真空玻璃在幕墙上的应用虽然还处在起步阶段,并且还有许多问题有待我们去解决。但是,我们不能忽视真空玻璃在玻璃幕墙领域的巨大潜力。 和普通的幕墙相比,由于玻璃幕墙所表现出来的巨大优势决定了他必然代替普通的幕墙,成为明天人们的新宠。对于玻璃材料而言,当前真空玻璃的保温隔热性能已经处于领先的地位。从长远来看,这种领先优势还将不断扩大。 随着科技的进步,在不远的将来,我们能够使用发射率更低的LOW-E玻璃,还能够把真空玻璃支撑物的热导做得更小。经过计算,如果我们使用发射率为0.05的LOW-E玻璃,并把现有支撑物的热导在现有基础上缩小一半,标准真空玻璃的K值可小于0.5 Wm-2K-1;如果使用两块发射率0.05的LOW-E玻璃,加上一块白玻做成双真
玻璃用于幕墙最大的功能是节能。《公共建筑节能设计标准》发布实施以后,玻璃的节能问题就更为重要,该标准的发布实施对玻璃的节能性质提出了更高的要求。 当前,市场上出现了许多节能玻璃品种。真空玻璃作为节能玻璃的重要一员,由于其特殊的结构和优越的性能而具有其他节能玻璃不可替代的市场地位和作用。 真空玻璃传热性能优势Low-E中空玻璃是市场上运用最为普遍的节能玻璃品种。中空玻璃利用了空气导热系数低的特点。从传热学上讲空气虽然导热系数较小,但毕竟是要进行热传导,其它气体包括惰性气体也一样。中空玻璃由于气体传热占主导地位,使提高Low-E玻璃性能来降低辐射热的效果不明显,用最好的Low-E玻璃(如辐射率≤0.1)制造的中空玻璃充以氨气,K值也只能达到l.4左右。只有真空状态才能消除气体传热,使Low-E玻璃的优势充分发挥出来。 由于结构不同,真空玻璃与中空玻璃的传热机理也不同。真空玻璃和中空玻璃都要减小辐射传热,有效的方法是采用镀有低辐射膜的玻璃(Low-E玻璃),在兼顾其他光学性能要求的条件下,膜的发射率(也称辐射率)越低越好。二者
真空玻璃是新型玻璃深加工产品,是我国玻璃工业中为数不多的具有自主知识产权的前沿产品,它的研发推广符合我国鼓励自主创新的政策,也符合国家大力提倡的节能政策,具有良好的发展潜力和前景。 从原理上看真空玻璃可比喻为平板形保温瓶,二者相同点是两层玻璃的夹层均为气压低于10-1pa的真空,使气体传热可忽略不计;二者内壁都镀有低辐射膜,使辐射传热尽可能小。二者不同点:一是真空玻璃用于门窗必须透明或透光,不能像保温瓶一样镀不透明银膜,镀的是不同种类的透明低辐射膜;二是从可均衡抗压的圆筒型或球型保温瓶变成平板,必须在两层玻璃之间设置“支撑物”方阵来承受每平方米约10吨的大气压,使玻璃之间保持间隔,形成真空层。“支撑物”方阵间距根据玻璃板的厚度及力学参数设计,在20mm-40mm之间。为了减小支撑物“热桥”形成的传热并使人眼难以分辨,支撑物直径很小,目前的产品中的支撑物直径在0.3mm-0.5之mm间,高度在0.1mm-0.2mm之间。真空玻璃的结构如图1所示。
随着城市化进程的加速,一座座超高层玻璃幕墙建筑犹如雨后春笋般拔地而起,给城市带来现代、时尚的气息。
0 引言 太阳能集热器的瞬时效率是评价集热性能的主要依据。1974年,美国制定了集热器热效率测定的标准,使集热器热性能的评价有了一个比较科学的依据。1977年,我国开始进行集热器效率测定的研究。 对太阳能集热器的瞬时效率的测试通常考虑整台集热器,测量参数包括:质量流量 、进出口温度、瞬时辐射量,以及环境温度 。目前,已有的太阳能集热器热性能测试标准包括:平板型太阳集热器 热性能测试方法(GB/T427l一2000)和真空管太阳能集热器热性能试验方法(GB/T17581-1998). 尽管采用瞬时效率评价集热器热性能的方法已得到广泛应用,但与理论分析相比存在较大的差异。主要原因在于:在理论分析中,通常要假设集热器内流经各支管的流量是均匀分配的,而实际上由于真空管集热器各支管流量是通过集热联箱分配的,导致各支管的压头不均,离集热器进口较近的支管压头较大,而离进口较远的支管压头较小,使得流经各支管的流量不均,管内流量低的支管对应的吸热表面温度会增高,引起热损失增大,使集热器的效率降低。通过J.P.Chout3~的研究表明流量分配均匀时集热器
6万平方米真空玻璃生产项目环评 报告
玻璃既可有效利用透光性 又可调节和分割空间
谁有全玻璃真空管太阳能集热器的时间常数的数据?管内流动工质为水,或者什么范围内的时间常数才是性能良好的,还望各位不吝赐教!
论文简介:纲要第一部分:太阳能真空玻璃管的辉煌与瓶颈第二部分:克服“过热”将为太阳能真空管再创辉煌提供机会第三部分:在太阳能领域 “能效” 投稿网友:guakao2013 上传时间: 2013-05-25
钢化、夹层、(有框)平板、超白、真空玻璃 单块玻璃面积允许多大? <
各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
在土建计量中P103,说到吸热玻璃,说可以吸收大量太阳辐射,适用于商品陈列窗,冷库,仓库,炎热地区的大型公共建筑等,我不理解为什么要吸热,商品陈列吸收了大量热,哪不是更热了吗
诸位,如图中红色圈注的走道下垂玻璃是做什么用的呢?是防烟的吗?在工程中,属于强条吗?请指教!!!诚谢!!!
在学校宿舍里,发现阳台门上的玻璃穿了一个洞。很好奇这洞是怎么来的(注意是学校宿舍),求助各位大神。
内置中空百叶玻璃节能性 中空百叶玻璃是由优质双层钢化玻璃复合内置进口铝制百叶片及单手柄磁控机构制造而成。在夏季,将百叶片调整到关闭状态时可以阻挡阳光的直接照射,阻隔冷热空气的对流,大幅度降低室内空调的能源消耗。在冬季,可将百叶片提起,使阳光直接照射,充分吸收热能,加上中空层20mm的阻隔,会使室内保暖温度大大的增加,从而达到节能、节省运行费用的目的。 防尘防油烟防污染的优点 该产品具有防尘、防油烟、防污染的优点,同时由于运用了高科技的磁感应传动系统,使百叶片的闭合开启、上下升降更为简便;百叶片无须清洁,达到省时、省力、省钱的效果。内置百叶中空玻璃门窗系统在营造具有
生活中玻璃是不可少的,其中最基本的就是门窗了,玻璃有很多种,普通玻璃、艺术玻璃、钢化玻璃等等多种多样
