在选择什么样的止水材料做为水工建筑的主要止水材料时,需考虑多种因素,其中,项目所处环境是众多因素中重要的一项。目前常用的PVC止水带、橡胶止水带、 紫铜止水 以及钢板止水中, PVC止水带随着使用塑化剂种类和数量的不同,抗老化性能差异很大。PVC暴露在空气中或经受阳光照射时容易老化。PVC止水带的低温性能差,通常当温度低至6℃时,PVC就会变脆,承受接缝拉伸时容易发生断裂。因此,在低温寒冷地区,不易采用PVC止水带。 橡胶止水带弹性好,施工中不易损坏,可以承受较大的接缝位移作用。但是橡胶接头连接比较困难,同时天然橡胶抗臭氧能力差,而且与PVC一样,当暴露在空气中或经受阳光照射是易于老化,需要加强施工期间的保护,防止长时间阳光或紫外线照射。合成橡胶的单独略低于天然橡胶,但其抗老化、耐臭氧、耐低温
水渠或导水隧道的基层是混凝土材料,过水时,水的流速较高,对基层会带来诸如冲刷(摩擦)、汽蚀等破坏,如果水中含有酸性物质,还会对基层造成化学腐蚀。如何选择适当材料进行维修与保护,对获得预期维修效果,延长使用寿命至关重要。本文对环氧类材料(含聚氨脂类材料)和优止水在这类工程中应用的适用性和优缺点进行了分析比较。 一、材料结构和热兼容性 优止水是水泥基材料,从材料组成方面讲是无机材料,微观结构呈多细小毛细孔隙,与混凝土的微观结构基本相同;而环氧类和聚氨脂类材料是有机类材料,内部微观结构为密实无孔隙,与混凝土类材料完全不同。因此优止水与基层混凝土的兼容性要远远好于环氧类材料和聚氨脂类材料。 优止水的热膨胀系数与混凝土基本相同,而环氧类和聚氨脂类材料的热膨胀系数比混凝土要高处许多,因此在热兼容方面,优止水也要远远好于环氧类材料和聚氨脂类材料。 二、可呼吸性 由于水泥基材料内部微观结构呈多细小毛细空,因此这类材料都是可呼吸的,结构内部的潮气可以正常地散发出来,而不
使用“水利323”在潮湿环境中修补橡胶坝[ 本帖最后由 biciwhr 于 2008-7-15 16:03 编辑 ]
优止水高效防水剂一、性状: 1.01水泥基渗透性防水材,灰白两色,纸袋包装,每袋22.7公斤;二、功能:2.01直接应用于混凝土、砖石墙体的迎水面或者背水面,防止水的渗漏;三、特点:3.01永久有效:成为墙体的一部分,只要结构不损坏,就永久有效;3.02既可用于迎水面,也可用于背水面;3.03使用方便:混合、应用、施工都简便;3.04无毒无害:环保产品,经严格检验证明,可以在饮用水蓄水池中使用;四、适用范围:4.01 用于任何混凝土、砖、石结构迎水面或者背水面,形成永久性防水涂层;例如电力系统、工业厂房、水利工程、隧道、市政工程、桥梁等混凝土结构;4.02 上述工程地面以上或者以下、水面以上或者以下部分均可应用;4.03 上述新建工程或者维修工程均可应用;4.04 保护建筑物或构筑物不受渗漏、气候、冰霜、雨雪和化学物质的侵蚀与破坏;4.04 用于饮用水池、水塔、游泳池、蓄水池、蓄水罐、水库和输水渠等防渗;4.05 粮仓、桶仓、地
水利工程施工在止水铜片上复合密封止水材料可以提高抗绕渗能力。根据实验结果,当无接缝位移时,在混凝土中埋入深度为20cm的止水铜片,在1.5MPa的水压力作用下将发生绕渗。在该铜片上复合宽度为10cm、厚度为3mm的GB塑性止水材料,当铜片止水与混凝土之间发生1.0cm的相对错动时,在2.5MPa在水压力作用下仍然没有发生绕渗。GB复合型止水铜带可以减少绕渗。 目前工程中一般采用T2M态(软态)铜材轧制为铜止水片。与硬态铜相比,软态铜具有较大的延伸率,适应接缝变形能力好。同时,在长兴加工时不宜发生破坏。DL/T5115中曾规定铜片的伸长率不小于20%,而GB/T2059规定铜片的延伸率不小于30%。在实际的应用过程中,尽量使止水铜片的延伸率满足30%的要求。
收录于话题 水利工程止水材料质量试验检测依据
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
现目前市场上的各种止水材料很多,而市场价格最高,在水工建筑项目中应用最广泛的却是止水铜片或称紫铜止水。但不知道大家是否都有这样一种疑问:一个项目中,是不是只需要用一种止水材料就够了呢?如只用止水铜片,而不用其他止水材料。其实,在不同的施工环境以及施工项目,我们可以选择同时采用多种不同的止水材料,如止水铜片就常和橡胶止水带搭配着使用。比如,在挡水坝的止水项目施工的时候,常常将止水铜片作为第一道止水,而在止水铜片背面,还会加一道橡胶止水。这样做的目的,是为了防止在止水铜带承受水头的时候而产生变形,橡胶止水的弹性可以起到一定的缓冲作用。
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
这个是我在某个住宅区看到的石材,请教一下大家,这种石材是叫什么名字呢?
大家好,请教一下关于隧洞分缝中哪种填缝材料比较经济?止水与分缝或者填缝材料之间有哪些关系?谢谢大家哈,我是一个新手,所以有很多问题不懂,想像各位专家老师学习。
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
认不出这个是啥材料,表面镀了一层金属漆,敲起来声音听起来像砖,挂外墙用的,不知道是否有人认得出如果知道的请告知,谢谢
自2007年开始,全国物价普遍上涨,造成施工单位成本增加,有的单位因此亏损,想请教各位坛友们,目前国家或省市政府或相关机构有没有下发过关于调整材料价差的文件。如果哪位知道,请留言,希望能具体一点,是哪份文件,或针对哪个工程的。据我所知,铁路是有的。
外强保温不论EPS、XPS系统,按照体系检测以后,保温板、保温砂浆、粘结砂浆、抹面砂浆等材料可以更换吗?是否其他经过检测的合格的砂浆、保温板可以更换厂家?在3c里面涉及的关键元器件都是可以更换的——只要你开始申请时提供部件产品通过3c的证书,压缩机除外。保温系统的配料是如何规定的?请教各位。
吊顶柜机,由于安装不注意,检修门靠墙,现在需要另行开口维护,请问最好开在哪些位置,用什么材料封口好呢?用一般的镀锌铁皮行吗?都要注意些什么问题?请多帮忙,谢谢!
铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗
我有三个观点,顺便请教大家一下1:我觉得防水套管肯定是钢制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有钢制和塑料两种材料大家觉得这个3个观点还对啊?谢谢
我做了几年的机电施工管理!但关于机电材料必须送检的品种还是不清楚!现在只按经验 PVC电线管和 给水管必须送检!但其它的就不知那些须送!!是否有相关的规范?或质量监督部门有文件要求?请各位专家指教下!!谢
