浩辰CAD2012 测试版客观了解、分析用户需求,新增了CAD表格转EXCEL功能,此功能非常方便、实用。今天就和大家分享一下,如何实现浩辰CAD2012 测试版与EXCEL表格的转换。以一张CAD机械图纸为例,我们将把图纸中BOM表数据转换成EXCEL表格提交给其他部门。浩辰CAD之前版本,CAD表格转换EXCEL是通过WINDOWS系统中的OLE机制进行完成的,这种方法无疑是“事倍功半”。打开浩CAD图纸,框选BOM表,选择【
将各种格式的电子文件自由转换是我们长久以来的一个梦想,各种文件格式的自由转换对于促进信息交流、提高工作效率有着极大的意义。而对于CAD设计来说,能自由的将CAD表格转换成Excel也是设计师们长久以来的一个梦想,那么,这个梦想能实现吗?在浩辰CAD推出的浩辰CAD2012测试版中,我们就看到了一个新增的功能“CAD表格转Excel”,该功能可以将CAD表格自由的转换为Excel表格。下面,我们来演示一下,如何将
在绘制CAD图纸的时候,如果想要在CAD中插入EXCEL表格的话具体该如何操作呢?其实很简单,接下来的CAD教程就和小编一起来看看浩辰CAD插入表格的相关操作技巧吧! CAD插入表格的操作步骤: 首先在Excel中选择并复制需要插入到浩辰CAD中的表格,然后打开浩辰CAD软件,在菜单栏中找到并依次点击【编辑】—【选择性粘贴(S)…
在传统的CAD软件中,由于数据的架构不同,Excel表格中的数据和CAD表格中的数据交互是很难进行的。但与此同时,用户又很需要这项功能。为此,浩辰CAD2012专门定制开发了“自动增强表格”功能来处理此问题。 下面,我们就来看下浩辰CAD2012“自动增强表格”功能是如何通过将Excel中的数据导入到CAD中,又是如何将CAD中的表格数据导入到Excel当中的(本次CAD教程使用的软件为浩辰CAD2012,大家可以登陆浩辰CAD官网下载试用
相信很多设计师都会有在CAD环境中创建表格的需求。由于多数CAD软件的表格绘制功能比不上Excel等专业的绘图工具。所以,为了更快捷的进行绘制,我们一般会通过在老图上修改的方式绘制,或是直接借鉴他人的图纸。但是,当我们面对一些新样式、新风格的表格时,在DWG环境当中绘制、修改将是件令人痛苦的事情。那么,有更便捷的绘制方式吗?相信很多人都想到了,那就是在Excel中绘制好表格,然后将Excel的表格内容复制到DWG图纸当中。在之前,这个功能还仅停留在设想之中,而今天,通过浩辰CAD建筑2011,我们已经可以实现这项功能了,可通过以下链接看我们的演示:
随着信息化的不断深入发展,信息在企业发展中的作用不断凸显,企业技术资料、文档等无形资产的再利用问题显得愈加迫切。对于很多企业的设计部门来说,部门内部往往存在着不同时期不同版本的CAD软件所绘制的图纸,而早期的图纸中的一些文字表格数据都是一个个独立的单行文字或多行文字,其中的一些明细表、标题栏中的内容修改往往非常的繁琐,想要把这数据进行保存也是非常麻烦的。为了解决这个问题,浩辰CAD机械2012设定了提取表格数据导出功能,可以支持设计师对新旧图纸中的一些表格数据进行提取并导出到EXCEL表格中。下面我们来看一下其具体实现方法:首先,依次点击【浩辰机械】—【辅助工具】—【提取表格数据导出】,然后对所要导出的表格进行框选(如图1)。
里面的内容确实不错
剪力墙抗滑移计算自制表格,新手哦,不要喷啊
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候需要将CAD图纸中的表格导出,具体如何操作呢?下面小编以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例给大家介绍一下CAD软件中导出表格的相关CAD教程吧!
