  • 求1:8水泥膨胀珍珠岩自重??
    这个问题有人问过但至今没人准确回答过,<<建筑结构荷载规范>>中没有只有水泥珍珠岩制品(没说膨胀),膨胀珍珠岩粉料的记载。还有人说这种材料是用经验值6和7kN/M2,是这样吗,这经验值也要给个理由啊,那为什么不说100呢?还有钢筋混凝土板或预制板的自重如何查?谢谢热心回帖的朋友们!!!!
  • 求1:8水泥膨胀珍珠岩的自重?
    求1:8水泥膨胀珍珠岩的自重?
  • 楼面垫层1:4水泥珍珠岩咋样??
    我们的楼面原本用PEX管地板采暖(留10CM做法),结果主体完成前,又决定改为分户散热器采暖,楼面做法原来有25厚EPS板,取消地板采暖,EPS也随之取消,但问题是如果全部用混凝土找平,荷载有点超,我们想改为1:4水泥珍珠岩(重量比)5CM,上部2.5CM水泥砂浆找平拉毛甩项,不知会不会出现较大范围裂缝现象,或者还有别的什么好办法??1:4水泥珍珠岩的造价怎么样?请教……图集采用发泡混凝土,但我们这里没有能施工的。
  • 膨胀珍珠岩混凝土。。。求指导
    我正在来做一份《膨胀珍珠岩混凝土墙体材料》的课题,现在遇到一些问题无从下手,在配合比这一块。我做的是LC15膨胀珍珠岩混凝土,用PO32.5水泥,有这么几个问题。1、如何选择混凝土的坍落度。2、如果我仅用珍珠岩做骨料,以粉煤灰做掺合料,这个怎么计算配合比?3、如果是以珍珠岩做细骨料,碎石做粗骨料,我在一些文献上看到以中砂2.3-2.5为最佳,可我不知道怎么转换中砂粒径是多少mm
  • 玻化微珠与膨胀珍珠岩异同
    相同点:1、首先两者都是由珍珠岩矿砂预热,瞬时高温焙烧膨胀后制成白色颗粒状的材料,即两者生产的原材料相同,都是来源于珍珠岩矿砂。2、其次两者都是高温膨胀后的制品,所以两者的化学成分相同,都耐酸碱、无色、无味、无毒,都属于建设部推广的A级不燃无机保温材料。3、最后两者结构上都具备一定的微孔,因此都具备保温、隔热、吸声等特性,广泛用在建筑保温体系中。 不同点: 1、结构的不同:膨胀珍珠岩是开放孔,玻化微珠是闭孔,所以玻化微珠又称闭孔珍珠岩。2、加工设备不同:膨胀珍珠岩是由煤气发生炉加热膨胀而成,而玻化微珠是由电炉膨胀而成。3、吸水率不同:玻化微珠不易吸水,膨胀珍珠岩吸水率很大,一旦吸水,膨胀珍珠岩的保温效果将大打折扣。4、容重不一样:膨胀珍珠岩一般在70-100kg/ m3玻化微珠在110-130kg/m3。5、应用范围不同:玻化微珠主要用在外墙保温上,膨胀珍珠岩主要用在屋面及楼面保温上。
  • 膨胀珍珠岩砂浆的容重如何取值。
    建筑保温屋面一般常常选用膨胀珍珠岩砂浆作为保温层,但是荷载规范中的取值范围是7~15,不知道具体应该取值多少。不知哪位比较熟悉,谢谢了!
  • 求沥青膨胀珍珠岩施工工艺
    第一次施工沥青膨胀珍珠岩找坡.上个工地因不好施工要求设计院改成了水泥膨胀珍珠岩找坡,这个工地改不了.哪位老大发扬无私奉献的精神传个来看看.也许没说清楚,是平屋面沥青膨胀珍珠岩找坡.最薄处30厚.屋面保温层用的是聚苯板,找坡和保温是分开的.
