  • 蚌埠卷烟厂采购三相真空浇注有载调压干式变压器采购招标
    蚌埠卷烟厂采购三相真空浇注有载调压干式变压器采购招标招标编号:0058-12ATSB10195 1. 受安徽中烟工业公司蚌埠卷烟厂委托,对其所需下列设备购置进行国内公开招标。 设备名称:三相真空浇注有载调压干式变压器(含温控调压开关) 数量:1台 交货期:2个月 2. 有意向的制造商或供应商可在安徽安天国际招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。 3、资质条件: (1)投标人必须在中国境内注册的独立企业法人,为专业设备生产厂商或授权代理商。制造商的注册资金≥1000万人民币,代理商的注册资金≥100万人民币。 (2)财务要求和信誉要求:财务状况良好。提供2年会计事务所经审计的报表。 无不良投标记录、违约记录。 (3)代理商需提供设备生产企业的授权书。 (4)投标人2010年1月1日以来须有1250KVA或以上的干式变压器的供货业绩。(代理商的业绩可参考生产商的业绩
  • 关于梁板柱一起浇注的问题
    一般梁板柱一起浇注可以赶工期 但是在施工过程中遇到了不少难题 ,比如说有些柱头剪力墙 钢筋过密 ,振动棒震不下;楼层整体支撑如何加固才安全?
  • 混凝土的浇注及振捣工艺
    ①混凝土分六层浇筑到顶,每层厚度不大于50cm. ②模板第一层混凝土浇筑完成后进行人工振捣,在此间隙同时浇筑第二套模板,如此重复直到第一层混凝土振捣完毕。 ③振捣手站在平台小车上进行混凝土振捣,平台小车为桁架式结构,比模板顶低50cm,四周设围栏。混凝土振捣采用直径70mm振捣棒,并采用双棒并列同步振捣,两个振捣棒要同时贴近两侧版面,然后同时插入、同时拔出、同时移动,以使模板两侧的汽泡同时带出,振捣棒与模板的距离控制在10cm左右,移动间距30-40cm,每点振捣时间控制在25-30s. ④为了防止松顶,混凝土浇注到顶部时要预留10cm的高度,先将顶部产生的混凝土浮浆清除干净,然后再浇注新混凝土到顶,预留这层混凝土轻轻点振即可,振捣时间不宜过长,控制在5~10s. ⑤在混凝土初凝前进行混凝土第一次抹面,不允许进行洒水抹面。 ⑥斜坡面要采用“吊棒”振捣。在距离振捣棒棒头2/3棒长位置焊接M12螺母,将1.5m长的铅丝一头绑在螺母上,另一头弯成手柄形状。振捣手一只手提铅丝,另一只手握振捣棒,将振捣棒送入斜坡面模板内,然后平行于
  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!
    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
  • 平高集团互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统招标
    平高集团互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统招标资源来源: 其它 所属地区:河南 受委托,就平高集团有限公司互感器产品产业化项目设备采购二标段(环氧树脂真空浇注系统)进行公开招标。欢迎符合 的投标人参加投标。一、招标项目名称:项目名称:平高集团有限公司互感器产品产业化项目设备采购二标段(环氧树脂真空浇注系统)二、招标项目简要说明: 1、招标内容:互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统设备的供货、安装、调试、培训及相关 。2、数量:环氧树脂真空浇注系统1套 3、质量要求:合格4、交货地点:平顶山市新城区产业集聚区 技术参数详见招标文件。 三、投标人资格要求:1、投标人须为中华人民共和国境内具有独立法人资格、外资或合资企业的生产制造商或其授权的代理商;2、代理商另须提供生产厂家针对本项目的有效专项授权证书;3、企业具有ISO质量管理体系认证书;4、有良好的售后 能力和相应的质量保证措施;5、具有类似供货业绩
  • 平高 互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统 招标
    平高 互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统 招标资源来源: 其它 所属地区:河南 受委托,就平高集团有限公司互感器产品产业化项目设备采购二标段(环氧树脂真空浇注系统)进行公开招标。欢迎符合 的投标人参加投标。一、招标项目名称:项目名称:平高集团有限公司互感器产品产业化项目设备采购二标段(环氧树脂真空浇注系统)二、招标项目简要说明: 1、招标内容:互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统设备的供货、安装、调试、培训及相关 。2、数量:环氧树脂真空浇注系统1套 3、质量要求:合格4、交货地点:平顶山市新城区产业集聚区 技术参数详见招标文件。 三、投标人资格要求:1、投标人须为中华人民共和国境内具有独立法人资格、外资或合资企业的生产制造商或其授权的代理商;2、代理商另须提供生产厂家针对本项目的有效专项授权证书;3、企业具有ISO质量管理体系认证书;4、有良好的售后 能力和相应的质量保证措施;5、具有类似供货业绩
