本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 23:21 编辑 建筑工程文明施工管理制度1 要建立健全项目组织机构1.1 公司及项目部必须建立健全组织,分别成立文明施工管理领导小组。1.2 在建工程施工现场必须成立文明施工现场领导小组。1.3 文明施工管理领导小组由项目经理任组长,其成员由施工管理人员、专(兼)职安全员及特种作业人员班组长组成。2 文明施工检查
建筑工程文明安全施工资料编制样本
建筑工程材料与施工机械
某市房屋建筑工程文明施工图册(2022版)!
精品推荐——《建筑工程文明安全施工资料编制样本》电子样本共含12个专业部门的内业资料的表格和制度,每个部门的内业资料都是由封面、目录、子目录及其具体表格和制度组成。该电子样本由12个大项专业部门文件夹,41个子文件夹组成,计有表格126张,制度及规定96项。累计960页。 本论坛中这类资料很少,此项可以作为一个补充![ 本帖最后由 tljtzqq 于 2010-10-11 09:32 编辑 ]
浅谈建筑工程预埋件施工在建筑工程施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常由两部分组成:一是埋设在砼中的锚筋,这种锚筋一般采用工级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在砼表面的锚板,一般选用3号钢板或角钢等。 在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接档板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。 一、预埋件施工前的准备 l、预埋件施工工艺流程为:(1)钢筋、钢板下料加工;(2)焊接;(3)支模并安装预埋件;(4)对照施工图校对预埋件尺寸和位置;(5)浇筑砼;(6)养护与拆模;(7)检查预埋件施工质量(8)修补处理。 2、预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料以及钢板的划线切割,需根据图绍尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规
房屋建筑工程--设计与施工1.2.
房屋建筑工程--设计与施工 [local]4[/local][local]5[/local]
如题
劲性混凝土结构是在钢结构柱、梁周围配置钢筋,浇筑混凝土,钢构件同混凝土连成一体,共同作用的一种结构。随着近年来高层建筑越来越多的出现,劲性混凝土结构得到了越来越广泛的应用。现以劲性混凝土结构施工的一般施工流程为步骤,对劲性混凝土结构的施工进行以下方面的探讨。 一、施工材料进场 型钢柱、梁进入施工现场后要进行检查,主要为基准长度检查及柱、梁的直线度及扭曲度检查,并做好详细记录。辅助件采取分类存放,高强螺栓连接副要包装完整,螺栓螺牙完好,进场后入库保存。高强螺栓在安装前不得随意拆箱,不能与别箱混用。 二、钢构件吊装的操作 构件安装前核查构件编号,标明安装方向,保证构件安装位置正确。安装时对就位偏差、垂直度、标高严格检查,使偏差在规范允许范围内。高强螺栓的初拧记号须清楚、整齐。终拧必须保证施工扭矩,当天安装的高强螺栓必须终拧完毕,同时24小时内须复检施工扭矩。无论初拧或终拧,都应按一定顺序进行,基本原则是由中央向四周进行紧固。严禁先拧紧螺栓群周围螺栓,再拧中央部位的螺栓。高强螺栓扭矩扳手班前必须标定,设置专用扳手标定平台。 三、测量
工程文明施工及安全生产管理
钢筋班组的合同,
我搞了这么久的工程了,就是没有看见过谁做过建筑工程检测的施工方案。我今天就碰了一件怪事。他说要求做这么一个方案。谁有啊?可以发一个吗?我可以用最好的技术标书进行交换,决不食言!可以发邮件到dyb1228@163.com。谢谢!
作为施工方,一个工程准备施工,需要准备哪些资料才能施工?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-28 16:44 编辑 ]
引言 水泥砂浆地面面层是以水泥作胶凝材料,以砂作骨料,按配合比配制抹压而成。水泥砂浆地面的优点是造价较低、施工简便、使用耐久,但容易出现起灰、起砂、裂缝、空鼓等质量问题。 1 对组成材料的要求 1.1 胶凝材料 水泥砂浆(楼)地面所用的胶凝材料为水泥,应优先选择硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级一般不得低于32.5MPa。以上品种的水泥与其他品种水泥相比,具有早期强度高、水化热较高、干缩性较小等优点。如果采用矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应大于32.5MPa,在建筑设计施工中要严格按施工工艺操作,并且要加强养护,这样才能保证工程质量。 1.2 细骨料 水泥砂浆面层所用的细骨料为砂,一般多采用中砂和粗砂,含泥量不得大于3%(质量分数)。因为细砂的级配不好,拌制的砂浆强度比中砂、粗砂拌制的强度约低25%~35%,不仅耐磨性较差,而且干缩性较大,容易产生收缩裂缝等质量问题。水泥砂浆地面的施工工艺水泥砂浆地
【摘要】本文就对高层建筑施工所涉及的一些问题进行论述。 【关键词】施工管理;建筑工程 1 高层建筑安全施工管理 高层建筑是指10层以上的住宅以及总高度超过24米的公共建筑和综合性建筑高层建筑的楼层多、高度大,但并非是低、多层建筑的简单叠加,而是从建筑结构和使用功能等方面,针对高层建筑的特点外,还具有以下施工特点:工程量大、工序多、配合复杂;施工准备工作量大;施工周期长、工期紧;基础深、基坑支护和地基处理复杂;高处作业多、垂直运输量大;层数多、高度大,安全防护要求严,结构装修、防水质量要求高,技术复杂;平行流水、立
各位同仁,能帮我叙述一下一个单位工程的施工全过程吗?从定位放线到竣工验收的每一个分部(子分部)、分项工程的施工顺序。从事房建的请帮忙叙述一下建筑施工顺序,安装的请帮忙叙述一下水、电、暖、空调通风施工顺序。最好是按分部(子分部)、分项工程顺序叙述。 想把一个单位工程分解到每一个分项工程,以此做单位工程施工进度计划,以多层框架结构为例即可。 急需,非常感谢!!
随着建筑工程的发展,现代施工很多时候难免在特殊的施工环境和条件下进行,特别是遇到特殊结构或要求在规定时间内完成的抢险救灾行动,如果只是秉承传统的施工与加固技术,几乎无法按期保质完成工程任务。对于此类施工项目,负责人除了要有专业的技术外,还要善于思考,充分利用有限条件,实施一些特殊施工和加固技术。
