国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-3页问题如下:1.A-A剖面的梁高h与左侧不一致,梁宽b与下图不一致。2.A-A剖面基础梁的中间箍为U形没封闭。3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只画板而不画梁与柱,在下面的平面图中表示出剖切位置即可。4.左上钢筋距柱边50mm起布,可能造成柱下部分的钢筋不等距。如果基础梁受力合理,则如此布筋最佳;如果考虑施工方便则箍筋间距与底板受力筋间距相适应为宜。此处箍筋的布置与框架梁不同,框架的节点核心区中布置的是柱的箍筋。建议有关专家能制定出即方便施工又相对经济的箍筋布置方式。5.A-A剖面中基础梁的侧面构造纵筋能否取消或加大其间距?对于埋在地下的基础梁侧面裂缝的控制能否放宽?工程中基础梁一般都不很长,基础梁的裂缝控制有必要与上部的框架梁一样吗?当然对于一般图面的比例与画法可以不很严格,但对于国标图集还是严谨一些为好。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012
《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-2页有下列错误:1.基础顶部的分布筋应放置在受力筋的下面。说明4让分布筋放在受力筋上面是出于什么考虑?(施工方便?)2.顶部受力筋应在顶面满布。(本图所示为阶梯型截面)。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-2 23:56 编辑 ]
国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。4.如果按照本图的位置做基础变高处放台,则与此垂直的条形基础势必作用在斜面上,基础受力极不合理。建议该图集的编者对节点的适用范围做出更为详细的说明;基础放台避开此区域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 编辑 ]
《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-13及4-14页存在的错误:Y向基础的分布筋应放置在受力筋的上面而不是下面。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 15:26 编辑 ]
下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
如图:浪涌保护器这样画是什么意思?那个按钮是什么元件?
前者的钢筋画法能否做如后者那样的简化。即将毕业的结构新手,忘各位高手赐教,不胜感激!
求助用pkpm画一个简单的框架结构,楼梯在主体外部,楼梯间怎么画?有什么注意事项?网上有说把楼梯间的楼板设为0,但是2005的好像没有这个功能啊?!哪位会用2005的画楼梯教教小弟啊!!!
现在流行配筋图一般都是自己配置的。我想请问各位大家在进行配筋时是根据satwe配筋信息来配筋的还是根据pkpm出的配筋图在加以修改?如果是根据satwe自己配筋时。即使配筋面积跟pkpm自己配的差不多,取得钢筋规格不一样,那产生的裂缝肯定不一样了。到时候进行裂缝计算那岂不是还要用自己配筋在进行裂缝扰度的计算了……在自己配筋有又有哪些需要注意的。
本人收集了几个综合体施工图,对裙楼排水横管画法有点不解以此项目为例,上部分为酒店客房塔楼,下面为大面积的裙楼,裙楼大部门为餐饮等娱乐设施,就这层小卫生间就有40个,而这些卫生间都比较分散,想问问大家一般怎么处理,我讲诉下我知道的两种方法这张图是4层的卫生间布置图,我已经将红圈划出来了以上是3层排水管的处理方式,也就是3层的天花处第一种是用一根
如图,这里的相线与零线的量怎么计算呢,求指教图中的数字是表示的是相线的数目还是说相线与零线的数目的总和呢?
本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 编辑 图上断路器的x是不是表示动触头,是不是必须画到受电侧?好像10kv 的图纸上是不区分的,送电侧、受电侧都可以画。画在哪侧,有没有具体要求?
消火栓应该填充一面在背面才对吧我看了好几个图乱七八糟的什么画法都有,搞不清楚了,请大虾赐教!
根据04G101-4图集的关于井字梁平法制图规则的说明。在最近的一个工程里我试着用了用这种平法表示方法,过程中有些问题,拿出来大家讨论一下。1. 是不是一个区格里的梁都是井字梁时才能用平法标注? 如果绝大部分是井字梁,还有一些由于孔洞或墙下梁的布置,造成还有一些小次梁时怎么表示?(如下图) 是井字梁用粗虚线,次梁用双虚线,还是都用粗虚线?或者这种情况下不能用平法表示?2. 当一根轴线上的梁,有一个区格内是井字梁,相邻的区格内又不是井字梁了,那这两个部分是分别标注,当成 两个梁?还是都当作井字梁?我比较倾向前者。3. 当区格内不是标准的井字形梁,而是有些梁没有拉通,但是梁高都一样,这时是不是都按井字梁考虑呢?
在EXCEL2003中,按住shift键就可以把一条直线画水平。开设在2007中就不行,编辑线时按住shift键总是把线画得无限长。在EXCEL2007中怎么可以实现把直线画水平啊?
两个图 那个更好 ???
有用就拿去。
请教各位朋友:有谁可以告诉我空调风管的简易画法,例如变径(变径管的倾斜角度或是变径的长度)、三通(倒角半径)的画法,最好可以配有图示。学校里老师没有教过,毕业设计是用软件画的。所以想学习一下没有软件情况下的画法,请各位好朋友帮帮忙,再次表示感谢。
剪力墙约束构件400是阴影区,300是非阴影区你们常用哪种画法,还是有其他的?感觉画法,不一样,箍筋下料长度有区别,造价就不同了3:是从李国胜书上参考的(多高层疑难问题处理。。。。96页)个人偏向2阴影和非阴影用一个大箍,保证了暗柱的一个整体,虽说阴影区要用箍筋,但拉筋不是不准,只是有个度,此外算阴影区的配箍率 也简单明了啊
