冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。 蒸发式冷凝器的性能优势: 1节水 蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。 2节能 同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷
分析文件在附件里
摘要:介绍该建筑家用中央空调系统设计,说明了蒸发式家用中央空调系统的独特优势,并阐述了个人对家用中央空调系统设计上的一些观点。关键词:家用中央空调系统 蒸发式空调机组1 工程概况华亭嘉园地处北京市健翔桥,是华远房地产公司开发的集高档公寓、写字楼、会所为一体的综合性建筑小区。总建筑面积近30万m2,其中共有公寓楼六座, 28层,层高2.8m,是北京地区最早大规模采用户式中央空调的公寓类建筑。公寓总户数约1200户,单层的户型面积以150-250平米为最多,部分复式户型面积在300平米左右。建筑外立面不允许挂任何室外机。建筑外墙内保温做法:260mm厚钢筋混凝土墙+10mm空气层+60mm聚苯板,外窗为中空玻璃铝合金窗。2 室内空调设计温湿度3 蒸发式家用中央空调机组的主要特点蒸发式机组是对风冷冷水机的风冷冷凝器进行改进,采用蒸发式冷凝器
冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。 蒸发式冷凝器的性能优势: 1、节水 蒸发式冷
给大家介绍一款蒸发式空调机组,我公司代理的产品。您如果有相关的项目,可联系我,我会伸出真诚的手和你愉快的合作!QQ517539430,邮箱:135246aaaa@163.com.蒸发式中央空调系统,是专门为高级住宅楼、别墅开发研制的,可配带热回收新风净化系统,全面满足健康空调标准、环保性高,且充分考虑到服务对象在管理使用、多风格装修、健康舒适的要求,想方设法增加开发商在空调方面的售房卖点,克服了大型中央空调在物业管理、使用消费、收费困难、投资大的缺点,也避免了风冷机效率低、噪音大、对精美建筑外观破坏大、使用不方便,健康舒适性差的诸多缺点,是开发商和广大用户梦寐以求的理想产品。 该空调系统的特点:制冷效率: 采用了蒸发式冷凝,提高了制冷效率,能效比COP≧3.9。运行费用比风冷水机节省了40%,对用户来说,每年可以节省可观的一笔运行费用。制冷效果: 近几年来,全球气候变暖,室外温度越来越高,高温天气持续时间越来越长。这对空调制冷和高温天气下的制冷提出了更高的要求。蒸发式冷凝机组主要靠水的蒸发带走热量,因而受室外环境的影响较小,在
一般只是说由于壳管式冷凝器到了夏天由于冷凝压力过高,采用放空降压,会将冷剂气体放到空气中,从而污染环境。但是蒸发式冷凝器却不存在此问题。为什么蒸发式冷凝器就不存在这一问题?
工况:夏季:室内干球温度27℃,湿球温度29℃;室外干球温度34℃,干球温度28℃;冬季:室内干球温度20℃,湿球温度15℃;室外干球温度7℃,干球温度6℃;电源:50HZ,380V风量 冷量 热量 余压 功率 数量8000m3/h 68kw 60kw 350Pa 16kw 26000m3/h 54kw 47kw 360Pa 13kw 14000m3/h 34kw 30kw 280Pa 9kw 1有此机组的厂家请联系我 电话:13506888271
水蒸发式空调因其价格低,只有传统压缩机式空调的30%~50%;耗电省,只有压缩机式空调的10%~15%;空气品质好,全新风供应,1~2分钟将室内空气更换一遍这三大特点,所以目前使用已经越来越普遍,特别适用于绝大多数厂房,餐厅,营业场所,露天场所,厨房等。但是由于环保空调降温幅度有限,在南方一般夏季气候温度36℃,湿度50%时,环保空调出风温度约28~29℃。此温度必须同时配合电动百叶送风,或配合吊扇、壁扇等使用。一句话,28~30℃温度下人必须要有风吹感觉才能确保舒适。事实上目前绝大多数人习惯在28~32℃时在办公室或家庭内只开风扇即可达到基本舒适要求。凡西北地区或中东国家其夏季湿度较低的场所,使用环保空调可以说是再好不过的选择,如新疆夏季时,此空调出口温度可达到20℃以下,完全能适用于包括宾馆、医院等几乎所有场合。那么南方地区不能单独使用环保空调的场所,如宾馆、高档写字楼、高档及享受型场所、对湿度有严格要求的工厂,此类场所在使用分体空调或中央空调时,如能与环保空调结合使用,将不仅能节省空调能耗,而且能改善室内空气品质。以下将结合普泽公司的实际案例及经验,
