  • 墙面开裂掉灰怎么办?求教高手
    墙面开裂掉灰怎么办?求教高手
    我家的房子买了七八年,墙面一开始是潮湿,后来掉灰,把外面一层刷的漆都掉了,一直到里面的水泥漏出来也掉。现在墙面开始开裂。我家这个楼上,这一面强的用户都这样
  • 这样装修?避免积尘落灰没商量!
    刚装修完的新家住着挺舒坦,可时间一长,烦人的事情就来了。由于先前的考虑不周,给新家造成了一些堆积灰尘的死角,可上班的家庭根本经不起每天繁琐的打扫。因此,如果在装修前就将清洁和装修设计结合起来考虑,那就可以省心不少了。所以今天上班族的福利们来了,小编为大家整理了一些资料及经验,供大家参考~ 1、硬装上如何避免 在设计阶段,为了居室的各种功能和整体的美观,有时我们会在家中做很多的装饰,而有些装饰就是造成灰尘死角的原因所在。因此,在设计初期,就应该为日后居室的清洁工作做好准备了。以下是一些常见的容易积尘的设计死角,大家在设计方案时可以参考一下。 吊顶: 现在很多家庭的吊顶设计都已经简化了,但也有一部分为了居室美观的家庭,在室内设计了很多层次丰富地吊顶。要避免死角积尘的话,吊顶不宜设计得过于复杂,深度也不宜过深,这样清洁更方便些。 通过吊顶的装饰空间效果确实好了,可这种吊顶的造型较特别,时间久了玻璃吊顶上就容易积累灰尘,而且保洁不方便。 装饰架:<
  • 混凝土浇筑叫灰叫多了导致亏方了,怎么办?
    预拌混凝土作为一种产品,交付时存在两个特点:一是重量计量,体积交货;二是小票签收,图纸结算。在当前买方市场环境下,结算亏方问题一直困扰着预拌混凝土生产企业。 个人理解,亏方来自于两个方面,一是企业实足供货,但因各种原因不能如数结算回来;二是企业超方(胀方)供货,即使是按小票全数结算回来,实际上也亏方。 下面就亏方原因做如下分析: 1.技术方面:技术方面导致的结果是双向的,可能是亏方,也可能是胀方。 1.1.配合比设计环节重量法计算时,单方混凝土的设计容重与实际偏差较大,且试配时没有实测混凝土的容重,一般这种情况下胀方的情况较多。 1.2.生产过程中质量调整环节生产过程中当原材料发生变化时,混凝土的出机性能不能满足设计要求的情况下,要对混凝土的生产配合比进行调整。如增加胶凝材料用量、调整砂率等。如增加粉煤灰的用量,会直接导致胀方;还有废石(砂)与其他石子(砂)的容重差异较大,当这两种石子(可砂)进行等量替代时,有可能导致亏方或胀方。 <
  • 路基5%戗灰处理施工如何拌和?
    采用稳定土拌和机拌和,铧犁作为附助设备配合拌和。 土的含水量小,应首先用铧犁翻拌一遍,使石灰置于中、下层,然后洒水补充水份,并用铧犁继续翻拌,使水份分布均匀。考虑拌和、整平过程中的水份损失,含水量适当大些(根据气候及拌和整平时间长短确定),土的含水量过大,用铧犁进行翻拌凉晒。 水份合适后,用平地机粗平一遍,然后用灰土拌和机拌和第一遍。拌和时要指派专人跟机进行挖验,每间隔5~10米挖验一处,检查拌和是否到底。对于拌和不到底的段落,及时提醒拌和机司机返回重新拌和。第二遍拌和前,宜用平地机粗平一遍,然后进行第二遍拌和。若土的塑指高,土块不易拌碎,应增加拌和遍数,并注意下一次拌和前要对已拌和过的灰土进行粗平和压实,然后拌和,以达到拌和均匀,满足规范要求为准。压实的密度愈大,对土块的破碎效果愈好,采用此法可达到事半功倍的目的,否则既使再多增加拌和遍数也收效甚微。拌和时拌和机各行程间的搭接宽度不小于10cm。
  • 湖南2000吨铝灰将“变废为宝”
    为切实帮助企业解决面临的实际困难和问题,服务绿色发展,打好“发展”六仗,按照《2023年湖南省生态环境厅“春风行动”工作方案》有关要求,省生态环境厅督察二处帮扶组赴邵阳市新邵县雀塘工业园,为当地再生铝企业碰到的危废处置难题“开药方、找出路”。
  • 新手,请教一个关于扇灰问题?
    我是一个毕业不久的学生,现进了一家装饰公司,在工地现场实习。在实习现场,我发现一个问题,百思不得其解,为什么在扇灰时所用的防裂白纸带要先浸在水后才贴上去?不浸水贴上去行不行?因为他在贴之前已经有刷一层白乳胶了,这样做是不是为了增加防裂白纸带的粘性?或者是其他,请大家帮帮忙!谢谢!
  • 布袋灰的简易钢结构厂房!
    我刚刚接到一个活,有一个钢结构的厂房,里面堆满布袋灰,布袋灰是一种含有铁和碳的物质,含碳大约20%,不知道堆放这种物质的厂房应该算几类防雷建筑物呢??
  • 锅炉的灰、渣、损和蚀的防止原理与计算
    锅炉的灰、渣、损和蚀的防止原理与计算
    锅炉和热交换器的积灰、结渣、磨损和腐蚀的防止原理与计算
  • 关于砌体落地灰二次利用的问题
    最近想做一个工程降本增效的课件,想根据落地灰二次使用这个课题进行编写。请论坛内前辈多指点指点,多提供一些这方面的资料。二次使用落地灰符合要求吗?如何使用,才能达到它的最大功效? 谢谢大家了!
  • 水泥地面起砂起灰处理方法
    水泥地面起灰原因: 1.水灰比过大:即拌合的混凝??土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。
纸筋灰
纸筋灰专题,为您提供纸筋灰相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纸筋灰 相关的专业交流讨论,更多纸筋灰相关内容请访问
相关热门专题
纸筋
指北针psd
