我们是一家房地产开发公司现急需XPS20mm厚的 外墙保温隔热板的市场价格报价单联系电话 0913-8166195邮箱 rgq916@163.com联系人 任先生
1、冷库安装公司建筑环境 1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为最低层,低温库地坪可以不做加热丝。 2、冷库安装隔热板
粤10JT215 SGK屋面节能隔热板建筑构造
粤10J/T215 SGK屋面节能隔热板建筑构造图集,广东省标建筑节能图集
紧急求助!电缆下面过运钢水的车辆,要做隔热措施,隔热板采用什么类型的啊?钢水大概1400摄氏度左右,电缆在上面4-5m高的位置,大概要放什么类型的隔热板,或者做什么防护啊?第一次搞这个东西,真心请教了。。
亚克力制品有亚克力板、亚克力塑胶粒、亚克力灯箱、招牌、亚克力浴缸、亚克力人造大理石、亚克力树脂、亚克力(乳胶)漆,亚克力胶黏剂等等产品,种类繁多。人们所常见到的亚克力产品系由亚克力粒料、板材或树脂等原材料经由各种不同的加工方法,并配合各种不同材质及功能之零配件加以组装而成之亚克力制品。至于一般常听到的亚克力纤维、亚克力棉、亚克力纱、亚克力尼龙等,系指由丙烯酸聚合而成之人造纤维,与亚克力制品并无关联。其中,人们常说的亚克力板就是聚甲基丙烯酸甲酯Polymeric Methyl Methacrylate(PMMA)板材,它是由“甲基丙烯酸甲酯单体 Methyl Methacrylate(MMA)”聚合而成。或是由亚克力粒料经由挤板机挤出而成的。以往板俗称为有机玻璃。亚克力源自英文acrylic,意指由有机化合物MMA制成的PMMA板,其透明与透光度如同玻璃一般。源于所有由透明塑料如PS、 PC等或由劣质的回收MMA制成的板材均统称为有机玻璃。为求区分,特将高品质纯料MMA所制成的PMMA板命名为亚克力板,以便与一般的有机玻璃板进行区分。
HD-STP建筑用真空绝热板保温系统是一种新型、高效的绝热保温材料,采用离心法和火焰法生产工艺制备作为建筑外墙保温材料,同时也是目前绝热性能最好的保温材料。它基于真空绝热原理,通过最大限度的提高板内真空度并充填以芯层绝热材料而实现高效绝热,具有热传导率低、超薄、质轻、防火不燃、绿色环保、节能等优异的性能。 HD-STP建筑用真空绝热板的结构 STP板是有无机纤维芯材与高阻气复合薄膜通过抽真空封装技术制成的。 芯材的主要作用一是作为支撑骨架,二是芯材本身具有一定的热阻,也可以起到一定的保温效果。芯材的好坏一定程度上决定了STP板的使用寿命,比较理想的真空隔热板芯材要表面多孔,分布均匀,这样的芯材抽真空时比较容易,抽完真空以后内部真空度高,日后也不会有空气溢出,使用寿命会大大增加
JGT 438-2014 建筑用真空绝热板
玻璃纤维板别名:玻璃纤维隔热板,玻纤板(FR-4),玻璃纤维合成板等,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,不含对人体有害石棉成份。具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。用于塑胶模具,注塑模具,机械制造,成型机,钻孔机,注塑机,电机,PCB,ICT治具,台面研磨垫板。注塑模具成型通常要求:高温料和低温模。同机状况下必须采用隔热方法。保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期,提高生产率,降低能耗,改善成品质量,连续生产工艺保证了产品质量稳定,防止机器过热,无电器故障,液压系统无漏油。玻璃纤维板表面粘有玻璃纤维的胶合板是在高温高压下制造的,它的外表面具有高质量的防潮湿性能。这种板适于制造集装箱之用。供应的尺寸为:板宽可达3658毫米,板长可以是任何尺寸,最长可达12米。玻璃纤维的含量按重量为25-40%。标准的颜色为灰色和次白色。该板能用蒸汽清洗
HD-STP建筑用真空绝热板已经在建筑行业得到认可,这是本公司在技术上的重大突破。成本比国外同类产品下降了很多,在保温效果优异的同时,达到节能要求;施工后,不易脱落,安全性高;缩短工期,节约成本;防火不燃;绿色环保。(一)施工方法 墙体表面处理平整,搅拌水泥砂浆,涂刷在外墙表面一层。然后,施胶粘帖真空绝热板,由于真空绝热板的尺寸有限,对接处必须保持平整,板与板之间的间隙必须要求最小,避免“热桥”效应带来保温体系质量的下降。 粘帖HD-STP建筑用真空绝热板后,使用中性的水泥砂浆,或添加早强剂与水泥砂浆中,涂刷一层保护层,施工
