  • 吸附式干燥机的工作原理
    吸附式干燥机原理所谓的露点温度就是在保持湿空气的含湿量不变的情况下,使其温度下降,当相对湿度达到100%时所对应的温度。它表示空气达到水分凝结时所对应的温度。通常,用于干燥的空气的露点愈低,所获得残余水量就愈低,干燥速度也愈低。 目前,生产干燥空气最为普遍的方法是利用干燥气体发生器。该设备以由两个分子筛组成的吸附性干燥器为核心,空气中的水分在这里被吸收。在干燥状态下,空气流经分子筛,分子筛吸收气体中的水分,为干燥提供除湿气体。在再生状态下,分子筛被热空气加热至再生温度。流经分子筛的气体收集被除去的水分,并将其带至周围环境中。另一种生成干燥气体的方法是降低压缩气体的压力。这种方法的好处是供应网络中的压缩气体有着较低的压力露点。在压力降低以后,其露点达到0℃左右。如果需要更低的露点,可以利用膜式或吸附式干燥器在压缩空气压力降低之前进一步降低空气的露点。 在除湿空气干燥中,生产干燥气体所需的能量必须进行额外计算。在吸附式干燥中,再生状态的分子筛必须从干燥态的温
  • 冷冻式干燥机(冷干机)原理
    冷冻式干燥机(冷干机)原理
    冷冻式干燥机采用了降温结露的工作原理,主要由热交换系统、制冷系统和电气控制系统三部分组成。压缩空气首先进入预冷却器进行气-气或气-水的热交换,除去一部分热能,然后进入冷热空气交换器,和已经从蒸发器出来被冷却到压力露点的冷空气进行热交换,使压缩空气的温度进一步降低。之后压缩空气进入蒸发器,与制冷剂进行热交换,压缩空气的温度降至0-8℃,空气中的水份在此温度下析出,通过气水分离器分离后,经过自动排水器排出。而干燥的低温空气则进入冷热空气交换器进行热交换,温度升高后输出。欢迎来电索取详细资料! 发布单位:杭州富阳佳洁净化设备厂 地址:杭州富阳市新登镇湘主 邮编:311404 联系:闻峰 13336072869(杭州) 电话/传真:0571-63245116 公司主页:http://www.hz3j.com.cn E_mail: hz3jj@163.com
  • 真空冷冻干燥机的技术交流
    各位同行有关注真空冷冻干燥机的可在此交流。 本人设计过冻干机,对此有些心得,愿与各位交流。 先介绍几个概念: 真空冻干:将物料放在真空环境下加热,使其中的水分直接升华位水蒸气并被低温冷阱吸收,最终使物料干燥的物理过程。 真空冷冻干燥设备(以后简称冻干机):将物料进行上述处理的一套系统叫冻干机。 冻干机包括速冻、加热、真空、冷阱、融霜、输运、电控等7大子系统。 冻干处理过的食品品质不变,风味不变,在常温下可以保存很长时间。 神舟六号航天员在太空中吃的食品全部为冻干食品。 …… 先简单介绍这么多,以后将跟帖补充, 网友有什么问题,可在此提出,大家一起交流。 追加《冷冻干燥原理》资料下载:http://co.163.com/forum/content/1839_646100_1.htm
  • 真空锅炉的原理特点及应用
    真空锅炉的原理特点及应用
    真空锅炉——原理 真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的,机组内部是密闭的真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸汽,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化,完成整个循环。
  • 真空冷冻干燥机常见故障、原因和排除方法
    真空冷冻干燥机被广泛应用于医药业和食品业,特别适用于批量制药和血制品的生产。然而,真空冷冻干燥机一旦出现故障将严重影响生产,给企业带来损失,故分析常见故障并加以解决对制药企业生产尤为重要。笔者结合对客户调试与维修真空冷冻干燥机的实际,通过常见故障的分析,提出了相应排除方法,以对制药企业真空冷冻干燥机的维修提供一些借鉴。1 真空冷冻干燥机的冻干原理与主要结构1.1 冻干原理真空冷冻干燥就是把含有大量水分物质,预先进行降温冻结成固体,然后在一定真空条件下使水蒸汽直接从固体中升华出来。物质本身存留在冻结时的冰架中,干燥后体积不变,疏松多孔冰在升华时要吸收热量,引起产品本身温度下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,对产品进行适当加热。整个干燥过程是在较低温度下进行的。1.2 主要结构真空冷冻干燥机主要由制冷系统、循环系统、真空系统、控制系统等组成。制冷系统由制冷压缩机及其辅助设施构成,为干燥箱和真空冷凝器提供冷源。系统的主机一般采用单机双级压缩机,每套压缩机一般都有独立的制冷循环系统,通过板式交换器或冷凝盘管,分别服务于
