【解答】如何快速标注带直径的符号? 在 CAD 制图中每个命令都有其特定的功能每个功能也都有其相应的技巧 这些技巧中你知道多少呢??? 一起来看看今天这个技巧你是否知道~ 如何标注带直径符号的 线性尺寸 ? 当然
当在其他视图标注圆的直径的时会使用线性标注,但为了表示这是圆,通常会在前面手动加上直径符号。其实看过前面的相关问题的话,这个问题很好解决:用ED命令编辑文字(也可以直接双击标注值),在数值前输入%%C就可以得到下图所示效果: 需要注意的是,如果使用的字体不支持直径符号,在输入直径符号时CAD会自动找一个合适的字体替代,字体显示效果可能会跟数字不太一样,甚至有些低版本的CAD输入直径符号后会显示为问号。
在word、excel中输入钢筋符号比较难,可将本字体复制到控制面板的字体内,在文档中输入钢筋符号时,先将字体调到SJQY,在大写状态下输入A对应一级钢,输入B对应二级钢,输入C对应三级钢。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-12 07:44 编辑 ]
小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
Q235B的圆钢直径在图纸中表达符号是什么?有哪位大神知道啊!!
如何在CAD中进行直径符号标注?我们在进行直径测量标注时,想要让尺寸前面显示直径符号该怎么办呢? 1、运行迅捷CAD编辑器进入到软件操作界面。然后在绘图区域绘制一个需要进行标注的几何图形。 2、然后打开标注样式管理器,或输入快捷键D,也可以打开,再选择修改。 3、在修改对话框中,点击主单位,再在前缀中输入我们的直径代码%%C重要。 4、返回标注样式管理器,将刚才的设置置为当前,这样就完成了我们的设置。选择工具栏中的标注按钮,再选择线性标注。 5、将我们需要标注的尺寸标注出来,就可以看到尺寸的前面出现了直径符号。 根据以上操作,你学会了吗?是不是非常简单呢?快来试试吧。
最下面那个符号是什么意思啊
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
求助,CAD图纸打开,钢筋直径符号显示为数字,如何解决。没有提示缺少什么字体。
这个符号是错位的,咋搞啊
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,在进行CAD标注尺寸时默认会标注上测量值,有些时候会需要在测量值上添加公差/直径符号。但是有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴可能不清楚具体该如何进行操作。那接下来小编就来给大家分享一下在浩辰CAD软件中添加公差/直径符号的相关CAD
请问各位师傅,图纸中水泵后面这个符号代表什么。[ 本帖最后由 scdzxzh 于 2011-6-25 08:29 编辑 ]
可以这样做:执行 “工具→选项”命令,打开“选项”对话框,点击“保存”标签,选中“嵌入TrueType字体”,这样就可以把创建此文档所用的TrueType字体与文档保存在一起,当在另一台电脑上打开此文档时,仍可用这些字体来查看和打印文档。注意:①如果想实现此目的,必须对该文档使用一种新的样式;②你想嵌入的字体只能是True Type字体;③这样的文档容量比较大,为了减小文档的体积,可同时选中“只嵌入所用字符”选项;④在另一台电脑上打开该文档时,不能对嵌入的字体文本进行修改,否则会使嵌入的字体丢失
钢规里的公称直径与有效直径是一个意思么?螺栓的公称直径与其面积在哪可以查到呢?
我所学习的课本上需要系数表示为Kd,但我好像在网上看到的需要系数符号有表示成Kc,请问哪一个表示的是需要系数,另一个有代表什么?
公司承建的几栋商品住在楼,地上十八层。已经修到14层了,看图纸发现第15层的墙柱钢筋大小有变化,而且是根数不发生变化的情况下,钢筋直径由14的变为16了。小弟不解设计的意图,求教各位前辈。。。。授业解惑
问题补充:在单构件桩基础中螺旋箍筋为a8-200,加密区为a10-100,在软件里面怎么设置呢,2.图中环形箍筋是什么?如果图纸中没有是不是就这么空着(是不是代表加密区的箍筋呢?)3.桩基础上方是柱,柱插筋深入桩中3D(桩直径),是在加强主筋中输入还是在计算设置中?
这是一个照明配电箱里面的接线图的局部想请问一下:1 这个 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 从左到右分别是什么意思啊?2 HUM18-63/1P10A是空气开关吗?有相关的空气开关的资料吗?这个HUM18-63/1P10A从左到右又分别是什么意思呢?望能详细解答,xiexie!!!!!!!!
