随着经济建设的快速发展和城镇建设步伐的加快,以及人们生活理念的进步,过去传统型的路面铺装已不能满足时代要求。如今城市地表被钢筋混凝土的房屋建筑和不透水且滑而脆的传统地面铺装材料覆盖,这些路面水分难以下渗,降水形成地表径流难以进入河道或地下排水管道,形成“人造沙漠”。另外,不透水路面缺乏对城市地表温度、湿度的有效调节能力,雨后遇暴晒急骤蒸发干燥而扬尘四起,且水汽陡升,空气闷热难当,形成城市“热岛效应”。此外,传统硬化不透水地面使得调节小气候的地表植物花草生长困难,有些树木甚至因根系缺水倒伏、死亡,从而丧失生态作用。 在人类寻求与自然协调、维护生态平衡和可持续性发展的思想指导下,尤其是近年来随着城市步伐的加快,绿色环保已经成为时代焦点。为补充地下水源和改善城市生态环境,国内外都在积极寻求解决方案,建筑业也掀起技术革命高潮,彩色透水混凝土和高承载植草地坪即是其中针对路面铺装材料的技术革新。会“呼吸”的五彩地面 彩色透水
本帖最后由 mani2010 于 2013-3-27 17:16 编辑 我们用过双八字跟井字植草砖,双八字植草砖看起来效果不是很好,而井字植草砖又说容易卡高跟鞋,大家一般都用什么类型的植草砖比较多呢?网上搜到还有蟹脚植草砖跟缺角植草砖,大家有没用过呢,感觉效果行吗?
环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
如题,是快大概600平米的草地,基本成方形。周围是高大树木,该草地不做为运动场所,只是一个景点内的绿化。因为以前没怎么做过绿化,请各位指教,除了绕草地周围一圈雨水管及井外,还要什么排水设施。谢谢
关于入户花园、阳台楼面地坪施工与防水施工的顺序,我只晓得下面两种方案,不知道大家有没别的更好的方法方法一、先施工地坪面再施工防水,但是个人觉得防水完成后没有得到很好的保护容易破损。方法二、先施工防水再施工地坪面,这样虽然看起来理想点,但是直接在结构面试做防水好像不好把,还有就是防水施工完成后,再施工地坪面时翻斗车也会把防水层破坏。不知道大家项目上有没有更好的方法呢,或者同意哪种说说原因
不破坏地坪,挖独立基础预埋钢板后立钢柱,在地坪面上做钢筋砼圈梁连接钢柱脚可以吗?柱间距6.6米,一层钢柱房,层高4.5米
各位前辈在这里请教大家一个问题,一个排架结构轻钢屋顶的小仓库,单层不足1000平米,基础采用人工挖孔桩基础,因为场地上面回填7~10米厚的回填土,压实效果很差,现在仓库施工完毕,地坪施工完,上面有约3吨/M2的食盐,地坪当时做的就是常规做法,前几天下雨地坪下沉了,局部墙体也被下沉的地坪顶开裂了,想问大家这种情况如何处理
源自美国的地坪 高性能地坪系统,满足各个领域地面保护、装饰的需求。
混凝土硬化地坪应用广泛,车间地坪选择硬化的原因在哪里?下面是齐峰硬化地坪工程部简单的解析: 混凝土硬化地坪适用于任何室内外需要坚硬、高度耐磨、抗渗性要求高,不起灰不起砂的场所如工厂、购物中心、仓库、停车场、服务站、飞机库、货运配送中心、公路等区域。 混凝土硬化地坪性能特点: 1.50年质保不起灰 2.莫氏硬度9级耐磨50年 3.表层高硬永久抗渗,渗透达1-3公分 4.德国进口水料,环保无毒
环氧树脂地坪施工不当会出现很多问题,其中地坪表面的刮痕就是出现的其中一个问题。环氧地坪表面的刮痕出现是由什么造成的?主要有以下几个因素: 1、施工;施工方法有误,涂料搅拌后施工时间过长,涂布不均匀,涂层的薄厚度控制不到位。2、工具;施工工具不合格,滚筒表面处理不当。3、涂料;涂料的流平性差,粘度过高。 解决方法: 工人施工时注意时间的把握,涂层一遍的厚度尽可能的不小于0.05mm。施工时用的滚筒买些质量好点的,施工前用胶带处理下表面。涂料的话要增加涂料的流平性,降低其粘度。
我这边的地坪施工队伍采用的是自己的小地泵进行浇筑,所以砂浆的流动性比较大,水灰比较大,砂的含量太少。刚开始一个月还没有事,一个月以后地坪出现大面积开裂。三分之二的地坪都开裂了,我怀疑主要原因的配合比,养护不到位是一部分原因。我以前做的人工施工的地坪就没这种问题。所以想请问下大神,浇筑地坪的砂浆配合比是多少最为合适。
好地坪的机械化施工样板 对于建设高质量好工程项目来说,选择优质关键材料和实施好的施工质量是同等重要的两方面,也是施工过程中需要把握的重点。 工业厂房对地坪的平整度、表面抗裂性等要求较高,人工施工不易控制,难以实现标准化。采用机械化施工,选择性能优良的钢纤维材料,不仅可以实现高效作业,更能保障地坪整体质量。
水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
混凝土压模,顾名思义,就是在混凝土表面初凝前撒上一层上色及强化作用的干撒化学建材,再通过事先制作好的图案模型,利用外力在混凝土表面创造出各种艺术效果。那么在混凝土压模地坪使用过程中会出现哪些问题呢? 1、工程做完一年后,感觉颜色褪色了,为什么? 没有按照正确方法施工,施工时保护、养护做得不及时或不到位。无色保护剂涂刷得不够及时,没有第一时间对成品进行保护,并提高成品的物理性能 2、感觉成品表面颜色不均匀,为什么? 感觉成品表面颜色不均匀,为什么?强固剂抛撒不均匀,露出底色;压光过程中,如果用铁抹子反复压抹地面,会导致表面返灰;酸洗时,脱模粉清洗不均匀;上保护剂不及时或不均匀。 3、成品表面为什么出现泛白?应如何避免? 水质问题所导致;在上保护剂之前,没有等到地面完全干燥。 解决办法:发现有泛白的地方后,用清水或掺入微量盐酸的清水清洗泛白的地方,等彻底干燥后观察是否还有泛白的现象,如果还有,则重复上述操作,直至没有泛白现象
问题补充:各位老师,院子里地坪凿毛,再做200mm厚的混凝土地坪。请问一,这个凿毛该套什么子目?套10-64还合适吗?二,做的地坪套混凝土垫层子目还是套1-17+1-18*17合适呢?三,学校或者家属院做的电动大门,9m宽,带伸缩的,套什么子目合适呢?市场价大约多少钱?谢谢
车库地坪的设计以及成本适配 以下文章来源于中梁地产招采平台 ,作者中梁地产招采平台 地产行业内部竞争日趋激烈,各家房企为谋求稳定发展,都在努力提高产品竞争力,以满足消费者对生活品质日益提高的需求。地下车库作为项目中重要的公共空间,地库装饰特别是地坪,已经成为各家房企提高产品竞争力的有力抓手。 -01- 地库地坪介绍
