随着互联网的快速发展,近期包装材料市场的不断更新换代,防静电珍珠棉的需求量也越来越大,尤其是一些电子产品,精密仪器公司所用的包装材料,对材料的防静电性能要求严格。那么,防静电珍珠棉有哪些特征? 1.防静电珍珠棉具有珍珠棉的一切特征,因此它具有防震、防摔、保温隔热、隔水防潮、可塑性能佳、韧性强、环保以及诸多抗化学性能 2.防静电珍珠棉由于加入了防静电剂,因此它还具有很好的防静电功能。由细微泡沫构成的材料,表面光滑,可着色,外观优美,用作产品包装,提升档次。 更多请关注:http://www.hnxdzzm.com/ <
11月12日,河北省石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂生爆炸,爆炸后现场起火。公开事故视频及照片显示,事故发生时浓烟弥漫,火光冲天,目前现场已夷为平地。 11月13日媒体公开报道,无极县天泽鑫珍珠棉厂爆炸事故现场搜救工作已结束。事故造成7人死亡、1人受伤。 珍珠棉是
参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
8月22日上午,广东惠州一男子用打火机点燃珍珠棉,不料火势瞬间不可控。期间,男子试图用手将火扑灭。但火势凶猛,无奈只能逃跑,所幸无人员伤亡,警方已控制涉嫌火灾肇事人员。律师称,男子如果是故意点燃珍珠棉的,将涉嫌放火罪;如果非故意,就涉构成失火罪。
高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
11年本科毕业,在某家矿山机械公司做钢结构。像我这种专业能报二注吗》报考条件我看了下,相关专业里没有机械类啊,怎么办:'(
变频器的挑选跟衣服的挑选一样,不仅仅要是适合自己使用的号码,还要是能为自己带来切实收获的独特机型。从变频器选用的观点出发,需考虑机械负载的性能。如机械转矩有正负之分,其定义如下:凡电动机驱动生产机械即电动机输出机械功时转矩为正,绝大多数场合都是这种情况;反之则为负,即生产机械对电动机作功(机械能转换成电能),如电动机车下 坡行驶。定义负转矩,这种情况不是大多数机械设备都有的。速度有正负之别,则是人为决定的。例如常用转向为正,偶尔用之的反向为负;如果只有一个方向运行,则可无正负之别。
(一)机械手 mechanical hand,也被称为自动手,能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。伺服横走型机械手是专门用在注塑伺服方面的机械手。采用机械手不仅可以提高产品质量,更可以节省人工,提高生产效率。 (二)伺服横走型机械手的用途: 注塑机械手是为注塑生产自动化专门配备的机械,它可以在减轻繁重的体力劳动、改善劳动条件和安全生产。 注塑机械手能够模仿人体上肢的部分功能,可以对其进行自动控制使其按照预定要求输送制品或操持工具进行生产操作的自动化生产设备。 注塑机械手在提高注塑成型机的生产效率、稳定产品质量、降低废品率、降低生产成本、增强企业的竞争力等方面起到及其重要的作用。 机械手特点: 1、安全性高。使用人手进和模内取产品,如果注塑机故障或误按键造成合模,有夹伤工人手之危险,使用机械手确保安全。 2、节省人工。机械手取出产品放置在输入带或承接台上,只需一人看管或一人同时看两台甚至更多台注塑机,可节省人工,做成自动流水线更能节省厂地,所这整厂规划更
机械停车资料
就这个走道 需不需要设置机械排烟啊
风机启动后还应做什么工作?答:1)确认星点柜断路器合闸后,拉下星点柜隔离开关2)手动停下盘车电机,并将低配室空气开关分开3)关闭送风管上的放散阀4)检查机组运转情况,各数据是否符合规程要求并记录为什么在送风管上安装放散阀?答:风机正常启动后,仪控系统将发出信号使逆止阀自动打开,因为本机房三台风机的送风管是由联络阀连接在一起,由于联络阀关不到位,风机之间存在窜风的现象,当送风管路上有一定的压力时,将逆止阀阀板
启动前的检查与保养:1、空调泵轴承的润滑油是否充足、良好;2、空调泵及电机的地脚螺栓与联轴器螺栓是否松动和脱落;3、空调泵及进水管部分是否全部充满水;4、轴封是否漏水或滴水(每分钟的滴水数符合要求);5、对卧式空调泵要求用手盘动联轴器,查看水泵叶轮是否能转动,如转不动,必须查明原因,消除隐患后再启动;B、启动检查与保养:1、确定空调泵轴(叶轮)的旋转方向是否正确;2、转动是否灵活,有无卡死现象;C、运行检查与保养:1、电机不能有过高的温升,无异味产生;2、轴承温度不得超过周围环境温度35℃-40℃,轴承的极限最高温度不得超过80℃3、轴封处(除规定要滴水的形式外)、接管头均无漏水现象;4、无异常噪音和振动;5、地脚螺栓和其它连接螺栓的螺母无松动现象;6、进出水管软接有无明显变形现象;
好地坪的机械化施工样板 对于建设高质量好工程项目来说,选择优质关键材料和实施好的施工质量是同等重要的两方面,也是施工过程中需要把握的重点。 工业厂房对地坪的平整度、表面抗裂性等要求较高,人工施工不易控制,难以实现标准化。采用机械化施工,选择性能优良的钢纤维材料,不仅可以实现高效作业,更能保障地坪整体质量。
如题,6米以上的厂房,设置机械排烟的话,防烟分区怎么划分?好像建规有提到6米以上就没防烟分区这个东西了,一万平的厂房,60万的排烟量?如果用自然排烟,可开启外窗面积说是按2%-5%,来算,怎么界定?有规范可查不?丙二类厂房,单层,一万平,希望各位多多指教
