10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
最近发现山东制冰机价格低的离谱,50T的块冰机山东的报价才26万?本人粗略算了一下采用汉钟压缩机价格就8万左右了,再加蒸发器4万多、蒸发式冷凝器4万多就十六七万了、制冰池、冰桶、电箱、行吊、加水器、搅拌机、电气系统等等一整套算下来也要十万多吧?这个简单的预算都超过26万了,不知道他们是怎么盈利的!
小型制冰机在食品工业的冷冻中,主要用于液体载冷剂的制冷系统,如盐水溶液、乙醇溶液等。制冷工质通常为R12、R22等。它由制冷压缩机、水冷壳管式冷凝器、膨胀阀、立管(排管)式或螺旋管式蒸发器等组成。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统在运行中的正常工况: 1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃,比盐水温度高5-10℃; 2、压缩机的排气温度R12系统最高不得超过130℃,R22系统不得超过150℃; 3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃; 4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;
制冰机不运行故障、制冰机制冰不了等问题,简述如下: 1.可通过制冰机产品上面的电源指示灯来排查,如电源指示灯一直快速闪烁机器不工作可检测水温探头断路。 2.检查风扇、水泵是否工作正常,如有异常先予以排除,后检查压缩机是否已启动工作,如无工作,应检查控制器和压缩机附件部分;如已启动,判断制冷系统故障,按相应的维修方法维修。 3.三个冰种灯循环闪烁,机器不工作,可查看机器制冰及脱冰不正常。 4.冰满灯快速闪动。表示脱冰时间超过规定时间,机器自动保护。 5.水箱内无水,不显示缺水,冰块疏松有杂质。 6.喷水管的流水不畅,部分冰块不完整,可视为喷水管孔堵塞。 7.制冰正常但脱冰困难或不脱冰,可查看两通电磁阀不工作或卡死。
此系统为小型制冰机(500W左右)系统原理,因为制冰结束后要加热让冰从蒸发器上脱落下来,考虑用压缩机排出的高温高压气体通过单项电磁阀进入蒸发器来实现加热功能。不知道这样的系统是否可行,对压缩机有没有影响。
制冰是将水冷却到0℃以下逐渐冻结成冰。在食品加工、冷藏贮存和运输等过程中,常常会用到人造冰,也叫机制冰。制取冰块的装置一般分为家用制冰机、商用制冰机和工业用制冰机三大类。 商用自动制冰机的种类有很多,依据冰的形状划分有雪花制冰机、方形(块形)制冰机、片冰机等。商用制冰机是通过用电动机驱动压缩制冷系统(本文来自蓝精灵商学院公众号),把水制成冰的具有制冰和收冰的装置,构造结构主要由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、供水装置、电气控制、储冰箱等组成。 商用制冰机常见故障及解决措施: 1、压缩机工作但是不制冷:(1)检查水盘水量是否不够或是无水。(2)减速器发生故障。(3)制冷系统冰堵、脏堵等。(4)检查系统中是否有制冷剂的泄
二十多年前,中国的市场上就已经出现了“食用冰块制冰机”这种机器。因为它可以制造出一种直接放置在饮料,或直接用来制作冰品的冰块;相比冰箱、冰柜等制冷设备而言,它能够迅速将饮料冷却,冰爽效果立竿见影。 % q6 L# y4 |1 s4 X) ~* K x 烈日炎炎的夏天里,只有“冰块”才能立刻满足人们迫不及待畅享冰凉和清爽的需求。而食用冰块制冰机所制造出晶莹剔透、美丽诱人的冰块,加入饮料或啤酒中后,无论视觉上还是口感上,都绝对令人感到振奋。不得不说,食用冰块制冰机正在慢慢改变着我们的生活。) h, }+ O+ D& l! T) {: A8 }; N$ O 21世纪,随着国人生活水平的提高和休闲餐饮业市场领域的扩大,越来越多的人有了在冷饮、酒类中加入冰块的习惯,也就是“吃冰”的习惯;所以,食用冰块制冰机需求量在近年来急剧增加。% R$ M4 i8 [$ }# j c - M9 e6 V/ f( Z- T8 I 庞大的市场需求前提下,除了国外品牌的进驻,随之而
一、安全保护功能 l连续三次循环制冰检侧无冰块脱落,本系列机自动停机。 l当环境温度超过规定温度,本系列机会自动停机(水冷机除外)。 l档水冷机无冷凝水时,大约一分钟就会自动关机。 注意:本系列机一旦停机,只有人工把电源开关重新再开或拔下插头再插上,即可重新制冰。 二、冷凝器的保养 冷凝器因该定期进行清洁,否则会导致制冰量的减少和发生故障。 l用中性肥皂水或清洁剂清洗过滤网,确保网孔无灰尘或者赃物堵塞,根据环境的好坏,一般1-2月清洗一次。 l用软刷从上往下清洁冷凝器散热片,不要左右刷,以免弄弯散热片。 l如果冷凝器散热片上有油污,可以用专用的清洁剂一定的比例进行清洗。 注意:对冷凝器的保养至少每半年一次,清洁时不要弄弯散热片,如果发现有弯曲弯形的散热片要重新校直,散热片非常锋利。当心不要被划伤,过滤网洁后要正确复位。 三、电源的安装 l提供电源是否
不知道有多少人对家庭拥有制冰机持肯定意见?您认为有用吗?比如说冰箱上或饮水机上有这么个功能?最近对单片机控制的制冷系统有兴趣,同好者欢迎发表意见。谢谢!