  • 珍珠岩涂料在铸造工艺中的应用
    珍珠岩是一种含结晶水的酸性硅质火山玻璃熔岩,属火成岩。因矿石断面有珍珠样裂缝,在岩相学中叫珍珠岩,是地壳中为数不多的经过加工可以膨胀的岩石。在高温下焙烧膨胀,就形成了富含闭口和开口气孔的轻质保温粒状材料,称之为膨胀珍珠岩,它是一种无毒无味耐酸耐碱的非金属球状空心珠,通常呈浅色或灰白色。珍珠岩的多孔性对离心铸管外表质量的提高大有好处,因为在高温铁液的作用下,有些含有结晶 水的材料(如膨润土)失水时放出的气体可以贮存在多孔质的涂层内,从而防止气体浸入铸管外表面形成的气坑、气孔缺陷。而石英粉或耐火孰料微观结构却没有多孔性特征,同时从试验及生产情况看,即使使用珍珠岩作骨料,其发气量也不能太高。 悬浮剂及粘结剂 在离心铸管涂料中,悬浮剂往往同时具有粘结剂的作用,最常用 的悬浮剂为膨润土.膨润土是以蒙脱石为主要矿物的粘土,其颗粒质点很小,被水湿润后水分不仅吸附在其颗粒表面,还要进入它的晶层之间形成胶体质点,载体变成同时具有粘结作用的粘结剂。 涂料配比通过DN2000*8000mm,DN1800*8000mm施涂及浇注试验,最终适合涂料配比为:珍珠岩:膨润土:土:水=15
  • 重新认识膨胀珍珠岩保温砂浆
    我国作为最大的发展中国家,节约能源已成为全社会的一项共识,尤其是建筑能,耗愈来愈受到大家的关注,各地也纷纷出台政策,强制执行节能建筑标准。以上海为例,目前要求所有的新建住宅和公共建筑都要达到节能50%的要求,可能在今年年底开始,上海市还要率先试行节能65%的标准。在建筑节能的实施过程中,已经有大量的围护结构保温系统在应用,大量新型的保温材料在建筑上得到了应用。而原来最传统的无机保温砂浆最近重新受到了大家的关注,原因是现代砂浆外加剂行业的发展,提升了传统产品的质量,解决了过去产品的一些瓶颈问题,使无机保温砂浆再次发挥出新的活力。本文主要对无机保温砂浆中最普通的一种膨胀珍珠岩保温砂浆作一些介绍。 何谓保温材料?工程上对保温材料的定义是:一般在常温下(20℃),导热系数小于0.23W/(m.K)的材料通称为保温材料。保温材料的分类方法有很多种,按材质分类,可以分为有机保温材料和无机保温材料。由于无机保温材料一般为不燃性材料,防火性能优良,在公共建筑以及高层建筑中,对防火等级高的建筑应优先选择无机保温材料。应用无机保温材料的保温系统有很多,其中,比较熟悉的就是无机保温砂浆。水泥膨
  • 2013年信阳珍珠岩产业发展前景
    面对着有机和无机保温材料惨烈的竞争环境,面对着国家外墙保温材料政策行情的变化,我们不禁要问,2013年珍珠岩的行情如何发展?产业真正的增长点在什么地方?下面就由信阳市中凯保温材料有限公司李总为您讲述2013年信阳珍珠岩产业发展前景。 经过“十一五”期间的努力,信阳珍珠岩行业取得了长足的进步。新技术研究、新产品开发、新材料应用、新设备换代、新工艺创造成绩可观,行业总体规模和经济效益有了显著增长。 2012年信阳珍珠岩行业完成工业总产值80亿元,实现销售收入103亿元,珍珠岩矿砂产量300万吨,膨胀珍珠岩1300万立方米,玻化微珠1200万立方米,各类珍珠岩保温板材3000万平方米,珍珠岩助滤剂15万吨。由于建筑节能对保温材料防火性能要求的变化,珍珠岩产品迎来了发展的良好机遇。 节能减排,加
  • 全面取代珍珠岩、EPS等传统保温材料
    全面取代珍珠岩、EPS等传统保温材料
  • [求助]1:8水泥膨胀珍珠岩找坡是做什么用的?
    屋面工程里,在干铺100厚水泥珍珠岩板上,还有一层20厚(最薄处)1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡,这一层是做什么用的?可不可以不要?
  • 防水珍珠岩保温板的配置方法及主要特点分析
    一、防水珍珠岩保温板的配置方法:249, 249)] 珍珠岩粉45―50%、水5―7%、水玻璃35―42%、促硬剂4―6%、防水剂1.5―2.5%、胶粘剂1.3―2%。本发明具有容重轻、导热系数小、防水性强的特点,外形方整可裁切,质量稳定、价格低廉,是工业与民用建筑屋面和墙体保温隔热的理想材料。
  • 我这样育苗行不行 1:1珍珠岩 蛭石
    我这样育苗行不行 1:1珍珠岩 蛭石
    放了一公分多厚 三粒花种子 飞燕草 蜂室花 太贵了 不敢多放 请高手指教
  • 【求助】珍珠岩吸声板顶棚和内墙面施工方案
    如题珍珠岩吸声板顶棚施工方案(粘式)和珍珠岩吸声板内墙面施工方案(钉式)。请有的朋友帮帮忙!可以发到chenwindy@foxmail.com谢谢!