1.保护主体结构、延长建筑物寿命 采用HD-STP建筑用真空绝热板外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧。缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏。减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。减少长期维候费用。2.基本消除“热桥”的影响。 “热桥”指的是在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位,形成的散热的主要渠道。对内保温而言。“热桥”是难以避免的,而外保温既可以防止“热桥”部位产生结露,又可以消除“热桥”造成的热损失。热损失减少了,每个采暖的支出自然就降了下来。3.使墙体潮湿情况得到改善。 采用
二氧化硅微粉真空隔热保温板建筑保温系统
建筑是城市的主要载体,既为城乡居民提供生活、工作基本场所,也是能源消耗与温室气体排放的重点领域。“绿色建筑”多了,必将会更好地营造出适合人们生活办公的环境,更有效地提高整个社会的生态文明建设水平。 深入推进建筑节能,大力发展“绿色建筑”,关系到全社会节能减排目标的实现和城乡建设模式的转型升级,关系到广大人民群众的切身利益。因此,推进发展绿色建筑,把节能环保和绿色低碳理念体现到城市规划、工业生产、建筑施工和生活消费等各个领域,应该得到大力扶持和提倡。 当前,我国正处于城镇化、工业化与新农村建设加快发展的关键时期,每年新增建筑面积都是近几十亿平方米,大力推进建筑节能,加快发展“绿色建筑”面临重要的机遇。但当前我国城镇建筑相当部分达不到新的节能标准要求,绿色建筑仍处于发展初期,部分地区对绿色建筑内涵与要求缺乏正确认识,标准体系不健全,“绿色建筑”发展缓慢,产业科技支撑不足,资源能源综合开发利用水平明显偏低,“绿色建筑”综合能力建设还需加强。 发展“绿色建筑”,当前应大力推进建筑领域资源综合利用,不断提高新材料、新能源的推广普及程度和水平。据有关部门统计,欧
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
A级防火建筑节能保温材料首推HD-STP建筑用真空绝热板,上海维艾普新材料有限公司通过对建筑外墙A级防火保温板的研究和设计工作,已经熟练地掌握了建筑外墙A级防火保温板的结构形式、配方、不同配比下的保温防火性能规律,形成了一整套系统的生产加工技术,能够以更短时间、更高效、更经济的条件下完成建筑外墙保温用防火板的生产加工,同时,已达到国内同行业的领先设计水平。 外墙外保温材料的应用,不仅仅是材料能上墙的问题,而是考虑材料能做外饰面的问题(即经济,又实用),而材料能做外饰面的前提就要求材料本身和成型后的系统能在安全系数的保障上尽量提高,现以STP超薄保温板为基础和其他A级材料做比较:
HD-STP建筑用真空绝热板是有无机纤维芯材与高阻气复合薄膜通过抽真空封装技术制成的。 芯材的主要作用一是作为支撑骨架,二是芯材本身具有一定的热阻,也可以起到一定的保温效果。芯材的好坏一定程度上决定了STP板的使用寿命,比较理想的真空隔热板芯材要表面多孔,分布均匀,这样的芯材抽真空时比较容易,抽完真空以后内部真空度高,日后也不会有空气溢出,使用寿命会大大增加。 高阻气薄膜是有铝箔和其他材料复合而成的,它的好坏对成品板的影响最为明显,铝箔本身是具有一定的透气和透水性,如果选用的铝箔透气和透水性比较高,成品板的使用寿命不会很高。 吸气剂的主要作用是保证STP板的使用寿命可以做到与建筑物的寿命同在。通过现有资料文献和德国行业规范证明只要STP板内部压强
【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】随着真空绝热板的技术发展,该产品的性能、价格、性价比可以满足较多客户的需求,综合性价比可以超过传统的保温材料。 然而真空绝热板的成本方面,初期真空绝热板的价格较高,特别是真空绝热板各个环节的技术改造,价格将不是制约真空绝热板应用的因素。未来真空绝热板的价格将会降至大约100元/平方米。 据相关报道,如果未来当真空绝热板导热系数(来源:中国保温网)下降到2.5mW/m.K,每平方米价格下降到100元的时候,其综合成本就与聚氨酯材料相差不多,可以在家天津商务调查电领域广泛应用。而随着真空绝热板技术的不断发展和材料科学技术的不断开拓前进,在不久的将来,生产企业将制造出除平板真空绝热板外的各种异形的真空绝热板板,如:圆形、筒形、弧形、带孔、带凹槽的(来源:中国保温网)真空绝热板板。这将大大推动真空绝热板在更多领域的使用。
