  • 关于阻水圈和止水环的问题
    在百度图片上发现阻水圈是一个类似皮筋一样的东西,止水环就是一个环状的东西,我想问的是他们安装位置是不是都是管根底部,位于楼板的上面?第二个问题是止水环安装了,套管上还要加止水翼环不?急需高手解释下。
  • PVC管止水环,阻火圈如何同时安装?
    根据96S406图集总说明第11点要求:PVC立管穿楼板时,应加止水翼环;但同时该规范中附录3中要求安装阻火圈。我想问的是当两个同时要安装的时候,应该怎么做?
  • 请问各位止水翼环的止水作用原理!!!
    请问各位止水翼环的止水作用原理是什么?止水翼环是套在防水套管或直接固定在管道上面,在做池壁或池底浇筑是焊在钢筋上面,听一个做监理的讲,止水原理是用翼环阻断成上下两层钢筋混凝土,防止水利用管道和混凝土接触面粘结不良的特点,顺着缝流出来。 请教各位有经验的高手给小弟指点指点!!还有,止水翼环有塑料材质的吗?
  • 衡荣遇水膨胀止水环优点作用
    衡荣遇水膨胀止水环优点作用
    衡荣遇水膨胀止水环优点作用 止水环与止水圈(片)一样是针对穿过结构物施工缝和裂缝的钢筋、管道等更容易受到锈蚀铁件专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。是钢板焊于套管上用来
  • 拉结模板的钢筋,中间止水环没了!
    各位前辈,大哥,大姐姐门好,小弟现遇到这样的问题。 在一个皮带输送机的地坑施工中,地坑池壁结构为混凝土简力墙。墙高3米8,厚度为300,抗渗等级SA6,采用抗渗混凝土。在钢筋绑扎完成支摸的时候,采用强度高,稳定性好的钢摸板。支摸时用到固定,连接摸板的两头焊钢片,中间焊止水片的拉结钢筋,现在钢筋中间的很多止水钢片没有。水很有可能会沿着拉结摸板的钢筋流入地坑内吧?虽然地下水位在坑下,但是土中还是有很多毛细水吧。我真的是没经验,请教各位达人了。 现在作为甲方负责人的我(因为没监理)告诉施工方将拉结摸板的钢筋凿弯,成V或U型。主要是为了改变水的路径,但是俺师傅没同意我,他要把拉结钢筋全部弄断,但我又担心涨摸。 因为墙体面积较大,拆掉重安已不实际了。我也想过能不能在拆摸的时候在没有止水环的拉结片处摸沥青什么的处理一下。但是都是凭感觉,没经验。还是麻烦大家了。再此先谢谢了。
  • 防水套管、止水环、阻火圈、预留洞
    请教各位大侠:在高层住宅楼中用U-PVC管作排水(污水及废水管)和雨水管,穿越楼层和墙时,在什么情况下,在什么地方用防水套管,止水环和阻火圈,在什么情况下,在什么地方可以不用,而用预留洞。用防水套管还用止水环吗?在浇注砼板时,是直接埋套管,还是先预留洞?在穿过外墙的雨棚、空调位板、装饰线条(板)时该怎么处理?:(
  • 卫生器具排水管止水环的规范出处是哪里?
    卫生间卫生器具排水管止水环一定要安装吗?现场施工都是直接钻一个和排水管管径一致的孔洞就算了。必须安装止水环的规范条文哪里可以找到?
  • 池底为什么不能够装防水套管?而需要使用止水翼环!!
    池底什么不能够装防水套管,原因是装不下去吗?可是跟套管跟土建是一起浇筑的,按理来说是可以装得下去的,是防水填料不好填的缘故吗?请哪位高手给小弟指点指点,感激不尽!!
