关于止水钢板的焊接和搭接有这样的要求:止水钢板有个规定钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm这个出自哪本规范,求大神告知,谢谢
止水铜片的质量可以从多方面得以判断,首先观察止水铜片表面,看是否有斑点、麸皮、孔洞等加工引起的质量问题,若不放心可用煤油以及粉笔或石灰检验,是否有渗漏情况。其次,便是检查止水铜片的宽度以及厚度,看是否是根据设计加工(一般情况下,加工后都存在一点误差,只要误差不大,便对整体质量没有影响)。最后便是检查铜含量以及抗拉强度、延伸率是否达标问题,如果工厂有提供质检报告以及质保书,那么便不会存在问题。如果没有提供质检报告,那么我们可以用磁铁检查,是否是铜包钢或镀铜产品,若能吸引磁铁,那么就证明质量不合格。
常见的金属止水材料包含了钢板止水以及铜板止水,那么钢板止水与铜板止水相比,哪种更好呢? 其实就止水材料而言,并无好坏之分,只有哪种材料更加适合。比如铜板止水是由紫铜制成,原材料成本较高,因此售价相对也比较高,如果是小型项目或者本身要求没那么高的时候,就不宜选用紫铜止水<
大家好,请教一下关于隧洞分缝中哪种填缝材料比较经济?止水与分缝或者填缝材料之间有哪些关系?谢谢大家哈,我是一个新手,所以有很多问题不懂,想像各位专家老师学习。
顶板后浇带止水钢板迎水面像上
一、工程概况 武汉长江隧道为武汉市重点工程,是武汉市重要的过江通道,位于武汉长江一、二桥之间。隧道江北起点为汉口大智路与铭新街的交叉口,江南终点为武昌友谊大道南侧规划中的 沙湖路。 本工
收录于话题
外墙处水平施工缝止水钢板在转角位置,可否直接在转角处直接焊接?还是要转过来一段距离才可以?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 编辑 简要说明:超前止水后浇带做法。 文件格式:Word、JPG文件大小:1
从止水铜片大样图以及很多水工项目安装可知,止水铜片在水工建筑中的应用都会在中间设置一道凸起的部分,我们称之为铜鼻子,而为什么要设置这个铜鼻子呢?其一,这是更加便于止水铜片的固定,防止在安装的时候发生位移;其二是由于凸起的止水铜片,在安装的时候,可以在空腔内填塞沥青麻丝等材料,那么在发生类似地震等会使地面发生不均匀沉降的时候,由于建筑缝内设置了止水铜片,而止水铜片已经与钢筋混凝土咬合紧密,地表拉伸的同时也会拉伸止水铜片,由于止水铜片的抗拉强度在200MPa左右,超出这个方位则有可能将止水铜片拉断,而这时候铜鼻子就可代替原材料的拉伸,相当于增加其抗拉强度,以达到防震防水的目的。
在水工建筑施工现场,常用的紫铜止水焊接方法有气焊、手工碳弧焊、手工电弧焊和手工氩弧焊等四种方法,大型结构也可采用自动焊。止水铜带焊接过程中需注意,接前先用钢丝刷或砂纸去除铜止水表面的油污等杂物,清理好焊丝和焊件的清洁。搭接长度应不小于2cm,得具体根据你工件厚度形状 焊接要求来决定。焊接接头表面应光滑、无砂眼或裂纹,不渗水。接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的80%。 紫铜止水焊接,是施工检验的重点项目,检验焊接的方法采用水铜片液体渗透试验,用煤油在焊缝的一面涂沫后,观测焊缝另外一面是否有煤油渗透。“一看、二摸、三闻” ①、一看:观察焊缝外观是否存在沙眼、漏焊、裂缝等问题,
1 、紫铜片止水加工及安装不当引起渗漏:工厂购买的紫铜片板必须进行加工,先要根据水平止水和垂直止水的展开尺寸剪切成条,紫铜片条尽可能长一点,以减少接头的数量,再根据设计图纸将止水压制成型,最后进行焊接。紫铜片止水的接头焊缝质量对渗漏将会产生很大的影响,焊前宜用紫铜铆钉铆定,按照规范要求紫铜片焊接需采用搭接双面焊,搭接长度不小于20mm; 水平搭接焊,容易操作,但水平止水与垂直止水的接头操作难度较大,而且要在现场进行焊接,有的施工人员图省事,直接对接或单面焊接,既不符合规范要求,也容易造成焊缝质量达不到要求,出现漏焊、砂眼、穿孔等问题,产生渗漏。 紫铜片止水安装过程中需要固定,有的施工人员图省事采用铁钉把紫铜片止水固定在模板上或穿孔用铁丝吊在钢筋上,留下孔洞,形成渗漏隐患; 在立模过程中有的施工人员为了避开竖向围临将紫铜片止水随意
采用止水节预埋套管新工艺,主要由管件主体、止水翼环、底部双层内插式承口、固定支座以及管帽等组成。
工艺流程:
一般情况下,底板后浇带超前止水做法分两种:沉降后浇带和伸缩后浇带,具体做法见下图。1.1 材料准备钢筋:按图纸设计要求,并经进场检验、复试合格。混凝土:商品混凝土,按设计要求,并应满足泵送要求。橡胶止水带:应满足《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)的要求。1.2 机具、设备准备混凝土输送泵、塔吊、插入式振动棒、平板振动器、钢筋加工机械等。1.3 劳动力准备钢筋工、模板工、混凝土工、防水工、电焊工等。1.4 技术准备编制施工方案、进行技术交底、混凝土配合比检查,钢筋、防水材料复试等等。1.5 作业条件(1)垫层浇筑完成;(2)各种材料、机械、劳动力到位,准备齐全。2.1 施工工艺流程挖土垫层→防水层→防水保护层→钢筋绑扎→混凝土浇筑→筏板钢筋→混凝土浇筑→
在百度图片上发现阻水圈是一个类似皮筋一样的东西,止水环就是一个环状的东西,我想问的是他们安装位置是不是都是管根底部,位于楼板的上面?第二个问题是止水环安装了,套管上还要加止水翼环不?急需高手解释下。
看了个抗浮锚杆的做法,发现上面有止水钢片。不知道大家在施工中会这样做吗?个人觉得效果肯定是好,但是施工会不会太麻烦了?另外抗浮锚杆的渗漏现象一般都很严重,究竟是现在的防水做法实际无法保证?还是施工质量差呢?
规范要求,止水钢板曲面朝向迎水面,在地下室外墙、内置式有要求处没有矛盾。在独立式消防水池,或与地下室外墙相连的储水构筑物,止水钢板如何放置?大家各抒己见 发表自己的看法
