这是我本网站看到的图片求详细解释止水螺杆以及那个洞有什么用 !还有止水钢板有什么用!
剪力墙止水螺杆关键用于剪力墙内,能够具有防潮的功效,能够具有固定不动模板的功效。在多层建筑中力墙的功效是十分关键的,在修建的全过程中搞好防潮是十分关键的,就离不了应用止水螺杆。给大伙儿详细介绍剪力墙止水螺杆工程施工概述。仅有对剪力墙止水螺杆的工程施工概述掌握,能够非常好的保证质量的进行工程项目。止水螺杆下边对剪力墙此水挤出机螺杆施工顺序开展掌握一模板集中化打眼(打眼的目地便是以便穿止水螺杆),别墅地下室楼高3M的标准层墙面应设定5~6道水准结构加固止水螺杆,水准结构加固挤出机螺杆间隔不可超过500mm,下边一道离地不可超过200mm,顶上边一道离板底不可超过250Mm。止水螺杆止水螺杆选用直径12mm挤出机螺杆,下边二道结构加固箍应选用2个螺丝帽结构加固,避免 螺丝帽因振动而松脱。用墙管接头板模板接缝处应选用木方固定不动,避免 剪力墙阴阳角跑浆。针对较短剪力墙管接头板提议选用止水螺杆结构加固,避免 剪力墙边缘形变、胀模。楼高低于3M和墙厚为200mm时剪力墙阴阳角结构加固。<
穿墙止水螺杆(不用套管)中间有止水环片的那种螺杆在拆模后该怎么处理?直接砸断可不可以?是不是要把钢筋头凿出来再深一点的地方打断然后再用防水砂浆补上?具体有没有相关的规范对此有规定的?GB50108里面好像没有提及。
工地在混凝土浇筑时用的模板一般都是铝合金模板,用铝模板的时候也会用到止水螺杆,很多人就不是很明白了,为什么铝模板上要用止水螺杆呢?下面给你解答疑问。 为什么铝模板上用止水螺杆 铝模板上一般使用的是三段式止水螺,其使用三段式止水螺的原因是可以有效的提高功效10~20倍,简化了施工工序,减少施工成本,增强了结构抗渗能力,有效地保证了施工质量等。 选择配套用的止水螺杆时,避免在使用的过程中损坏铝模板影响下次使用。一般建议使用三段式止水螺杆比较好,三段式止水螺杆组成是分段结构,在拆卸的时候不会损坏模板。 由一根中间螺杆连接两根对称的端螺
止水螺杆别名止水螺栓,三段式止水螺杆,过墙止水螺栓,框架柱止水螺杆,防水对金属拉丝杆等。凭着省时省时的优点,被广泛运用于别墅地下室框架柱,污水处理站蓄水池,地铁站,隧道施工,排水工程等。河南天圣建材是中国止水螺杆生产制造骨干企业,止水螺杆曰产50000余套,可生产加工一切型号规格,规格型号止水螺杆。
站在施工单位的角度看,地下室墙体的止水螺杆割除 产生的费用是不是应该由木工班组来出这部分的钱呢 ,加入要割除的话,量也比较大 你觉得割除一根大概多少钱比较合理呢?
不是PVC套管,工人做防水前会把它像毛毛虫一样扯出来
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:37 编辑 人防工程中,人防外墙需要用止水螺杆,人防封堵门穿墙螺杆也需要用止水螺杆么?有没有规范规定?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-19 22:38 编辑 各位高人: 现在有一个污水池施工,施工中使用的是传统的止水螺杆,现在剪力墙浇筑后,止水螺杆的两端固定片均暴漏于剪力墙外,这种做法规范吗?请教各位,此种情况需要怎样处理?是否需要将漏在墙外面的固定片加螺杆头都切除吗?这样影响施工质量吗?是有什么更好的办法?谢谢各位了,在线等了!
本人目前在一个水厂项目,水池施工中会用到很到的止水螺杆,各位大神请教一下止水螺杆上的止水片是否需要双面满焊?有什么规范条文要求没有?谢谢!
我公司是一家集科研、生产、经营为一体的主导产业,是专业生产标准件产品综合性企业。生产不锈钢、普通钢、中碳钢、高强度、各种不同材料的紧固件、穿墙螺杆、三段式止水螺杆、止水钢板、步步紧、山型卡、山型母、地脚螺栓、脚手架、含螺母、不锈钢螺母、六角螺母、圆螺母、方螺母、法兰螺母、焊接螺母、卡式螺母、锁紧螺母、自锁螺母、防松螺母、盖形螺母、蝶形螺母、开槽螺母、锥形螺母、K型螺母,半圆键,平键,螺栓,垫圈及各种非标螺母等;各种国标、德标、美制、日标、公制、英制、法制等非标产品,主要有201、302、304、316等材料,标准件产品达1000多种,已同多家知名企业配套合作。产品质量稳定、性能可靠。
这两天单位空调出了故障,把压缩机拆开一看,发现一螺杆卡缸了,尝试了锤砸、拉马拉、边火烧加热边砸等方法都没有将螺杆拆下来,怎么那么结实啊。请问各位有什么好方法吗,谢谢了啊!
各位高人:现在有一个污水池施工,施工中使用的是传统的止水螺杆,现在剪力墙浇筑后,止水螺杆的两端固定片均暴漏于剪力墙外,这种做法规范吗??请教各位,此种情况需要怎样处理???,是否需要将漏在墙外面的固定片加螺杆头都切除吗??这样影响施工质量吗???,是有什么更好的办法???谢谢各位了,在线等了,,
剪力墙外墙止水螺杆孔封堵后外面黑色的东西是什么?像沥青,黑色的,很硬。
本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-23 20:00 编辑 :(:)求约克YRVRVCT2550C螺杆机组资料。现金购买。 机组现在出现故障(马达——相位不对) 希望各位大师傅分解, 机组运行30秒后报故障,电压正常,电源线没有动过,我的QQ是854632745 感谢朋友能提供资料。
螺杆机阴阳转子拔到一部分再也拔不动了,在线等待,该压缩机为比泽尔螺杆机。