  • 真空干燥装置的应用和发展动向
    真空 干燥箱www.zs-oven.com在食品工业中有广泛的重要的应用,进几年来,真空技术与微波加热技术和其它干燥技术相结合,出现了一些新的真空干燥装置类型,提出了我国应加快研制开发真空微波干燥装置的新观点。 真空干燥是基于这样一基本原理:水的饱和蒸气压与温度紧密相关,在真空状态下,水的沸点降低,即在真空下操作也就是在低温下操作,可避免在高温下营养成分维生素等的破坏,同时提高了干燥速度。此外在真空系统中,单位体积内空气的含量低于大气中的含量,在这相对缺氧的环境下进行食品干燥可以减轻甚至避免食品中脂肪的氧化机会,色素褐变或其它氧化变质等,所以采用真空干燥获得较好的食品质量。 当前,食品加工技术的一个重要发展趋势是最大限度地保持食品的营养和色香味,而干燥工艺和设备的选择对食品产品的营养、色香味有很大影响。食品干燥有很多与“食品”相联系的特点,它不同于化工产品的干燥,前者需要考虑食品卫生、营养损失、色香味变化等等,对干燥温度和时间有严格限制;食品干燥又不同于医药产品的干燥,因为食品往往是低附加值产品,而药品
  • 定压补水、真空脱气原理图
    图纸简介: 定压补水,真空脱气装置系统原理图,用于暖通系统 投稿网友: wenbingzh 上传时间: 2013-09-03 图纸省份:
  • 一种利用余热的污泥干燥机
    专利名称:一种利用余热的污泥干燥机专利号码:ZL 2013 2 0073974.3专利类型:实用新型专利
  • 保鲜技术中的真空预冷原理
    一.蔬菜水果消费观念的变化随着国民生活水平的不断提高,特别是近几年来栽培技术、冷藏技术的进步,温室栽培的普及,运输能力的发展,人们己不满足于仅仅有蔬菜水果供应,而对其新鲜程度、外观、口感也提出了更高的要求。受返璞归真,亲近自然思潮的影响,新鲜蔬菜、绿色食品、纯天然食品需求迅猛上升,这一切都对蔬菜水果生产、储运提出了新的挑战。必须极力控制运输、储藏过程中干燥、外伤、变质等造成的损耗,以及因水份蒸发和呼吸作用消耗自身营养成分引起的水果蔬菜萎缩、变色等,防止外观不雅、口感不类及营养成份损失等的缺陷产生。二.为什么要预冷?预冷是指食品从初始温度(25~30℃左右)迅速降至所需要的冷藏温度(0℃~15℃)的过程。蔬菜和水果含有丰富的维生素c、胡萝卜素、矿物质及各种促使消化的酶类,水果蔬菜采摘后由于受田间热的影响其温度比较高,加之自身的呼吸作用,在成分不断发生变化的同时,释放的热量也不断地增加,温度持续升高。而较高的温度又促使其呼吸加快,继续释放热量,水份大量蒸发,水果、蔬菜迅速萎缩,鲜度降低,直至腐败变质。预冷是迅速排除田间热,抑制其呼吸作用,保持水果蔬菜
  • 真空断路器的结构、原理及特点
    知识点:真空断路器 一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。  1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性能,使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免事故和意外的发生。真空灭弧室按外壳分为玻璃真空灭弧室、陶瓷真空灭弧室。
  • 多种干燥器工作原理及动图
    知识点:干燥器
  • 干燥设备原理及结构大全
    知识点:干燥设备
  • 真空罗茨泵的原理与应用实例
    罗茨真空机组在一般情况下,选用水环泵作为前级泵比其它真空泵更为有利,这主要是由于它能够抽除大量的可凝性蒸汽,特别是当气镇油封机械真空泵排除可凝性蒸汽能力不够,或使用的溶剂能使泵油恶化而影响性能,或者是真空系统不允许油污染的时候更为明显。 罗茨泵-水环泵机组广泛地用于化工、食品升华干燥、高空模拟试验等的抽真空系统中。这类联合机组,大致有如下几种类型。 (1)罗茨泵-水环泵:机组中水环泵的作用是造成罗茨泵所需的预备真空,因此要求该水环泵的最大允许排气压力,即是说,一方面要尽量提高水环泵的极限真空,另一方面,也要设法提高罗茨泵的最大允许排气压力。 一般情况,单级水环泵极限真空度不高,而目前我国生产的罗茨泵要求的预真空又较高,故实际上不用单级水环泵作为罗茨泵的前级泵,而用能提高极限真空度的双级水环泵作为前级泵使用,采用双级水环泵,还可以提高机组的极限真空度。 一台罗茨泵的极限真空度是较低的,特别是当它与水环泵组合运行时,使用范围受到限制,整个机组的极