  • 这样地面打孔下去如何做止水环防水工程
    这样地面打孔下去如何做止水环防水工程
    这样地面打孔下去如何做止水环防水工程下面要穿电缆上来,如何做止水环工程,如何做好防水?大神就我求方案
  • 有图:UPVC排水管穿楼板不加止水翼环如何
    根据图籍所示,排水管道穿楼板有两种做法一种是加钢制套管,一种是做二次振岛。这两种做法在实际工程中我们都遇到过,但一直有2个问题没有完全弄明白,希望大家交流下。1、这两种做法各自有什么实用情况?施工利弊是什么?
  • pvc排水管出屋面可否用止水环取代刚性防水套管
    之前做过的项目,出屋面的PVC排水管,都是设置刚性防水套管,今天看到图集上面的做法,有一种是没有套管的,只是在穿楼板处加了个止水环,这样是否可行?
  • 这是新型止水翼环的说明书,请大家提提意见。
    止水翼环使用说明书 长期以来,卫生间内管线穿楼板处的滴漏问题,始终没得到有效解决,成为建筑行业的历史通病,很多人做过各种各样的尝试,但迄今为止,问题仍然没能得到解决。现今,卫生间大都选择全封闭装修,一旦发生滴漏现象,维修时会给用户造成较大的损失,从而造成业主对开发商的索赔纠纷,进而影响开发商的声誉。其实,形成卫生间滴漏现象最直接的原因,除了施工方面的因素之外,主要是由于管道及与其接触的砼产生冷缩,使得两者之间形成了缝隙,从而造成了卫生间的滴漏,有的卫生间虽然通过了防水检验,也不能避免滴漏,原因便在于此。标准中设计的止水翼环有以下弊病:一、 下部支出短接无法插入已经具备强度的砼中。二、 止水翼环因设在楼板预留洞中,填堵砼因其操作空间的限制而难以捣实;三、 即使止水翼环与填堵砼能够形成一体,但填堵砼与楼板之间仍有施工缝的存在;四、 材质不明,不能避免冷缩缝隙。标准中设计的套管则有如下弊病:一、 极不美观,严重影响观感档次;二、 同样存在施工缝及冷缩缝隙。另外,膨胀剂类的
  • 求助:关于UPVC管的环刚度!
    目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?
  • 关于隧洞分缝止水的问题
    大家好,请教一下关于隧洞分缝中哪种填缝材料比较经济?止水与分缝或者填缝材料之间有哪些关系?谢谢大家哈,我是一个新手,所以有很多问题不懂,想像各位专家老师学习。
  • 顶板后浇带---止水钢板
    顶板后浇带---止水钢板
    顶板后浇带止水钢板迎水面像上
  • 关于止水钢板的规范问题
    关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
  • 钢板止水与铜板止水哪个好?
    常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
  • 如何判断止水铜片的质量?
    止水铜片的质量可以从多方面得以判断,首先观察止水铜片表面,看是否有斑点、麸皮、孔洞等加工引起的质量问题,若不放心可用煤油以及粉笔或石灰检验,是否有渗漏情况。其次,便是检查止水铜片的宽度以及厚度,看是否是根据设计加工(一般情况下,加工后都存在一点误差,只要误差不大,便对整体质量没有影响)。最后便是检查铜含量以及抗拉强度、延伸率是否达标问题,如果工厂有提供质检报告以及质保书,那么便不会存在问题。如果没有提供质检报告,那么我们可以用磁铁检查,是否是铜包钢或镀铜产品,若能吸引磁铁,那么就证明质量不合格。
  • 什么时候用防水套管,什么时候用防水翼环??
    大家好。我这里有个混凝土池子,深4.8米,厚是0.5米。 现在有工作管需要穿墙,我请教一下是应该用防水套管还是防水翼环(其实翼环也是防水套管的一样)? 那么到底应该什么时候用防水套管,什么时候用防水翼环?有严格的区别吗?
止水环
止水环专题,为您提供止水环相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与止水环 相关的专业交流讨论,更多止水环相关内容请访问
相关热门专题
止水带
止水螺杆