广绅风冷制冰机型号有SD23 、SD28 、SD40 、SD48 、SD60 、SD90 、SD120 、SD150 、SD180 、SD250 、SD380 、SD500 、SD700 、<
制冰机采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后,制造出冰的设备(机器)叫制冰机。 冰的作用分为三种:一为冷却,二为食用,三为人造场景,用于观赏。 以雪花制冰机为例,它的工作原理为:制冰机压缩机启动运转后经吸气-压缩-排气-冷凝(采用风冷式)-节流(毛细管)-干燥(过滤器干燥)-蒸发(在包裹搅冰筒的蒸发器中以-10至-18度的低温蒸发吸热汽化)。常温自来水不断在更低温的搅冰筒内表面凝结成冰层。当制冰机冰层凝结到一定的厚度的时候,被搅冰电机连接的缓慢转动的螺旋杆,将碎冰从出冰口挤出,当制冰机
[b]制冰机正常使用过一段时间后,出现时而制冰时而不能制冰,运转制冰一会就要停机在重新启动才能正常制冰。高低压正常,冷媒充填量正常,水循环没有问题请问有可能是什么原因?请指教谢谢!会不会是冷凝器风扇坏掉?[ 本帖最后由 whlle1986 于 2009-6-29 14:10 编辑 ]
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
v 一个200W的制冰机制冷系统,32℃工况下测试: 1.灌注制冷剂R290 50g 蒸发温度要10分钟才重合:拉温平衡后温度入口-15, 出口-15, 冷凝器出口42℃,排气温度75℃ 2.灌注量改为60g, 蒸发温度要4分钟重合:拉温平衡后温度入口-12, 出口-13, 冷凝器出口45℃,排气温度80℃ 现在想把系统温度降到-15℃以下,且蒸发器进出口重合时间保持在5分钟以内,有什么好办法吗
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
求助:制冰机的压缩机和空调用的压缩机有什么区别?为什么都是1P价格差那么远?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-12 21:50 编辑 ]
坤荣制冰机设计软件根据制冰冰桶大小、只数、产量、冰池、蒸发管等规格在CAD中自动输出立体模型和平面图纸盐水制冰是应用较广泛、历史悠久的一种间接冷却制冰方法,利用制冷压缩机提供的冷源将水制成冰的机械,制出的冰坚实、不易融化,便于贮藏和搬运,在国内渔业、食品业、运输业及医疗机构等行业中使用的比较普遍。 盐水制冰属于间接冷却系统。传统做法的盐水制冰池中,蒸发器盐水池和制冰盐水池合二为一个制冰池,并用隔板将两者隔开,利用盐水搅拌器使盐水在两个盐水池中循环,冰桶放在制冰盐水池中。盐水在蒸发器盐水池中被降温后,在搅拌器的作用下进入制冰盐水池对冰桶降温,温度升高后的盐水由另一侧流入蒸发器盐水池再行冷却。在盐水制冰设备汇总,制冷剂在蒸发器内吸收盐水的热量,使盐水降温并保持在-10~-14℃左右。制冷机的蒸发器位于冰池外侧,其温度较池内盐水温度低5~7℃,当冰桶中的水被冻结后,由吊车依次将冰桶组吊出制冰池放进融冰槽融冰,而后利用倒冰架脱水,并经滑冰道进入冰库储存或直接运走。脱水后的空冰桶经注水后再放入制冰池中继续生产,如此循环。盐水池容积应根据池内各设备规格和设备布置方式确定。对于蒸
个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
