  • 万用表测电阻的方法是什么
    核心提示:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。万用表测电阻1、首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。2、电流和电压的读数的起始位
  • 教你怎么用万用表测电阻步骤。
    电阻是电子产品中使用最多的电子元器件之一。如果在生产或是维修时,有一个电阻,它的标记已经看不清楚了,那么要怎么样才能快速的测出它的阻值呢?今天就介绍下最简单快速的方法,怎么用万用表测电阻?只要使用万用表接触电阻的二端,就能快速的测试出它的阻值了,那具体的方法是怎么样的?万用表测电阻原理又是怎么样呢?
  • 练习用多用电表(万用表)测电阻教程
    练习用多用电表(万用表)测电阻教程
  • 如何用万用表测电器是否漏电?
    万用表在我们工作中用的还是蛮多的,它主要功能就是测电阻、交流电压、直流电压。有些万用表还可以测电容、电感、二极管、三极管、电平、温度等。
  • 万用表测电压正常,电笔指示缺相的原因
    到职业学校的实习楼修设备,用电笔测试B相指示灯不亮,到楼层的进线柜测试也是如此,但万用表测试相间,相线对PEN线电压基本正常。测PEN线对柜子的外壳有近220V电压,B相对外壳只有19V。搞不明白,这是什么原因。将配电柜内除总开关外,全部停掉也是如此。这样用下去有什么危害么?又不太像接地。
  • 如何用万用表测电器是否漏电?记得收藏!
    我们常说的漏电就是由于电线或者是电器设备等的绝缘电阻值过低,绝缘电阻小于要求的电阻值,这时就造成电线或者是设备对地或者是线间电阻值过小,从而发生电线对地或者是电线对设备有电流通过,这就是所谓的漏电。 漏电就牵扯到另一个概念,那就是绝缘电阻,所谓的绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电线路或者是电器设备的正常运行,防止漏电危害的发生。
  • 关于热敏电阻测电阻问题
    今年刚毕业,学机械,对电涉及太少,遇到一个问题,一个设备,需要用热敏电阻测量温度,热敏电阻是NTC的,热敏电阻和PLC相连,温度值在PLC上显示。是直接让热敏电阻和PLC相连还是加一个温度模块以后再相连。还有,我问过热敏电阻厂家,说热敏电阻输出电阻值,这个是对的?
  • 用万用表测量PE线之间的电阻
    我是上海的砖混6层居民楼。不知道小区用的是什么制式。可能是TN-S。进户线是单相的3芯线。然后L、N线进入漏电保护器(梅兰日兰C65系列),PE线接接线盒的铁壳。现在问题是:1. 用万用表测量进户线的PE线和各房间的PE线之间的电阻,发祥居然有2000-1兆欧姆以上,每个插座测下来都不一样。这是怎么回事?2. 在这种情况下如果发生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N断路、PE断路,会有什么样的后果?漏电保护器会怎么动作?3. 是否能在各房间排一路明线用来连接进户线的PE线和各插座的PE线已达到减低电阻的效果?4. 在漏电保护器之前或之后的PE线断路的情况下,万一发生L-PE短路、N-PE短路、L-N短路、N断路漏电保护器会怎么动作?5. PE线是否能和浴室的等电位端子连在一起?
  • 数字万用表测量值不可靠
    今天测量一台设备对地电阻,用的是“优德利”钳形数字万用表,读数约134欧。以为是接地线松脱、接触不良。接地线截面10平方毫米,顺藤摸瓜查找,接线良好。数字万用表换上新电池,“优德利”钳形数字万用表测得的结果还是134欧。又找来指针万用表,测得阻值2欧,经同事确认,指针万用表测量结果是对的。还有一次我用数字万用表测量一台风机电机,确认风机没转动的情况下,开始测量,读数跳来跳去,根本无法读数。又找来一块“福来克”数字万用表来测量,换上新电池,确认风机没转动,读数还是跳来跳去读不准。后来还是指针万用表搞定的。
  • 万用表测量电阻出现的问题。跪求高手解答
    在接线端子处,拿FLUKE万用表测量单相8kW加热器阻丝两端阻值,在相同温度相同手法下,正测6.4Ω 反测4.5Ω(不知道怎么描述,就是红笔黑笔颠倒过来测两头),阻值难道还有正反吗?我现在只好把红笔测6.4Ω的那端接火线,另一端接零。不知道加热丝的材料,看起来是金属的。本人才疏学浅,实在解释不通了,跪求高手帮忙解答。
  • 数字式万用表量接地电阻问题
    用数字式万用表量线路的接地电阻,先用黑表针对地,红表针接线,量出来的电阻无穷大也就是1。换过表针来量就变成0.9了。请高手指点一下是怎么回事,应该以哪个为准?
  • 数字万用表与指针式万用表的差异?
    近日在维修一彩电时一个电阻的故障费了两天工夫才搞定,原因是一只1K的电阻在数字表测量时阻值正常,没有将其排除,在万般无奈之下,换一指针式万用表测量,阻值远远超过色环阻值,百思不得其解,那位知道原因,请告知,谢了
  • 用指针万用表检测场效应管的方法
    用指针式万用表检测场效应管的一些方法,判断电极、检查好坏、无标志场效应管的检测以及放大能力的检测 1、用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1
  • Keysight34411A数字万用表
    Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
  • 万用表测两条并行电缆阻值为160K,什么原因?
    两条并行电缆均为3*10+1*6,只使用电缆A的6平方线作为接地线,使用万用表测的电缆A中的任一条与电缆B中的4条线电阻值为160K——4M,使用500v摇表摇的都是无穷大。求高手指教。
  • 请问测电缆绝缘电阻最低是多少才满足规范要求呢?
    请问大虾,用摇表测电缆绝缘电阻最低是多少才满足规范要求呢?我是3相5线制YJV4*240+1*120电缆.测试出来相相间只有不到10M欧,请问该电缆能用吗?还有因为施工队在敷设电缆时不听话,将电缆在地上拖,把保护绝缘皮割破了很多,B相绝缘电阻测试出来是0,他们就将B和N相换了,说这样可以用了,请问N是零线,零线是接地的,不用N相会对我的设备产生什么影响?谢谢!
  • 用万用表测两个独立的接地系统,会否导通吗?
    两个独立的接地系统,用万用表电阻档进行测量是否会导通?如果可以进行测量,而零线的对地电阻大小已知,那一端测零线另一端测保护地线,不就可以测出保护地线的接地电阻了吗?
指针万用表测电阻
指针万用表测电阻专题,为您提供指针万用表测电阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与指针万用表测电阻 相关的专业交流讨论,更多指针万用表测电阻相关内容请访问
指针式万用表测电压
制表格教程