ProENGINEERWildfire2.0实用教程
在使用CAD软件绘制图纸的过程中,经常会需要进行表格绘制,那么具体如何操作呢?今天的CAD教程小编就给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中新建表格功能的使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD教程一起来操作看看。
上一节小编给CAD制图初学入门的小伙伴介绍了CAD绘制表格教程中的增加表行功能,接下来小编来给大家介绍一下删除表行功能,使用的依然是大家熟悉的国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件。 删除表行命令对表格进行编辑,以“行”作为单位一次删除当前指定的行。 建筑设计→文字表格→表格编辑→删除表行(SCBH) 单击菜单命令后,命令行提示: 请点取要删除的表行 : 点取表格时显示方块光标,单击要删除的某一行; 请点取要删除的表行 : 重复以上提示,每次删除一行,以回车退出命令。 关于浩辰CAD建筑软件中的删除表行功能就给大家介绍到这里了,使用起来很方
cad教程分享 excel表格快速导入cad的方法
轴测图是反映物体三维形状的二维图形,其富有立体感,能帮助人们更快、更清楚地认识产品结构;通过CAD软件绘制一个零件的轴测图是在二维CAD平面中完成,它相对三维图形更简洁方便,下面我们就通过一个实例看看如何在中望CAD软件中实现轴测图的绘制。首先设定绘图环境,命令行输入:units 设置绘图单位:长度类型为“小数”,长度精度为“0.00”;角度类型为:“十进制度数”,角度精度为0.00,其余按默认设置。其次设置栅格和捕捉,在状态栏中的“对象捕捉”上点击右键选择设置,打开“草图设置”窗口,将捕捉类型设置为等轴测捕捉;设置捕捉Y轴间距为1、设置栅格Y轴间距为1并点选“启用捕捉”和“启用栅格”复选框,打开捕捉和栅格,如图一所示:
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,表格绘制是十分常见的。那么今天小编将使用国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件来给CAD制图初学入门的小伙伴介绍一下CAD绘制表格教程中的增加表行内容。 增加表行命令对表格进行编辑,在选择行上方一次增加一行或者复制当前行到新行,也可以通过[表行编辑]实现。 建筑设计→文字表格→表格编辑→增加表行(ZJBH) 单击菜单命令后,命令行提示如下: 请点取一表行以(在本行之前)插入新行[在本行之后插入(A)/复制当前行(S)] : 点取表格时显示方块光标,单击要增加表行的位置,如图所示。 或者在提示下响应如下:
我用CAD2002+TEL6.0画的图出图机是R14的版本上面TEL6.0的字体没办法显示啊还有表格等等它显示少年代理元件问题,还有个应用程序没装,怎么办啊!!有什么好的解决办法啊??
请问,是否有关于skethup的教程呢?请各位帮帮忙呀. 因为最近在建筑规划公司实习,使我大开眼界,同时也看到自己不足之处,所以想请各位帮帮忙吧. 在此先谢过大家拉
AutoCAD2004培训教程.part1
中望CAD的最新版本中望CAD2011新增加了很多实用的功能,表格功能就是其中之一。利用中望CAD2011的表格功能可以极大地提高工作效率,今天就和大家分享一下如何利用中望CAD的表格功能来创建零件明细表。大家请看如下零件图纸,下图为机械零件中常用的“虎钳”零件的装配图纸。现在我们需要把该图纸中所示的11个零件生成明细表。当然,如果该图是采用中望机械绘制的,那么可直接采用中望机械中的明细表生成功能,直接生成明细表,非常方便。但是,由于该图纸是采用CAD平台软件所绘制,那么此时如果我们直接在该图纸中采用绘制直线,再输入文字这样的方式来绘制明细表,是相当麻烦的。有
小弟初来咋到,刚接触superworks,弄来弄去,不知道怎么生成二次接线图,哪位大哥能教小弟或者有相关视屏,发链接给我,小弟不胜感激,谢谢了!
