风量.
    各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,谢谢大家了.
  • 风机盘管机组系统及其维护
    1 概念 风机盘管机组系统,就是将风机和盘管组成的机组直接置于空调房间内,风机吸进空气,过滤后再经盘管加热或冷却,就地进入空调房间,以达到空调的目的。房间所需的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入。风机盘管所用冷媒集中供应,属半集中式空调系统。在此系统中,冷量(或热量)分别由空气和水带入空调房间,属空气-水系统。 风机盘管机组因其布置灵活、各房间可以独立调节而广泛用于宾馆、公寓、医院和办公楼等高层多室小空间的建筑物。这种空调方式也较适用于旧建筑,因为它所占空间小,不需大拆大改,易于安装施工。 2 系统简介 风机盘管机组的风机一般为前倾镀锌叶片式、低噪声、大风量的离心风机或贯流风机。配有低噪声电机,通过调节电机的输入电压以改变风机转速,使之能变换成高、中、低3档风量。盘管为高效翅片式换热管,采用波纹、铝质翅片和优质紫铜管,经液压或机械胀管,确保翅片与铜管紧密接触,提高换热效率。盘管的承压强度好,有981kPa和1 715kPa两种。风机盘管一般容量范围为风量0.007~0.236m3/s(250~850m3/h);冷量2.3~
  • 关于风机盘管机组系统及其维护
    1概念风机盘管机组系统,就是将风机和盘管组成的机组直接置于空调房间内,风机吸进空气,过滤后再经盘管加热或冷却,就地进入空调房间,以达到空调的目的。房间所需的新鲜空气通常是将室外空气经新风处理机组集中处理后由管道送入。风机盘管所用冷媒集中供应,属半集中式空调系统。在此系统中,冷量(或热量)分别由空气和水带入空调房间,属空气-水系统。风机盘管机组因其布置灵活、各房间可以独立调节而广泛用于宾馆、公寓、医院和办公楼等高层多室小空间的建筑物。这种空调方式也较适用于旧建筑,因为它所占空间小,不需大拆大改,易于安装施工。2系统简介风机盘管机组的风机一般为前倾镀锌叶片式、低噪声、大风量的离心风机或贯流风机。配有低噪声电机,通过调节电机的输入电压以改变风机转速,使之能变换成高、中、低3档风量。盘管为高效翅片式换热管,采用波纹、铝质翅片和优质紫铜管,经液压或机械胀管,确保翅片与铜管紧密接触,提高换热效率。盘管的承压强度好,有981kPa和1715kPa两种。风机盘管一般容量范围为风量0.007~0.236m3/s(250~850m3/h);冷量2.3~7kW(200
  • 史上最牛气的风管机安装
    史上最牛气的风管机安装
    我一个经销商安装的风管机,六匹风管机拖八个房间,室内温度维持在24度左右,把风管机内机用铁皮包严实,不漏风,我也是第一次见.
  • 面对“陪标” 监管机构怎么管?
    面对“陪标” 监管机构怎么管? 在政府采购活动中,“明修栈道,暗渡陈仓”的“陪标”戏时有上演,关于“陪标”的投诉也并不鲜见。然而,监管部门却很难找到相关的法律对之进行行之有效的监管,遇到投诉时,也常常遭遇证据不充分的窘境,面临这些问题时,有的监管机构不禁长叹—— “‘陪标’列为商业贿赂行为之一,将在今后的治理工作中给予严厉打击。”近日召开的广西柳州市建设系统治理商业贿赂专项工作会议,对以往建设项目招投标时一些施工单位串通一气,为保证某家单位中标而一起做手脚的“陪标”行为进行了严厉警告。事实上,“陪标”这种现象不仅发生在建设工程领域,在政府采购中也时有发生。 “不诚信行为确实令人担忧,现在监管很严格了,但还是有人陪标、行骗,防不胜防。”贵州省财政厅政府采购管理处副处长田兴植说。 惟恐报复不投诉 “供应商知道陪标是一种违法行为,但为了获得高额利润仍铤而走险,其操作形式是让拟中标供应商与采购人进行充分沟通,拟中标的供应商另串通多家供应商参与投标,中标后由策划者给
  • 2匹的风管机价格一般在多少左右?
    比如美的,格力,海尔,2匹的风管机价格一般在多少左右,哪家最便宜,哪家最好一点?除了这三家,还有没有其他做得比较好价格又适中的?2匹大概用于多大的面积左右?
  • 风管机的管径与扬程的算法
    根据风管机的容量怎么确定风管的管径和扬程?离机箱多少米设置散流器最合适,多少米后设置扁头来改变风速,一般变头的管径相差多少共分才能保证正常的衔接。我是初学者,没有分悬赏,但还是希望各位高手能帮帮我 ,我感激不尽啊 !
