现在有很多木门都是采用防火板做饰面的,但门扇的平面和边缘里面90度拼接是往往会留下一条黑边,很不美观。那么在这种情况系可不可以把防火板倒成45度角拼接?哪些项目有过实例?
我正在来做一份《膨胀珍珠岩混凝土墙体材料》的课题,现在遇到一些问题无从下手,在配合比这一块。我做的是LC15膨胀珍珠岩混凝土,用PO32.5水泥,有这么几个问题。1、如何选择混凝土的坍落度。2、如果我仅用珍珠岩做骨料,以粉煤灰做掺合料,这个怎么计算配合比?3、如果是以珍珠岩做细骨料,碎石做粗骨料,我在一些文献上看到以中砂2.3-2.5为最佳,可我不知道怎么转换中砂粒径是多少mm
相同点:1、首先两者都是由珍珠岩矿砂预热,瞬时高温焙烧膨胀后制成白色颗粒状的材料,即两者生产的原材料相同,都是来源于珍珠岩矿砂。2、其次两者都是高温膨胀后的制品,所以两者的化学成分相同,都耐酸碱、无色、无味、无毒,都属于建设部推广的A级不燃无机保温材料。3、最后两者结构上都具备一定的微孔,因此都具备保温、隔热、吸声等特性,广泛用在建筑保温体系中。 不同点: 1、结构的不同:膨胀珍珠岩是开放孔,玻化微珠是闭孔,所以玻化微珠又称闭孔珍珠岩。2、加工设备不同:膨胀珍珠岩是由煤气发生炉加热膨胀而成,而玻化微珠是由电炉膨胀而成。3、吸水率不同:玻化微珠不易吸水,膨胀珍珠岩吸水率很大,一旦吸水,膨胀珍珠岩的保温效果将大打折扣。4、容重不一样:膨胀珍珠岩一般在70-100kg/ m3玻化微珠在110-130kg/m3。5、应用范围不同:玻化微珠主要用在外墙保温上,膨胀珍珠岩主要用在屋面及楼面保温上。
这个问题有人问过但至今没人准确回答过,<<建筑结构荷载规范>>中没有只有水泥珍珠岩制品(没说膨胀),膨胀珍珠岩粉料的记载。还有人说这种材料是用经验值6和7kN/M2,是这样吗,这经验值也要给个理由啊,那为什么不说100呢?还有钢筋混凝土板或预制板的自重如何查?谢谢热心回帖的朋友们!!!!
我们的楼面原本用PEX管地板采暖(留10CM做法),结果主体完成前,又决定改为分户散热器采暖,楼面做法原来有25厚EPS板,取消地板采暖,EPS也随之取消,但问题是如果全部用混凝土找平,荷载有点超,我们想改为1:4水泥珍珠岩(重量比)5CM,上部2.5CM水泥砂浆找平拉毛甩项,不知会不会出现较大范围裂缝现象,或者还有别的什么好办法??1:4水泥珍珠岩的造价怎么样?请教……图集采用发泡混凝土,但我们这里没有能施工的。
建筑保温屋面一般常常选用膨胀珍珠岩砂浆作为保温层,但是荷载规范中的取值范围是7~15,不知道具体应该取值多少。不知哪位比较熟悉,谢谢了!
1、保温隔热(0.11导热系数):其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍; 2、轻质高强(比重0.5):为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当;立方体抗压强度≥4mpa。特别是在钢结构工程中采用ALC板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。 3、耐火、阻燃(墙板材—4小时耐火):加气混凝土为无机物,不会燃烧,而且在高温下也不会产生有害气体;同时,加气混凝土导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾,并保护其结构不受火灾影响。 4、加工方法:可锯、可钻、可磨、可钉,更容易地体现设计意图; 5、吸声、隔音:以其厚度不同可降低30~50分贝噪音; 6、适应承载:风荷载、雪荷载及动荷载。 7、耐久性好:ALC板是一种硅酸盐材料,不存在老化问题,也不易风化,是一种耐久的建筑材料,其正常使用寿命完全可以和各类永久性建筑物的寿命相匹配。 8、绿色环保材料:ALC板没有放射性,也没有有害物质溢出。加气混凝土防火板优越性:在生产过程中,没有污染和危险
珍珠岩是一种含结晶水的酸性硅质火山玻璃熔岩,属火成岩。因矿石断面有珍珠样裂缝,在岩相学中叫珍珠岩,是地壳中为数不多的经过加工可以膨胀的岩石。在高温下焙烧膨胀,就形成了富含闭口和开口气孔的轻质保温粒状材料,称之为膨胀珍珠岩,它是一种无毒无味耐酸耐碱的非金属球状空心珠,通常呈浅色或灰白色。珍珠岩的多孔性对离心铸管外表质量的提高大有好处,因为在高温铁液的作用下,有些含有结晶 水的材料(如膨润土)失水时放出的气体可以贮存在多孔质的涂层内,从而防止气体浸入铸管外表面形成的气坑、气孔缺陷。而石英粉或耐火孰料微观结构却没有多孔性特征,同时从试验及生产情况看,即使使用珍珠岩作骨料,其发气量也不能太高。 悬浮剂及粘结剂 在离心铸管涂料中,悬浮剂往往同时具有粘结剂的作用,最常用 的悬浮剂为膨润土.膨润土是以蒙脱石为主要矿物的粘土,其颗粒质点很小,被水湿润后水分不仅吸附在其颗粒表面,还要进入它的晶层之间形成胶体质点,载体变成同时具有粘结作用的粘结剂。 涂料配比通过DN2000*8000mm,DN1800*8000mm施涂及浇注试验,最终适合涂料配比为:珍珠岩:膨润土:土:水=15
安徽绿韵建材有限公司专业生产A级防火板保温材料,总投资2000万元,是集科研、设计、制造、安装、销售于一体的A级防火板保温材料专业生产厂家。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备,科学的管理体制。适应市场的发展和需要,公司不断研究,开发出市场需求的多档次,多功能的产品和服务,在纷繁激烈的市场竞争中始终巍然挺立! 安徽绿韵建材有限公司是专业生产A级防火板保温材料也是安徽知名A级防火板保温材料生产厂家,安徽汇超A级防火板保温材料以真诚取信誉,以优惠的A级防火板保温材料价格,热情的服务,回报广大客户。本公司专业生产水泥发泡切割机,水泥发泡切割设备,A级防火板保温材料,产品畅销全国,深受用户好评。想了解了解最新A级防火板保温材料价格可以在我们网站上留言,我们会在24小时内跟您联系。
转自公众号:dop设计 老铁们,大家在工地上用过防火板吗?
