  • 螺杆主机制冷剂阀门泄漏怎么处理?
    是在吊装的时候不小心磕坏了,制冷剂有所泄漏,因为售后人员不能及时到位,暂时自己想了个办法用东西堵了一下,但不能持久,问有没有什么封堵的方法可以维持的时间久一点,牢固一点的?另外,要阀门的话是否要把整个制冷剂都抽出来,要用到什么储蓄罐么,储蓄罐到哪里去找??还要准备哪些工具?
  • 关于制冷系统中阀门的选型问题!
    在公司学习做设计,但是对于系统中阀门的选型很是模糊,比如说膨胀阀,是直接按软件(丹佛斯的选型软件)上选出的管道的尺寸选还是按制冷量选? 还有电磁阀、球阀、过滤器等。麻烦哪位高人给出个系统的讲解,真心请教!!望不吝赐教!!
  • 制冷机各种阀门、部件的故障现象及处理方法
    各位师傅: 本人是电气专业的。现在领导要我代理制冷站长。 我们公司的机组是无锡约克产的,智能机组。有控制中心的。干了一年了。人员关系处的不错,领导能力还是有的。就是专业技术不够。我现在有如下问题请各位帮忙解答。不要笑话我是菜鸟啊。1.供液电磁阀及供液膨胀阀是串接的。如果此类阀故障,各有什么现象发生?如何应急处理?2.经济器也有同样的供液电磁阀及供液膨胀阀,它们的是要在滑阀位置达到85%以上,才工作。如果有故障,会有什么现象?怎吗处理?3.油分离器下面有根细管直接和压缩机连接,操作工讲是叫回油管,是压缩机回到分离器?还是分离器内的油回压缩机?管子上还有小的旋钮,是起什么作用?开大或开小有什么后果?4.排气压力、温度及吸气压力、温度的感应器,哪种感应器可以直接更换,不需放油后更换。5.为什么每次开机前,就是各种假期结束后,开机时需要手动调节进蒸发器的管路阀门(供液电磁阀及膨胀阀后),待吸气压力提高后才可以自动运行,不然会自带停机保护。6.谁有这种机组的换油、保养过程及注意事项。可以告知吗?
  • 制冷系统中阀门的构造及用途分析
    本人在氨制冷系统中使用的丹佛斯电磁阀EVRA和EVRAT的区别在样本中只是说到EVRA是直接或者伺服动作的电磁阀,用于氨或氟利昂制冷的液体、吸气或者热气管路上。EVRAT是辅助开启式伺服电磁阀,它的特殊设计,使它开启式无需压差。因此EVRAT特别适用于开启压差为零的场合。 哪位老师知道电磁阀的内部构造及工作原理,希望老师指点;欢迎大家对丹佛斯用途相近但型号不同的电磁发表自己的意见,供大家学习。
  • 2009年第8届伊朗国际暖通、制冷及管件阀门展
    2009年第8届伊朗国际暖通制冷展(IRAN HVAC)展会时间:2009年10月6 - 9日 展会地点:德黑兰国际展览中心展会介绍:该展会一年一届,是中东最盛大的制冷展,上一届展会吸引了来自世界各地的277个展商参加该展会,其中有230家是伊朗本土展商,另外47家来自国外,展会总展览面积超过12500平方米(净面积)。展会由伊朗知名国际性专业展会组织者Nama Negar Int. Co主办,Nama Negar Int. Co历史悠久,曾成功举办多次国际性展会,获得诸多荣誉,声誉极好,展场展位面积供不应求,而该展会也是来自世界各地众多企业开拓伊朗制冷市场的必选展会。市场简介:伊朗伊斯兰共和国位于亚洲西部,面积1 6 4 .8 万平方千米,北接阿塞拜疆、亚美尼亚、土库曼斯坦,濒临里海,西与土耳其、伊拉克接壤,东临阿富汗和巴基斯坦,南隔波斯湾、阿曼湾与阿拉伯半岛诸国相望,市场辐射面广。众所周知,伊朗油气资源丰富,是世界上第四大石油生产国,欧佩克第二大石油输出国。近年来伊朗经济得以持续较快增长,已进入经济发展最快的前十名国家之列
  • 请教各位前辈,调节制冷剂流量一般选取什么样的阀门
    各位大人,小弟现在想在制冷系统的高低压侧各加一个调节阀用来控制主系统制冷剂的流量从而实现制冷剂分流进入另一路,请各位指点下应该用什么样的调节阀,因为总感觉拿水流量调节阀过来用会出问题。PS:手动的和可以PID控制的都需要。
  • 制冷机组常见控制元件及阀门的功能
    本文是制冷机组常见的控制元件和阀门,它们构成了制冷系统中的“神经中枢”,它们分别从不同环节(如压缩、调压、换热、润滑和安全保护等)确保制冷系统高效、稳定地运行。实际应用中
  • 求助:这个系统为什么不制冷?
