  • 整体衣柜尺寸标准详解奥
    整体衣柜已经占据了我们生活中的一部分,不要以为他结构简单,其实有内涵奥,关于这个您了解有多少呢,下面咱们一起来听听专家关于整体衣柜尺寸的标准详解吧。
  • 整体卫生间、整体卫浴、整体浴室
    本公司销售 整体卫生间、整体卫浴、整体浴室 各类型号,满足您宾馆的各类尺寸,本公司均有销售 青岛华雅家居集成有限公司致力于FRP\SMC材料的整体浴室产品研发和生产。前身主要是制造火车、汽车等车船配套用FRP\SMC制品,涉及车身、车罩、汽车顶蓬、汽车保险杠、客车座椅、汽车轮胎罩、汽车配件等此类产品。工艺成熟、技术含量高、质量优良、深得客户信赖。 公司在研发生产车船配套用FRP\SMC部件产品的科学基础之上,又整合各方面的资源,汇集行业优秀人才,借鉴国内外的先进技术和经验,引进先进的生产设备,组建整体浴室销售公司,专业研发、设计、生产制造整体浴室产品,为客户的生产、生活提供整体解决方案!
  • 远铃整体浴室(整体卫浴)设备介绍
    远铃整体浴室(整体卫浴)设备介绍
    整体浴室优点1.防漏防渗整体浴室地面本身就是一个SMC材料制成的整体防水盘,此防水盘是由2500吨巨型数控压机、内导热精密模具整体成型,材质致密光洁,底盘表面有一层特殊的Al2O3耐磨层,与底盘一起模压成型,高硬防磨、无接合缝,防水性能比传统方法更优越,产品耐用寿命30年。传统卫生间一旦出现渗漏一次维修动则几千,不仅影响用户使用,而且影响邻里生活,给人们带来极大困扰。2.方便清理所有的部件圆角过渡,无卫生死角,采用跑水坡及边沟设计,地面采用大板块结构,表面平整,无缝隙,地漏采用双层滤网加特殊水封,防止异物进入堵塞排水管,也隔绝异味传递。整个浴室不残存水、不藏污纳垢,不滋生细菌异味,方便清洁。减少保洁成本和劳动强度。此特点尤其适合医院宾馆的卫生敏感场合。3.环保节能SMC材料保温隔热性好,触摸不冰凉,肤感更亲切,减少人们对暖气和浴霸的需求,远铃的绝大多数用户均未选择装暖气及浴霸,更符合建
  • 厨房装修整体橱柜尺寸选择
    厨房装修橱柜选择上尺寸是最重要的一个因素,因为每个家庭式使用厨房橱柜的人身高等不同,所以需要的橱柜尺寸高低也不同,下面来给大家说说厨房装修整体橱柜尺寸该多少比较适合: 橱柜是厨房的主要家具,市面上的橱柜普遍高度主要还是台面宽度一般应为60厘米,这种宽度下可放置任何品牌的水盆、灶台、拉篮、抽屉、烤箱、洗衣机等而不会觉得突兀,吊柜的高度为72厘米,进深为30/35厘米,宽度为30、40、45、50、60、80、90、100、120厘米不等,这样的宽度和进深可以更好的配合五金配件和内置电器的安装。 橱柜有普遍的标准高度,但使用的人不同,身高不同,应该选择不同高度的橱柜,所以橱柜一般都是定制的,一般情况下1700mm以下的主妇,下柜高度为800mm,这样料理台操作不至于手抬得高而累,1700mm以上的主妇,下柜高度为850mm.如果下柜内安置立式烤箱,或洗碗机、洗衣机或消毒柜高度超高的,那么下柜也只能适合做850mm
  • 医院卫生间使用整体浴室的理由
    医院卫生间使用整体浴室的理由
    出于防止病菌交叉感染的目的,卫生清洁是医院后勤管理的重要内容。医院建筑和一般民用建筑相比,卫生间采用整体结构有着更多的理由,目前北京等一些大城市的三级甲等医院很多已经将整体卫生间当做医院卫生间的首选:1、贴瓷砖往往在瓷砖背面存在水泥不密实的空洞,此处是藏匿细菌微生物的场所,一般消毒方法无法对此处消毒;2、随着时间和冷热交替,贴瓷砖常有发鼓或者裂缝的出现,这也是细菌微生物的场所,一般保洁方法也很难对里面实施保洁;3、整体卫生间采用特有的跑水坡及边沟设计,所有的部件圆角过渡,浴室不残存水、无卫生死角,方便清洁。细致关心医院整体卫生间使用情况可以mail:shugen@139.com
  • 排水立管可以设在整体浴室里的墙角吗
    排水立管可以设在整体浴室里的墙角吗
    整体浴室(或者淋浴房)靠着墙角设置,立管能不能设在整体浴室里的墙角里呢,上个图大家看看,有这样做法没
  • 医院卫生间是否应该采用整体浴室结构
    医院卫生间是否应该采用整体浴室结构
    医院卫生间和一般建筑相比,其卫生保洁方面的敏感度受到更多管理关注,尤其在一些高档病房这个问题更加突出。据厂家介绍:如果采用整体浴室,能给医院的后勤管理带来更多的方便。这是因为整体浴室所有的地面墙壁和天花是连接成一个整体,无缝隙,边角圆角过渡,无卫生死角,没有贴瓷砖工艺的涨鼓形成空缝等现象。整个浴室不残存水、不藏污纳垢,方便清洁,减少保洁成本和劳动强度。
  • 轨道探伤检查,外形尺寸,轮对踏面检查 整体道床设计与施工
  • 尺寸标注的字体那里可以修改?
    kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
  • 关于德力西塑壳尺寸的问题
    关于德力西塑壳尺寸的问题
    德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
  • 请教大家关于梁尺寸的问题
    我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
  • 请问箍筋尺寸怎么算的呀?
    农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
  • 如何量度现有建筑的尺寸
    公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
  • 这么一个楼可以整体建模吗?
    这么一个楼可以整体建模吗?
    这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?
  • 散流器能比风管尺寸大吗?
    在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
  • 如何设计扶梯的孔洞尺寸?
    1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
  • 柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
    柱墩的尺寸和配筋怎么确定呢?
  • 浴室的各种装修风格,来选选吧!
    浴室的各种装修风格,来选选吧!
    浴室的各种装修风格,来选选吧!
  • 关于轴网显示尺寸的问题
    本帖最后由 sunshengyao1983 于 2016-11-10 19:12 编辑 Midas新手请教,从建筑大师导入的CAD轴网,转成结构大师中,不显示尺寸,在轴网编辑添加尺寸后,保存插入,怎么还是把尺寸过滤掉了呢? 另外 建模采用的主梁和次梁的选定有什么区别,能像PKPM一样全部按照主梁布置么?请高手指点
  • 如何修改已标注尺寸的值?
    如何修改已标注尺寸的值?
    当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
整体浴室尺寸
整体浴室尺寸专题,为您提供整体浴室尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与整体浴室尺寸 相关的专业交流讨论,更多整体浴室尺寸相关内容请访问
整体厨房设计图片
整体浴室图片