  • 旋片式真空泵的工作原理
    旋片式真空泵的工作原理
    旋片式真空泵(简称旋片泵)是一种油封式机械真空泵。其工作压强范围为101325~1.33×10-2(Pa)属于低真空泵。它可以单独使用,也可以作为其它高真空泵或超高真空泵的前级泵。它已广泛地应用于冶金、机械、军工、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。 旋片泵可以抽除密封容器中的干燥气体,若附有气镇装置,还可以抽除一定量的可凝性气体。但它不适于抽除含氧过高的,对金属有腐蚀性的、对泵油会起化学反应以及含有颗粒尘埃的气体。 旋片泵是真空技术中最基本的真空获得设备之一。旋片泵多为中小型泵。旋片泵有单级和双级两种。所谓双级,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度。 旋片泵的抽速与入口压强的关系规定如下:在入口压强为1333Pa、1.33Pa和1.33×10-1(Pa)下,其抽速值分别不得低于泵的名义抽速的95%、50%和20%。 如图为旋片泵的工作原理示意图。旋片泵主要由泵体、转子、旋片、端盖、弹簧等组成。在旋片泵的腔内偏心地安装一个转子,转子外圆与泵腔内表面相切(二者有很小的间隙),转子槽内装有带弹簧
  • 组合式压缩空气干燥机空压机电气原理图
    组合式压缩空气干燥机空压机电气原理图
  • 空气能热泵干燥机工程图
    空气能热泵干燥机工程图
    木材干燥除湿 烘干房内体积41立方 配置5匹干燥机一台 开机一小时 房间温度52度 出风口温度61度 高压25公斤。
  • 转鼓烘干机的干燥原理及优缺点
    转鼓烘干机的干燥原理及优缺点
    转鼓烘干机是一种内加热传导型转动干燥设备。湿物料在转鼓外壁上获得以导热方式传递的热量,脱除水分,达到干燥所要求的湿含量。 转鼓烘干机的干燥原理:转鼓干燥器是一种加热传导型的干燥器。干燥的机理是物料以薄膜状态覆盖在转鼓表面,在转鼓内通人蒸汽,加热筒壁,使筒内的热量传导至料膜,并按“索莱效益”,引起料膜内湿分向外转移,当料膜外表面的蒸汽压力超过环境空气中蒸汽分压时,则产生蒸汽和扩散的作用。转鼓在连续转动的过程中,每转一圈所粘附的料膜,其传热于传质的作用始终由里向外,同一方向地进行,从而达到了干燥的目的。
  • 某工厂真空泵变频控制原理图
    图纸简介: 本图纸为真空泵变频控制原理图,共两张图纸,分别为原理图和端子图。图中真空泵能实现就地控制和DCS远程起-停控制。并能在变频器上实现手动给定输入和正反转控制等。是一份工业电气中常见的控制原理图。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。 投稿网友: yangjingfei521
  • 机械真空泵的工作原理及结构特点
    一、变容真空泵 它是利用泵腔容积的周期变化来完成吸气和排气以达到抽气目的的真空泵。气体在排出泵腔前被压缩。这种泵分为往复式及旋转式两种。 1、往复式真空泵 利用泵腔内活塞往复运动,将气体吸入、压缩并排出。又称为活塞式真空泵。 2、旋转式真空泵 利用泵腔内转子部件的旋转运动将气体吸入、压缩并排出。它大致有如下几种分类: (1)油封式真空泵它是利用真空泵油密封泵内各运动部件之间的间隙,减少泵内有害空间的一种旋转变容真空泵。这种泵通常带有气镇装置。它主要包括旋片式真空泵、定片式真空泵、滑阀式真空泵、余摆线真空泵等。 (2)液环真空泵将带有多叶片的转子偏心装在泵壳内。当它旋转时,把工作液体抛向泵壳形成与泵壳同心的液环,液环同转子叶片形成了容积周期变化的几个小的旋转变容吸排气腔。工作液体通常为水或油,所以亦称为水环式真空泵或油环式真空泵。 (3)干式真空泵它是一种泵内不用油类(或液体)密封的变容真空泵。由于干式真空泵泵腔内不需要工作液体,因此,适用于半导体行业、化学工业、制药工业及食品行业等需要无油清洁真空环境的工艺
真空干燥机原理
真空干燥机原理专题,为您提供真空干燥机原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与真空干燥机原理 相关的专业交流讨论,更多真空干燥机原理相关内容请访问
真空感应熔炼炉
真空隔热板