  • 建筑节能保温材料珍珠岩价格信息价是多少?
    珍珠岩价格的透明一方面是市场竞争的必然产物,另一方面也是整个信阳珍珠岩行业规范化发展的必然趋势。珍珠岩行业近几年的蓬勃发展得益于电子商务这个公开、透明的平台,“买保温材料就选珍珠岩、玻化微珠!”就像电视广告语一样成为家喻户晓、耳熟能详的东西。经历过珍珠岩行业萌芽、发展、壮大、起伏等各个阶段的信阳市中凯保温材料有限公司李总来说,电子商务的发展给珍珠岩行业带来了真正的春天。究其原因,我想这确实给客户带来了实实在在的便利的缘故吧。 按照中凯公司年中制定的一季度一定价的策略。经
  • 珍珠岩屋面保温与发泡水泥保温板性能比较
    各有优缺,不同的地方使用不同材质的,安装施工都很简单。一:工艺比较:珍珠岩屋面保温一般包括:结构层,水泥珍珠岩找坡层,珍珠岩块保温层,砂浆找平层和防水层。发泡水泥保温板应用于屋面保温是采用现场浇注施工方法,一次成型,比传统保温方法简便,从而大大地缩短工期。二:材质比较:1、整体性,珍珠岩屋顶保温先需要水泥珍珠岩找坡,再用珍珠岩块拼装,弊病在于因其分层,所以无法与结构面形成一个整体,从而导致空鼓。发泡水泥保温板是采用现场浇注的方式,与主体结构形成一个很好的坚实的整体。2、隔热性比较:珍珠岩(修正后)0.09w/m.k发泡混凝土为:008-0.135w/(m.k)3、 抗压强度比较:珍珠岩为0.3mpa(密度在200-350kg/m3)发泡混凝土为0.6-5.5mpa(密度:250-800kg/m3)可根据用户灵活控制。4、隔音性比较:发泡水泥保温板中含有大量的独立气泡而且分布均匀,隔声检测系数为:0.09-.019%具有良好的隔音效果。5、 耐久性:发泡水泥保温板的材质是用水泥做的,所以与结构相当。6、容易施工,其他材料做屋顶保温需要找平等多道工序,泡沫一次就可以成型
  • 水泥膨胀珍珠岩保温层热胀导致渗漏 处理办法
    1、导致因素:(1) 浇筑水泥膨胀珍珠岩保温层时大量拌和水,没有蒸发就做水泥砂浆找平层,找平层尚未干燥,随即施工防水层,致使大量水分被封闭在防水层下、结构层上的夹层中。当受到夏季高温辐射热作用时,水分汽化产生巨大的压力,体积膨胀迫使防水层鼓起。(2) 建筑物理学告诉我们,在空气温度为0℃时,饱和水蒸气的最大张力值为0.16kPa;当气温升到40℃时,张力值达7.38kPa,增加12倍。当气温升到60℃时,屋面防水层内部的蒸汽压力可达4.9Mpa。防水层不能抵抗这样的巨大张力,则与找平层剥离造成鼓泡。鼓泡内充满蒸汽和空气,找平层面有水珠,找平层破裂。2、修补办法:(1) 铲除防水层和破碎的找平层,弹线切割排气道,纵横间距控制在6米以内。在排气道的交叉处设置一个排气孔,排气孔宽度为30 mm,应铲除孔内的保温层,确保排气道畅通。(2) 补做铲除的找平层,找平层的分格缝和排气道同。找平层养护后要自然干燥,含水率须小于8% 。在排气道上,单面粘贴300 mm宽的卷材条或涂刷相容的防水涂料,如“华千JS聚合物水泥基防水涂料”或“华千CB-丙烯酸防
  • 12CJ35 珍珠岩吸声板吊顶与墙面构造-崔申珍珠岩吸声板
  • JC∕T 2566-2020 膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统用砂浆
珍珠岩矿砂
珍珠岩矿砂专题,为您提供珍珠岩矿砂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与珍珠岩矿砂 相关的专业交流讨论,更多珍珠岩矿砂相关内容请访问
珍珠岩防火板
珍珠岩吸音板
