按说明,橡胶止水条遇水会产生膨胀。如果橡胶止水条雨淋以后,先发生膨胀了,还能继续用到防水工程上吗?另外,想和大家讨论一下,怎么鉴别真假橡胶止水条。
内容:一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。八、止水条定位后
产品介绍 遇水膨胀止水条价格合理遇水膨胀止水条厂家直销货到付款、BW(PN)遇水膨胀止水条是我公司精心研制,并结合国内外资料,开发生产的新型防水密封材料生产的新型止水带产品,本品适用于人防、地下室、污水处理工程、地下铁路、隧道、贮水池、水利以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝等。产品在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可分为:≥150%、≥220%、≥300%等几类。本产品已列入GB/T18173.3-2002高分子防水材料第三部分。18731897611河北大成橡胶 遇水膨胀止水条以进口特种橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成而成的一种止水条产品,它是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上,二次浇注混凝土后(即被砼包裹的状态下)。
衡荣带注浆管膨胀止水条适用范围 注浆管型膨胀止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子和可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。本品预埋接缝中,一旦接缝出现渗漏需求维修时,要选择合适的浆
论文简介:BW(PN)缓膨行遇水膨胀止水条检测报告 执行标准 GB/T18173.3--2002 投稿网友:hszyxs1866 上传时间: 2013-12-14
彦邦注浆管型遇水膨胀止水条使用特点 注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条长度方向的延长。 注浆管型遇水膨胀止水条产品特点: 1适用范围广注浆管型遇水膨胀止水条适用于所有可使用传统止水条的工程,为传统产品的替代型产品 2.安装方便简洁产品出厂配有专用注浆管接头,方便安装 3.有利于后期渗漏处理注浆管对于后期渗漏的处理提供了很好的注浆条件,避免了重复开槽等工序,有利于节省施工成本.
在一张交通隧道的施工图上,看到用上了止水带和止水条,止水带是用在沉降缝上,止水条是用在施工缝上,有对这方面了解的朋友,能详细介绍下两者在用途和构造等方面的区别吗?先谢谢了!
塑料防水板及BW止水条作业指导书,和大家分享!
现场监理要求按照图集,把止水条放在桩头钢筋的根部。实际施工都放在了钢筋的中下部(怕沾水)这2种不同位置对防水有什么影响吗?如果是堵塞渗水通道的话,我觉得在钢筋的哪个位置都一样吧?
图片中的遇水膨胀止水条是怎么安放的?是放到钢筋的外侧吗?
产品介绍:
腻子型止水条规格型号:
制品型止水条-衡荣制品型橡胶止水条特点 制品型型橡胶止水带主要特点
BW带注浆管止水条-淮南衡荣遇水膨胀止水条特点 1、适用范围广。 注浆
收录于话题
橡胶止水条A彦邦遇水膨胀橡胶止水条分类情况 遇水膨胀橡胶止水条,广泛用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封,盾构法钢管混凝土的接缝,防水密封垫,顶管工程的接口资料,明挖法 箱涵地下管线的接口密封,水利水电,水道土建工程防水密封等处。 1、遇水膨胀橡胶止水条,产品运用极为简洁,随工程各种管道和穿墙管螺栓尺度巨细可任意组合密封。 2、 遇水膨胀橡胶止水条又可与橡胶止水带,组合成遇水胀大相橡胶止水带。能解决了橡胶止水带与砼构物绕渗问题。 3、遇水膨胀橡胶止水条,可用于地下管道堵漏,将遇水胀大橡胶多用处密封带,紧环绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封,也可用其它办法密封。