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017要求,防排烟风管需满足1.0小时以及0.5小时的耐火极限要求,想问现在镀锌风管的耐火极限是多少呢,是否跟厚度有关?目前项目是否有加防火板去施工呢?
防火集装箱的防火板是玻镁防火板的一种,具有以下优势: 防火:800℃不燃烧,1200℃无火苗,不燃性达A1级。 防水:不因水分、蒸汽、潮湿的影响而变形、变软、发霉或腐烂。 轻质:表面密度0.85~1.27g/cm3,建筑荷重小,是理想的轻质建材。 超强:抗冲击、抗折、抗弯强度高、具有良好的韧性和刚性。 稳定:湿膨胀率、热收缩率、以及干燥收缩率和挠度低,形状稳定,不变形。 隔音:6mm厚板隔声量为29dB,有良好的隔音性能。 隔热:导热系数为0.216W/(m.k),有良好的导热性能。 耐久:不泛霜返卤,强度随时间递增,使用寿命长。 耐寒:耐-40℃的递增,使用寿命长。 易
第一次施工沥青膨胀珍珠岩找坡.上个工地因不好施工要求设计院改成了水泥膨胀珍珠岩找坡,这个工地改不了.哪位老大发扬无私奉献的精神传个来看看.也许没说清楚,是平屋面沥青膨胀珍珠岩找坡.最薄处30厚.屋面保温层用的是聚苯板,找坡和保温是分开的.
我国作为最大的发展中国家,节约能源已成为全社会的一项共识,尤其是建筑能,耗愈来愈受到大家的关注,各地也纷纷出台政策,强制执行节能建筑标准。以上海为例,目前要求所有的新建住宅和公共建筑都要达到节能50%的要求,可能在今年年底开始,上海市还要率先试行节能65%的标准。在建筑节能的实施过程中,已经有大量的围护结构保温系统在应用,大量新型的保温材料在建筑上得到了应用。而原来最传统的无机保温砂浆最近重新受到了大家的关注,原因是现代砂浆外加剂行业的发展,提升了传统产品的质量,解决了过去产品的一些瓶颈问题,使无机保温砂浆再次发挥出新的活力。本文主要对无机保温砂浆中最普通的一种膨胀珍珠岩保温砂浆作一些介绍。 何谓保温材料?工程上对保温材料的定义是:一般在常温下(20℃),导热系数小于0.23W/(m.K)的材料通称为保温材料。保温材料的分类方法有很多种,按材质分类,可以分为有机保温材料和无机保温材料。由于无机保温材料一般为不燃性材料,防火性能优良,在公共建筑以及高层建筑中,对防火等级高的建筑应优先选择无机保温材料。应用无机保温材料的保温系统有很多,其中,比较熟悉的就是无机保温砂浆。水泥膨
隧道防火板标准 前言
面对着有机和无机保温材料惨烈的竞争环境,面对着国家外墙保温材料政策行情的变化,我们不禁要问,2013年珍珠岩的行情如何发展?产业真正的增长点在什么地方?下面就由信阳市中凯保温材料有限公司李总为您讲述2013年信阳珍珠岩产业发展前景。 经过“十一五”期间的努力,信阳珍珠岩行业取得了长足的进步。新技术研究、新产品开发、新材料应用、新设备换代、新工艺创造成绩可观,行业总体规模和经济效益有了显著增长。 2012年信阳珍珠岩行业完成工业总产值80亿元,实现销售收入103亿元,珍珠岩矿砂产量300万吨,膨胀珍珠岩1300万立方米,玻化微珠1200万立方米,各类珍珠岩保温板材3000万平方米,珍珠岩助滤剂15万吨。由于建筑节能对保温材料防火性能要求的变化,珍珠岩产品迎来了发展的良好机遇。 节能减排,加