  • 风机盘管机接口尺寸的问题
    请教一下各位前辈,新晃的ECR600、800、1200进口尺寸为20的那它的接管尺寸应该是多少?新晃的技术表上显示的600、800、1200的水量分别为0.283L/S,0.367L/S,0.533L/S。
  • 一拖一风管机外机放于吊顶内
    还有哪位兄弟做过一拖一风管机外机放于吊顶内。淮安的一家KTV,大约3000平方,层高5米,吊顶3米,外墙不能挂外机。估计要装70台1.5匹-5匹一拖一风管机,总功率约150匹。本来设计多联机,外机放楼顶。后来甲方觉得造价高。要改一拖一分体风管机,70台外机放于顶内,说昆明的连锁KTV做过效果没问题。哪位大侠做过,通风散热如何搞?
  • 为什么说板换的水温比套管机稳定?
    套管式机使用的是套管式换热器,也称为组合式换热器,即生活热水和采暖水在同一个换热器中完成换热。这种换热方式具有结构紧凑、换热相对较快的优点,但是由于换热面积小,相对于板换来说会出现一定的水温波动现象。 在板式机中分别有主换热器和板式换热器。板式换热是指将采暖水和生活热水在两个换热器中分别换热。板式换热器是专门用作生活热水加热,它是由多层波形不锈钢金属片铜焊而成的,增加了换热面积,所以产出的热水更加稳定。一般品牌的壁挂炉水温波动在4度以内,意特尔曼的机器水温波动能达到2度之内,时间系列的水温波动能达到0.5度。
  • 胀缝,边缘钢筋,角隅钢筋设置
    胀缝500米设置一个,交叉口要考虑吗?边缘钢筋是不是一般只在起终点设置?交叉口都要设置角隅钢筋吗?一般都是胀缝的两倍?低等级公路(四级,一般乡村道路)
  • 求助关于风管机静压值确定????????
    如题,现在确定静压值常用为每米4-6pa,这个是考虑接风道情况!假定我的出风方式为侧出风,一台30pa静压的风管机,机器法兰接口为900*120,风量为850立方米每小时,其送风距离如何判断,是否需结合出风风速和静压值确定,如何计算?另一种情况为下出风情况,双层百叶距地面4.5m,规格为300*300m,风量为1000立方米每小时,静压值如何确定?????
  • 风机盘管机组的结构和主要性能
    风机盘管机组的结构比较简单,例如常见的吊顶式风机盘管;它是在一个不大的结构空间内,组装有离心式或贯流式的通风机以及铜管穿肋片的传 热管束。 风机盘管有两个主要的性能指标,即风量和热(冷)交换量。风量由风机选型确定;热(冷)交换量则与盘管的传热面积、热(冷)媒的温度和流量以及经过盘管的空气温度和流速等因素有关。风机盘管的传热管束是用直径较小的紫铜管穿上铝肋片,排成2至4排制成管束。冷热水在管内为蛇形往复流动,空气在管外肋片间穿行,同时被加热或冷却。 风机盘管是集中式空调系统中广泛使用的末端设备。风机盘管的合理选用不仅直接影响空调效果,也是保证系统正常运行和降低空调能耗的重要环节,尤其是在高精度或有严格工艺要求的场合,更须合理的送风参数。送风和供冷(热)是风机盘管的基本功能。 “风”是“冷”的媒介和载体,它直接影响供冷量、送风温差、换气次数以及
  • 如何区分风管机与新风机
    对于室内空气情况比较关注的人都会听说过风管机、新风机、中央空调吧~根据自己对空气的要求可以快速地选择出适合自己的空气处理设备。但是对于一些不太关注的人来说,突然让他们挑一款来安装就会一头雾水。这些设备都有啥功能呢?区别是啥?听说他们都差不多,随便可以来一款?事实真的这样吗?当然不是啦~他们各有千秋,不是那么轻易就被取代的!现在小编就来说说风管机和新风系统,看看他们到底是什么样的~ 什么是风管机 风管机是一种隐藏式空调,又称空调风管机或者风管机空调,市场上也有人称其为风管机中央空调,这是因为风管机的室内机和中央空调的风机盘管类似,而且都是采用吊顶方式隐蔽安装。风管机的运行模式是一台室内机对应一台室外机,这种机器解决了传统挂机、柜机裸露在外影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活。 什么是新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。两种的功能一样都是通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,只有安装方式上有些不同。相对来说
  • 分体机和风管机哪个更好?
        我个人比较喜欢风管机,但是爸妈建议使用分体机,所以分体机和风管机区别是什么?还请各位大佬指点。
胀管机
胀管机专题,为您提供胀管机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与胀管机 相关的专业交流讨论,更多胀管机相关内容请访问
相关热门专题
涨价预备费公式
招标工程师
