  • 直缝卷制电焊钢管常规格
    直缝卷制电焊钢管常规格
  • 电焊机的地线允许接楼层钢管上吗
    电焊机的地线允许接楼层钢管上吗
    电焊机的地线允许接在楼层脚手架上,有无规范规定。在现场发现钢管上居然冒火花。这样有什么隐患。请大家告知。
  • 求助:如何选定采用直缝钢管还是螺旋钢管?
    直缝钢管和螺旋钢管适用的范围是什么、各有什么优缺点?一般的给水管道DN100~DN1000管,局部采用钢管(一般在过路、过河),如果设计没有明确指出采用什么钢管的话,施工单位如何选择,依据是什么?请各位大侠、高手、前辈指点!
  • 螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管的比较
    直缝焊管生产工艺相对简单,主要生产工艺有高频焊直缝钢管和埋弧焊直缝钢管,直缝管生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,主要生产工艺是埋弧焊,螺旋钢管能用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管,还可以用较窄的坯料生产管径较大的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。在业内生产较大口径直缝钢管时会使用丁字焊技术,即将一段段短的直缝钢管再进行对接,接成符合工程需要的长度,丁字焊直缝钢管缺陷的机率也大大提高,而且丁字焊缝处的焊接残余应力较大,焊缝金属往往处于三向应力状态,增加了产生裂纹的可能性。————————————————————————————————————————————————焊接工艺 从焊接工艺而言,螺旋焊管与直缝钢管的焊接方法一致,但直缝焊管不可避免地会有很多的丁字焊缝,因此存在焊接缺陷的机率也大大提高,而且丁字焊缝处的焊
  • [求助]谁有直缝焊接钢管的国家标准
    各位大侠: 谁有直缝焊接钢管、螺旋焊缝钢管、低压流体输送钢管国家标准,请提供以下好吗?先行谢过! E-mail:cvb7502@126.com
  • 低压流体输送用大直径电焊钢管的外径问题
    我在网上看到国标《低压流体输送用大直径电焊钢管》GB/T-14980-1994的电子版,看到关键问题---大于2米的管道外径,则被省略,那位知道2米以上钢管的外径尺寸? 先谢了!
  • 直缝钢管、螺旋钢管和无缝钢管的工程应用区别
    结构用钢管有热轧无缝钢管和焊接钢管两大类,焊接钢管由钢带卷焊而成,依据管 径大小,又分为直缝焊和螺旋焊两种。 结构用无缝钢管按国家标准
  • 关于直缝钢管在桥梁 钢结构中的应用和材料供应
    直缝钢管 现在的厚度也可以达到要求了。我们供应的用户很多使用直缝钢管,如果担心焊缝应力问题可以进行热处理,这些我们公司都可以做到,规格有48 60 76 厚度4毫米,114 133 140 165 180 194 厚度8毫米, 219 245 273 299 325 377 406 426 450 478 508 530 560 600.。。。。。1420 可做到30个厚,并经常做16mn材质。无缝我们也有大量16mn 库存。 如需技术支持可以联系我 18931708636 QQ 904862769 希望对楼主有所帮助。
  • 什么时候用镀锌焊接钢管?
    焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
  • YBT 4028-2005 深井水泵用电焊钢管
  • 关于吊顶内穿钢管的讨论
    本人一直认为,具有可燃物的吊顶才穿钢管,一般吊顶难燃PVC管也可使用。但王总宣贯时提到:吊顶内穿钢管,(好像他说公安部有文),另外有以下言论:如果穿PVC管,则认为吊顶有可燃物(公安部那个文也是这样说的),那大于0.8米的要设烟感,且因为层间距只有0.8米,则烟感间距非常小(根据保护范围算),这样成本增加很多,所以吊顶应穿钢管敷设。
  • PCCP管道与钢管如何连接呢?
    小弟刚刚涉足给排水设计,经验不足,目前涉及到PCCP原水管的改迁设计,想请教各位大神,PCCP管道与钢管如何连接呢?非常感谢!!
  • 关于钢板、型钢、钢管的标识
    施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
  • 关于钢管顶管施工的问题
    请问,DN1000的钢管顶管需要用钢筋混凝土套管吗,如果需要,套管一般采用多大的内径?为什么我在规范和网上的施工文件上都没有看到用钢筋混凝土套管?
  • 钢管混凝土检测结果评定
    钢管混凝土质量检测结果评价,应给出每个受检测区的混凝土密实度类别。混凝土密实度分类应符合下表的规定,并按规定的技术内容划分。
  • 铜管和镀锌钢管如何连接?
    最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
  • 镀锌钢管的防腐处理????
    镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
  • 请问电焊焊渣为什么要敲掉?
    我们在施工时电焊焊渣都要求敲掉,我就是不明白为什么要敲掉,不敲的话有又什么影响?我想药皮有什么影响?请大家帮忙解释.
  • 关于钢管混凝土拱桥的问题
    用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
  • 大钢管与大混凝土管的抽检?
    刚接手一个市政给水工程,所安装管道均为DN2000的钢管与DN1800钢筋预应力混凝土管,材料由甲方供,请问需不需要进行抽检,怎么样检.新手
直缝电焊钢管
直缝电焊钢管专题,为您提供直缝电焊钢管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直缝电焊钢管 相关的专业交流讨论,更多直缝电焊钢管相关内容请访问
相关热门专题
芝加哥艺术学院
直径符号