    这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
  • 阀门的步骤和依据大体如下
    阀门的步骤和依据大体如下 ⑴ 选择步骤 ① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。 ③ 确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。 ④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。⑤ 选择阀门的种类:切断阀、调节阀门 、单向阀、止回阀等。 ⑥ 确定阀门的型式:刀型闸阀、截止阀、过滤器、球阀、蝶阀、液化气专用阀、节流阀、安全阀、手动阀、蒸汽疏水阀、 温控阀 等。 ⑦ 确定阀门的参数:对于自动阀门,根
  • 制冷剂的替代与如何选择?
    随着制冷行业的不断发展,逐渐认识到某些制冷工质对环境的破坏,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工质R407c,R410a等的不断应用,可是在具体的工程中该如何替代工质这个问题呢?还有就是选择什么工质替代较好呢?望各位朋友积极前来参与讨论~~~
  • 家里的空调不制冷怎么办?
    夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
  • 数据中心的制冷管道是环形的 请问各个阀门是什么作用
    这些大阀门的作用是什么,可以减少为一个么?
  • 阀门与止回阀的位置安排
    看到在线上图纸评论上 有人说:阀门与止回阀的顺序有别 有的止回阀放在阀门前 有的又把阀门放在止回阀前 有什么区别吗? 似乎没找到相关规定!恳请赐教 谢谢!
  • 阀门井内的蝶阀如何安装
    在施工过程中按照甲方图纸要求对三个阀门井进行五个蝶阀的安装,蝶阀为D200,没有弹性接头,安装完毕后进行实验出现蝶阀漏水,应如何解决,阀门井内是否应安装弹性接头?应如何处理?请各位大侠指点谢谢
  • 关于R134a制冷剂的疑问!!!
    我厂原来使用的制冷剂是R22,现在换用R134a,出现的情况是压缩机刚启动的10分钟内蒸发器中吹冷风,但是10分钟之后,开始变成了热风,整个系统中没有泄露的地方,压缩机工作也正常,不知道是什么原因?望高手指点!!
  • 关于高层消火栓阀门的设置
    请问大家高层消火栓干管上的阀门是怎么设置的?高规上说立管不超过四根时要保证停用的消防立管不超过一根,超过四根立管时要可关闭不相临的两根.这个问题我一直都没搞清楚,希望高手可以指点一下!
  • 《高规》阀门设置的探讨
    《高规》阀门设置的探讨
    一直以来,对高层建筑阀门设置条文的解释,都有一些疑问,图纸审查的时候,也被审查师提了,可是还是不能完全明白,现在我发个示意图让大家来看看 示意图A:是高层底层店面的消防栓给水图,大家注意到,我每个消防栓之间都设置了1个阀门,目的:因为X-1,X-2保护的范围是部分相同的(如第2个店面),当X-1检修的时候,X-2可以有1股水柱到达店面。 这是审查师的意思→▲只要保护同一个地方的2个消防栓,都要用阀门隔开 可是高规里好像没有提到这个概念,它只有提到了“阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根”,这个“竖管”,条文解释说很清楚,看这条“每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm”,可见X-1(DN70)不算竖管,所以图中阀门套筒是否可以取消? 示意图B:《高规》里提到“当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根”,意思是不是检修的时候可以关闭2根,那样的话就可以取消XL-2,4干管上的阀门了。 大家来探讨一下吧
制冷阀门
制冷阀门专题,为您提供制冷阀门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷阀门 相关的专业交流讨论,更多制冷阀门相关内容请访问
相关热门专题
制动器工作原理
制冷技术