  • 平高互感器产品产业化项目设备采购二标段环氧树脂真空浇注系统招标
    平高互感器产品产业化项目设备采购二标段环氧树脂真空浇注系统招标 招标人:平高集团有限公司 受平高集团有限公司委托,就平高集团有限公司互感器产品产业化项目设备采购二标段(环氧树脂真空浇注系统)进行公开招标。欢迎符合条件的投标人参加投标。一、招标项目名称:项目名称:平高集团有限公司互感器产品产业化项目设备采购二标段(环氧树脂真空浇注系统)二、招标项目简要说明: 1、招标内容:互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统设备的供货、安装、调试、培训及相关服务。2、数量:环氧树脂真空浇注系统1套 3、质量要求:合格4、交货地点:平顶山市新城区产业集聚区 技术参数详见招标文件。 三、投标人资格要求:1、投标人须为中华人民共和国境内具有独立法人资格、外资或合资企业的生产制造商或其授权的代理商;2、代理商另须提供生产厂家针对本项目的有效专项授权证书;3、企业具有ISO质量管理体系认证书;4、有良好的售后服务
  • 平高集团有限公司互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统招标
    平高集团有限公司互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统招标资源来源: 其它 所属地区:河南 受委托,就平高集团有限公司互感器产品产业化项目设备采购二标段(环氧树脂真空浇注系统)进行公开招标。欢迎符合 的投标人参加投标。一、招标项目名称:项目名称:平高集团有限公司互感器产品产业化项目设备采购二标段(环氧树脂真空浇注系统)二、招标项目简要说明: 1、招标内容:互感器产品产业化项目环氧树脂真空浇注系统设备的供货、安装、调试、培训及相关 。2、数量:环氧树脂真空浇注系统1套 3、质量要求:合格4、交货地点:平顶山市新城区产业集聚区 技术参数详见招标文件。 三、投标人资格要求:1、投标人须为中华人民共和国境内具有独立法人资格、外资或合资企业的生产制造商或其授权的代理商;2、代理商另须提供生产厂家针对本项目的有效专项授权证书;3、企业具有ISO质量管理体系认证书;4、有良好的售后 能力和相应的质量保证措施;5、具有类似供货业绩;
  • 真空,常压、高压、蒸汽等锅炉
    北京科德铭通科技有限责任公司是外资企业意大利法罗力品牌燃气锅炉的指定代理商。经销法罗力锅炉(常压、高压、蒸汽等钢制锅炉,真空锅炉,壁挂炉和商用铸铁锅炉)及配套的烟气回收装置、隔音罩等节能降噪产品。公司是多元化经营企业中的一个销售公司有雄厚的实力。是一家锅炉和热力交换站及配套设备销售、设计、安装、维修、改造于一身的综合性服务的销售公司。同时为多元化同级公司提供业务拓展服务(业务范围:市政热力工程、锅炉安装工程、市政给排水工程、雨污水工程、燃气工程、自来水工程及楼内机电安装工程、锅炉房和热力换热站运行管理等业务)。 我公司始终坚持以人文与环保为经营理念,充分重视科技与创新,质量和信誉。愿用我们优质的服务,满意的产品性价比来赢得尊贵的客户您对我公司的厚爱。产品销售口号:争创国内最优性价比。产品销售理念:节能、环保、高效。销售服务宗旨:全心服务客户、解客户后顾之忧。联系电话:010-64609260
  • 浇注精密铸件的造型方法
    浇注精密铸件的造型方法 有些金属(如钻及钦基仑金)在高温下化学反应极强,为了减轻这种反应,一胶使用石墨肋成的铸型。可是,这 种铸型成本昂贵,而且缺点也不少。本发明旨在提供一种成本相对低廉,能浇注精密铸件的造型方法,即使 象钦和钱基合金之类化学反应强烈的材料也能浇注。本发明的铸型是根据由蜡、木材或金属及任何合适的其 他材料制成的母模(此母模与机械加工后的零件一样大小)而制作的。将粘结剂(如硅酸乙酯)、填料(由至少一 种耐火材料或石墨粉末组成或由两者的混合物组成)和胶凝剂分别放入三只容器中,然后把母模轮番浸入,操 作反复进亿直至足够厚度的材料在母模上形成。如此制成的铸型脱模后,即予燃烧以形成龟裂网状结抵然后 将龟裂的铸型用热裂解结品态石墨进行浸渍处理。这种浸渍处理过程亦可用氮苯混合气体通入放有铸型的容 器加热后完成。如不用苯,也可用其他化合物,比如经过稀盐酸回流处理的糠醉溶液(内合碳微粒)。把铸型 浸入这种混和液处理,然所放在较低温度的空气中加热,使浸渍物酯化,最后放入真空或惰性
  • 真空锅炉的原理特点及应用
    真空锅炉的原理特点及应用
    真空锅炉——原理 真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽,通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的,机组内部是密闭的真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸汽,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化,完成整个循环。