蒸发式空调技术参数下载
一体育馆,面积四千七百平米,除体育设施外,还有餐饮包厢、桑拿室等,档次很高,现在甲方觉得蒸发式空调不错,绿色环保,运行费用低,请大家说说,蒸发式和电压缩制冷式各有何优缺点。我这里是新疆克拉玛依,冬天最低零下30度,夏天最高零上40度。
目前的空调形式多种多样,甲方如何选用到节能、环保、投资合理的空调方式已成为投资商最为关注的问题,我公司根据目前一些较为领先的空调方式分不同期刊分别给予介绍,希望能给投资商一些启发。·污水源热泵空调它是将干渠内的原生污水经过过滤后进入水源热泵机组,可实现夏季供冷和冬季供热,并还可提供生活热水,其运行费用是常规空调的1/3~1/2,约15元/㎡左右(含冬夏两季的供冷和供热),是一种可再生和能源再利用的环保空调。该空调无需城市热网和在屋顶无需设置冷却塔两个优点,可节约城市入网费用及高额的采暖运行费用,而无冷却塔设计不但可以使建筑外立面更美观,还可以节省冷却塔的补水量。据了解目前的天津公馆和北京南站的污水源热泵空调正在设计中。·太阳能空调将抛物线式太阳能集热板置于屋顶,当有阳光时通过聚焦后产生的130~180℃热水进入燃气溴化锂制冷机制冷或供热,当吸收的太阳能量大于建筑物的需求时还可提供卫生热水的热源,尤其是在非空调的季节的大部分时间可
会议室:4 号会议室时间:2009-04-5 15:30--16:00 内容摘要:1,蒸发式冷凝技术的原理及与风冷、水冷的区别 2,板管式冷凝器和平面液膜换热技术与传统蒸发式冷凝器的优势 3,板管蒸发式冷凝空调在国内(含香港)工程实例应用介绍
跟着数据中心的高速展开,机房立异节能也被提升到适当首要的方位,而其间的机房空调节能更是扮演着无关宏旨的人物,高能效的机房空调也就愈来愈遭到数据中心客户的期待。如今,行业界也连续呈现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研讨和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化计划”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?
1工程概况 华亭嘉园地处北京市健翔桥,是华远房地产公司开发的集高档公寓、写字楼、会所为一体的综合性建筑小区。总建筑面积近30万m2,其中共有公寓楼六座, 28层,层高2.8m,是北京地区最早大规模采用户式中央空调的公寓类建筑。公寓总户数约1200户,单层的户型面积以150-250平米为最多,部分复式户型面积在300平米左右。建筑外立面不允许挂任何室外机。 图1 建筑外景图 建筑外墙内保温做法:260mm厚钢筋混凝土墙+10mm空气层+60mm聚苯板,外
蒸发式冷凝器空调系统性能实验.rar
博物馆的建筑设计规范中明确规定展厅和库房内不应有给排水管道,空调的水管当然也不应进入展厅和库房内,现在有个项目,业主要求采用多联式空调系统,有一条就有点范难:多联空调的室内机要接冷凝水管,同样也是一个安全隐患。向诸位请教一下,谁有类似设计经验的,如何处理这个问题?
本人为空调器生产厂家技术员。现在调试一台180000m³/h的直接蒸发冷却空调器,外形尺寸7m×5m×4m(长宽高)。运行后发现过水量非常的大。湿膜加湿器,挡水板四周保证密封。经计算挡水板迎面风速约为3.2m/s。挡水板为铝合金的,有三道钩,尺寸1.7m见方,分两层共六块。两层挡水板中间有一接水盘。挡水板和风机距离为1.5m,两台90000风量的亿利达风机并排放,相距约1m(外形尺寸和内部结构基本不能改)。请各位路过的牛人帮我分析分析,怎么解决,不胜感激。
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
