  • 关于制冷压缩机漏气的问题
    问2个小白问题:1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。
  • 制冷压缩机的分类及其应用
    制冷压缩机的分类及其应用
    制冷压缩机 是 空调系统 的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学 技术 的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的 发展趋势 来看,结构紧凑、高效 节能 以及微振低噪等 特点 是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述。 压缩机作用
  • 《制冷压缩机》电子教案
    《制冷压缩机》电子教案
  • 关于制冷压缩机的供应商
    刚刚从学校毕业的新手,对制冷市场不太熟悉,大家分门别类把市场上最常见的压缩机品牌集中起来,便于学习和联系汉钟,比泽尔丹麦丹佛斯大金台湾复盛, 谷轮,三洋
  • 制冷装置用各种压缩机标准
    GBT 10079-2001活塞式单级制冷压缩机
  • 小型制冷压缩机核心分析
    众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。1 压缩机的高效节能研究 压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。同时这样还能避免仅在系统上采取措施(如一味加大换热器面积等)所造成的材料消耗的大量增加。近年来,随着世界上能源紧缺形势的日益严重,各个国家越来越重视节能工作、对耗能产品的效率提出了越来越高的要求。由于各种损失诸如摩擦、泄漏、有害传热、电机损失、流动阻力、噪声振动等的存在,压缩机工作时实际效率远低于理论效率。因此,从理论上讲,任何能够降低任意一种损失的措施都能够提高压缩机的效率。这一客观事实导致了对压缩机的节能研究范围广、方向宽,研究课题与研究成果多种多样。 目前国际上对压缩机的节能研究工作主要集中在几个方面:研究润滑特性、
  • 制冷剂泄露对压缩机的影响
    阿鼎老师及各位同仁请帮助如果系统制冷剂泄露,对压缩机影响(只有OLP,无其他保护,压缩机死循环)高温OLP动作就不用说了例如对漆包线,接触器,真空拉弧,油等等谢谢
  • 制冷压缩机的逆循环问题
    大家好!我准备建一个100多平米,零下18度的冷冻库,蒸发器用排管做,准备做一个氟冲霜的系统,现在有一个疑问,想请教大家一下:我用的是比泽尔的40P压缩机,单机,想将吸气管与排气管连接,标记为C,D,正常运行时为A,B,压缩机从蒸发器吸气,高压排到冷凝器,A和B处于开启状态,C和D处于关闭状态,需要冲霜时,C和D打开,A和B关闭,压缩机从冷凝器吸气,高压排到蒸发器内,试问这样是否能行得通?
  • 关于制冷压缩机的分类介绍与分析
    制冷压缩机是空调系统的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学技术的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的发展趋势来看,结构紧凑、高效节能以及微振低噪等特点是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述。 压缩机作用: l、从蒸发器中吸m蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力; 2、提高压力(压缩),以创造在较高温度下冷凝的条件; 3、输送制冷剂,使制冷剂完成制冷循环。 一、压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。 l、定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷的需求而自动改变功率输,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,压缩机停止工作;当温度升高后,压缩机开始 T二作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。 2
  • 制冷压缩机之维护保养方法
    1、经常检查电机内有无杂物甚至导电物体,线圈有否被损坏,定子、转子有否摩擦,否则电动机启动后会使电机烧坏; 2、注意恒温恒湿试验箱压缩机和所属设备和环境的卫生。定期将压缩机冷凝器上的灰打扫一下。因为灰尘积累太多会导致设备出现超压或不制冷的故障产生; 3、观察机身油池的油面和注油器中的润滑油是否低于刻度线如低时应及时加足(用油尺的须停车检查); 4、认真检查恒温恒湿试验箱各级气缸和运动机件的动作声音根据“听”辨别它的工作情况是否正常,如果发现不正常的声音立即停机检查; 5、所用润滑机要沉淀过滤。冬季与夏季压缩机油要区别使用。 6、若为水冷式压缩机若断水后不能立即通入水要避免因冷热不均发生气缸裂纹。在冬季停车后要放掉冷却水以免气缸等处冻裂;风冷的压缩只要室内温度不忽冷忽热即可,厂家建议最好是放罢在标准的实验室,配有空调,温度可以常期恒温在25-28度为宜。 7、用手感受下检测高低温交变湿热试验箱十字导轨处吸排气伐盖等处温度是否正常; 8、检查恒温恒湿试验箱冷却水温度、流量是否正常; 9、检查
  • 螺杆制冷压缩机的原理与构造
    螺杆制冷压缩机的原理与构造
  • 制冷新人求助:用什么型式的压缩机
    本帖最后由 冰火同源 于 2017-1-10 12:56 编辑 制冷制冷到零下80度,低温级制冷量大概2.5kw,用什么型式的压缩机比较合适,压缩机的型式对制冷系统的局限大吗? 前些天发了一个制冷系统,照猫画虎做了一套配置,在选只要的动力部件压缩机 的时候难住了,选型软件上封闭式压缩机的性能范围就能到零下30度,
制冷压缩机
制冷压缩机专题,为您提供制冷压缩机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制冷压缩机 相关的专业交流讨论,更多制冷压缩机相关内容请访问