  • 关于低压永磁真空断路器
    新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢
  • 真空泵的选型要点及用途
    真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求、不同的真空区段需要选择不同的真空系统配置。为达到最佳配置,选择真空系统时, 应考虑下述各点: 1、确定工作真空范围 首先必须检查确定每一种工艺要求的真空度。因为每一种工艺都有其适应的真空度范围,必须认真研究确定之。 2、确定极限真空度 在确定了工艺要求的真空度的基础上检查真空泵系统的极限真空度,因为系统的极限真空度决定了系统的最佳工作真空
  • 关于真空断路器的简介说明
    真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
  • 定压补水真空脱气的应用
    定压补水真空脱气的应用
    北京柯林沃水处理 1、产品简介 在诸多现代化大楼中,广泛采用中央空调系统营造恒温、舒适的环境,常压定压补水排气装置,是各大智能化中央空调系统的有机组成单元,它以精准定压、自动补水、智能排气,广泛融合于各类供暖和制冷循环管路闭式系统中。开创了空调系统定压排气的新纪元。 2、应用领域: 广泛应用于宾馆、医院、公益场馆、写字楼等的供暖、供冷系统中、制冷的循环密闭系统中。 3、工作原理: 常压定压补水排气机组是由定压单元和常压脱气膨胀罐两大部分组
  • 真空系统组成与设计基础
    什么是真空系统?由真空泵、PLC程序控制系统、储气罐、真空管道、真空阀门、境外过滤总成等组成的成套真空系统。目前,该系统广泛应用于电子半导体业、光电背光模组、机械加工等行业。用一句话来概括,真空系统就是用来获得有特定要求的真空度的抽气系统。真空系统广泛应用于工业生产中,如:真空热处理磁控溅射光学镀膜机真空系统的组成元件一个较完善的真空系统由下列元件组成:1.抽气设备:例如各种真空泵;2.真空阀门;3.连接管道;4. 真空测量装置:例如真空压力表、各种规管;5. 其它元件:例如捕集器、除尘器、真空继电器规头、储气罐等。典型真空系统原理图
  • 真空系统漏气率如何降低?
               真空系统的结构是影响真空系统密封性和系统漏气率的关键,真空系统的结构合理与否,将直接影响系统的密封性和系统的漏气率。1、尽可能地避免出现小曲率半径的死角,要光滑过渡查刹于打麈抛光、清洗清扫。2、抽空管道、送气管道等与真空室相连接的管道,采用圆弧过渡,使气路畅通无阻,但要考虑清洗清扫的方便性。3、认真设计真空室内各种连接件的结构,使气路畅通,避免气路堵塞。4、打磨抛光真空系统内表面,表面越光亮就越不易气体吸附,越容易获得真空。5、尽可能减小真空室的体积,缩短管路系统。密封形式的选择密封形式可根据所需真空度的高低及实际工作需要选择密封形式。密封部位进行水冷后,其温度在80℃左右,个别处温度可达100℃以上)。所以,要选择比较理想的密封圈材料。用于真空密封橡胶材料,除要求具有光洁表面、无划伤、无裂纹外,还要求有低的渗透率和出气率,良好的耐热性耐油
  • 高铝浇注料的介绍及其特点
    高铝浇注料是由铝矾土熟料(集料)多颗粒及级配互相填充形成致密结构、结合剂、和外加剂组成的不定形耐火材料,加水搅拌可以直接使用,采用振动浇注成型。高铝浇注料既可以在工业炉上直接浇注成整体内衬,也可预制成耐火预制块,在工业炉内砌筑使用。 高铝浇注料根据生产工艺不同分为两种:普通高铝浇注料以高铝矾土熟料为主要原料,高铝水泥为结合剂配置而成;高铝低水泥浇注料以高铝矾土熟料为主要原料,高铝水泥和硅微粉混合为结合剂配置而成。两种主要区别在于施工用水量和致密性不同。 高铝浇注料的特点: ①具有一定的抗侵蚀性能; ②耐火温度高,荷重软化温度高; ③耐压强度高,抗热震性优良; ④施工方便,既可以在工业炉上直接浇注成整体内衬,也可预制成耐火预制块,在工业炉内砌筑使用
  • 真空泵滤芯的种类与保养
    真空泵滤芯是真空泵系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是过滤空气中的固体颗粒、油雾和杂质,以保护真空泵及其内部元件,延长设备的使用寿命。根据不同的使用需求和工作环境,真空泵滤芯可以分为进气滤芯、排气滤芯和油过滤器等几种类型
  • 2-3真空断路器结构介绍
    1.真空断路器结构简图 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。 1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面) 2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴
真空浇注
真空浇注专题,为您提供真空浇注相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与真空浇注 相关的专业交流讨论,更多真空浇注相关内容请访问
真空锅炉工作原理
真空热处理
