施工测量的质量保证措施根据地下铁道工程特点和测量工作不允许出差错的原则,为确保地铁工程建设严格按设计要求施工,加强施工测量质量管理,提高施工测量质量。对此要求从以下几个方面着手:(1)严格过程管理,保证测绘质量制定完整可行的地铁工程测量工序管理流程表,明确工序质量责任,保证工序产品质量 。上工序产品不合格不准流入下工序;强化作业现场管理,在关键工序点,重点工序设置必要的质量控制点,实施现场检查。作业时严格执行操作规程,做好质量记录;执行质量负责人制度,质量负责人对作业全过程实施质量监督,对测绘质量负全责,并有权行使“质量否决权”,严格过程检查和最终检查。对验收中不合格产品坚决返工,并及时对质量进行跟踪,作出质量记录,产品返工完成后要进行二次验收。(2)树立规范意识应根据地铁测量工作特点,选定适宜的测量规范,并针对具体测量项目编写测量技术要求和实施细则。以此作为现场作业、检查验收的依据,做到测量工作规范化、标准化。业主总测量单位交付的测量成果(桩、点和资料),应经监理测量单位验收合格后能交付施工单位使用。测量成果交付时要办理交接
内容提要:针对当前钢筋混凝土工程的质量通病问题,本文着重对钢筋混凝土工程施工中的钢筋位置、模板支设、柱及墙体烂根、泵送混凝土墙体裂缝等质量问题进行分析和预防。主题词:混凝土、施工、漏筋、质量通病
质量保证体系及技术措施
1、现场质保体系审查 ⑴ 防水施工单位资质和操作工人上岗证。 ⑵ 防水材料贮运条件。 ⑶ 防水施工气候条件。 2、设计图纸及施工方案审查 详细查看屋面工程施工图、设计说明、设计变更和施工方案等,弄清屋面防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。 3、质保资料审查 ⑴ 原材料的出厂质量证明书、试验报告和建筑防水材料产品准用证。 ⑵ 屋面隐蔽工程验收记录 ① 屋面找平层的坡度、厚度、分格缝设置及表面质量; ② 屋面保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留设; ③ 屋面每一道防水层的厚度和施工质量; ④ 屋面细部防水节点处理(如女儿墙泛水节点、落水口等)。 ⑶ 施工检测记录:屋面可在雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验检验,屋面天沟应进行24小时蓄水试验。 4、屋面工程实物检查 ⑴ 屋面找平层 ① 屋面排水坡度、找平层厚度及其施工质量; ② 分格缝的留设方法
1)开工前所有参加封堵施工的人员由项目总工进行技术交底,每个人都应熟练掌握各个工序的施工工艺流程和质量要求; 2)施工员、质检员跟班作业,随时掌握施工情况,遇到特殊情况及时向监理、业主汇报,便于制订处理方案,及时处理。严格按照三检制对已完成的工序进行检查验收和质量评定,发现不符合要求的工序坚决返工,直至达到质量要求; 3)使用准确无误的计量器具,严格按照混凝土配合比的要求拌制混凝土; 4)所有使用的原材料和中间产品必须按规范取样复检,符合要求后方能使用; 5)现场施工人员应做好施工质量记录。
4.1、砼内置埋件安装:车库及主楼地下室负一层顶板模板支设完毕后,要求在模板上引测控制轴线,然后在模板上弹出普通预埋件、支撑拉杆预埋件位置线,在零层砼具备浇筑条件前,参照零层埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定普通预埋件、支撑拉杆预埋件,二至五层在顶板模板支设完毕后,在模板上引测控制轴线,弹出支撑拉杆预埋件位置线,在砼具备浇筑条件前,参照埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定支撑拉杆预埋件;同时把A、B组内置埋件可采用M12螺栓,与下一层安装好的PC外墙板固定连接。埋件要求与结构钢筋焊接牢固,安装位置准确,砼浇筑前要对支撑拉杆预埋件、A组内置埋件内置丝洞全部安装螺栓,浇筑砼时要求设专人负责跟踪检查,发现问题及时处理。
鲁班奖工程质量保证措
道路工程质量保证措施
地库防水砼施工质量保证措施
鲁班奖工程质量保证措施.rar不知道同仁们是否用得上。发到施工和监理栏目好像更好一些?
论文简介:高速铁路的典型特点是高速度、高冲击性和交变性,因此对混凝土的质量要求很高,900t预制箱梁施工生产全部采用高性能混凝土,作为施工单位如何保证 投稿网友:luoguiqian 上传时间: 2013-05-04
为确保工程质量,防患于未然,消除钢筋工程的质量隐患。特编制对钢筋工程在材料、加工、焊接、绑扎方面的控制措施。1 材料要求:1.1 材质要求:钢筋进厂时应具有出厂质量证明书及检测报告,特别要注意鉴别质保书和批号的真伪。1.2 外观检查:材料进场时,按品种、规格、炉号分批检查,对钢材还要进行外观检查验收,包括锈蚀情况,有无缩颈断裂、起皮、油污、损伤等。外观检查或检测不合格的钢材不得下料施工。1.3 试验检测:按现行国家现行《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》GB1499的规定及时取样送试验室检验,抽取试样作力学性能试验,如为进口钢材,还需作化学分析。钢筋加工过程中如发生脆断,连接性能不正常或机械性能显著不正常,应进行化学成分检验及其它专项检验。待检验合格后,方可使用。 对有抗震设防要求的框架钢筋检验所得强度实测值应符合下列要求: a) 抗拉强度实测值:屈服强度实测值≥1.25 b) 屈服强度实测值强: 度 标 准 值≥1.30 2 钢筋加工:2.1 钢筋配料:由专业班组根据钢筋加工配料单,使用机械统一加工,分品
对于钢筋混凝土框架结构的施工工艺,应该说相对成熟了,然而框架节点,梁柱交接处的部位却很少被人注意。有些工程因施工不当或没有相应措施,致使节点处处于薄弱地位或材料浪费,且这一情况并非个别现象,已成为框架结构的通病,值得引起施工单位和质检部门重视。 1、梁柱节点不同混凝土强度等级的施工处理 考虑地震作用组合的框架柱受轴压比控制,为避免柱子断面过大,影响使用功能,常取较高的混凝土强度等级,根据“强柱弱梁”的抗震设防概念,且为不使梁板出现过多的收缩裂缝,梁板的混凝土等级往往低于柱的混凝土强度等级,在《钢筋混凝土高屋建筑结构设计与施工规程》中,规定梁柱混凝土强度等级相差不宜大于5MPa,如超过时,梁柱节点区施工应作专门处理,使节点区混凝土强度与柱相同。 施工单位通常的处理方法是要求修改设计,使柱与梁板的混凝土强度等级相同,提高梁板的强度等级,但这样往往不经济,产生浪费。 可以这样处理:在板底以下30mm处留施工缝,梁与板分开浇捣。梁与柱用相同的混凝土强度等级,包括板内与柱子截面相同的区域(这部分区域与梁一起浇捣)。若梁板混凝土强度等
<1>沟槽回填土在管道隐蔽过程验收合格后进行,复土时沟槽内积水排除干净,严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及机物质,大于10cm的石料等硬块也应剔除,大的泥块要敲碎。 <2>为了保证工程质量按照宁波市《市政工程施工及验收技术规程》进行施工。当管道铺设好之后,二侧及管项以上50cm范围内的覆土,采用素土分层对称平整夯实。再用50%塘渣,50%素土回填、压实。 <3>一般属于1:1.0开挖,极个别人受地质影响,采用钢板桩,对钢板桩影响质量的拔除工作中,拔除之后应及时灌注黄砂,并适中冲水帮助砂下沉,插入机振捣。(或者根据建设方的要求压密注浆)以填充钢板拔除后留下空隙。拔桩派专人指挥,谨慎操作确保安全。拔除的钢板桩应及时分开堆
防水工程监理质量保证措施
隧道工程质量保证措施.rar
相关热门专题
