艾默生质量流量计根据不同的应用场合,传感器可以分为E系列、D系列、T系列、F系列和R系列流量管,配合1700、2700、RFT9739等不同的变送器的组合使用,可以满足用户的各种应用要求。1700型号为单变量变送器,2700型号为多变量变送器。主要区别在输出上,1700只能输出质量流量到二次仪表显示。而2700可以把质量流量,密度,频率都输出到二次仪表显示。用户可以根据自身工艺需求来进行选择。
嗨,这里是工控小管家,上期我们讲了质量流量计出现问题要怎么排查,今天我们带来的小知识是科里奥利式质量流量计的工作原理和日常维护,目前市场上的质量流量计大多都是在科里奥利原理的基础上完成工作的,接下来我们就看看它的原理到底是怎样的。
我们先简单了解它的历史与原理。 质量流量计 的历史要追溯到1832年,当时,科里奥利研究水轮机时发现了科氏力。科氏力是指流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计安装正确是成功运行的关键。应注意: 1、夹带汽泡。用于液体流量测量时,当雾沫状气体含量超过1%~5%的体积含量时,质量流量计将停止工作。这些汽泡衰减了用以产生科氏力的流量管的振动,应将气体消除在传感器之前。如果难以实现,则尽量减少气体含量(尽可能提高传感器内的压力),以保证汽泡被均匀地分散为较小的汽泡(保持较
电子仓中的电子元件孕育发生电流脉冲,此电流同时孕育发生一个环形磁场沿波导线向下通报。当电流脉冲的环形磁场与浮子固有磁场相遇时,二者相互作用孕育发生瞬时扭力并在波导线上形成一个机器扭力波脉冲,此脉冲以牢固的速率沿波导线传回到电子仓中,在线圈两头孕育发生感到电流脉冲即返回脉冲。通过丈量肇始脉冲与返回脉冲之间的时间差就可以准确土地算出被测液面高度或液位。
大家好,今天为大家带来科里奥利质量流量计的安装要求。 质量流量计作为精密的测量仪表,有着十分高的安装要求。在安装时首先要明确安装的位置,在安装传感器的时候,要保护好传感器不受损坏。还要做好减振工作,当然,还有一些其他的注意事项,下面的文章都有具体说明。 一、质量流量计安装的位置 1)安装位置应远离能引起管道机械振动的干扰源,如工艺管线上的泵等。如果传感器在同一管线上串联使用,应特别防止由于共振而产生的相互影响,传感器间的距离至少大于传感器外形尺寸宽度的三倍。 2)传感器的安装位置应注意工艺管线由于温度变化引起的伸缩和变形,特别不能安装在工艺管线的膨胀节附近。如果安装在膨胀节附近,由于管道伸缩会造成横向应力,使得传感器零点发生变化,影响测量准确度。 3)传感器的安装位置应远离工业电磁干扰源,如大功率电动机、变压器等,否则传感器中测量管的自谐振动会受到干扰,速度传感器检测出来的微弱信号有可能被淹没在电磁干扰的噪声中。传感器应远离变压器、电动机至少5 米以上的距离。 4)传感器的安装位置应使
艾默生质量流量计流量是一种常用的测量仪器。这是一个因变量。流体的质量是一个不随时间、空间温度和压力变化的量。质量流量计产品广泛应用于许多行业。用户应该如何安装优质流量电表?以下是质量流量计流量:安装点的详细介绍 (1)常规关键点传感器与大型变送器或电机之间至少应有0.6m的距离。由于传感器依赖于电磁场,以必须避免将传感器安装在大干扰电磁场附近。此外,应仔细选择安装位置,以尽可能避免振动。 (2)测量液体时,安装位置传感器应确保液体充满。以可以减少密度变化对测量精度的影响。当工艺管道需要清洗时,安装位置应能确保液体完全排出。为了不在传感器内积聚气体,应避免将传感器安装在管道系统的zui高端。
嗨,这里是工控小管家,最近小管家看上了质量流量计板块,忍不住跟大家分享,本期带来的是使用质量流量计时会遇到的问题,测量不准的时候我们需要进行哪些排查,一起康康吧。
艾默生质量流量计安装方法如果出现了错误,很有可能就会出现损坏,今天就给大家带来艾默生质量流量计安装时需要注意的几个关键点! 首先要明白:流量是一种常用的测量仪器。这是一个因变量。流体的质量是一个不随时间、空间温度和压力变化的量。质量流量计产品广泛应用于许多行业。其次:用户安装时需注意: (1)常规关键点传感器与大型变送器或电机之间至少应有0.6m的距离。由于传感器依赖于电磁场,以必须避免将传感器安装在大干扰电磁场附近。此外,应仔细选择安装位置,以尽可能避免振动。 (2)测量液体时,安装位置传感器应确保液体充满。以可以减少密度变化对测量精度的影响。当工艺管道需要清洗时,安装位置应能确保液体完全排出。为了不在传感器内积聚气体,应避免将传感器安装在管道系统的最高端。 (3)测量气体时,安装位置应使液体不会积聚在传感器中,并应避免安装在管道的低点。 (4)流向无论流向如何。传感器可以精确测量流量。通常,传感器上使用箭头来指示流体的正常流动方向。 (5)阀门便于流量计调零。截止阀应安装在传感器的
质量流量计的应用以及优点 质量流量计主要用于测量介质的质量流量、总量和密度。同时还可以测量体积流量和总量、介质温度、含水率、醇醇浓度、两种液体混合均匀的浓度、工艺流程中原料配比等。 质量流量计的4大显著优点 1、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。 对于大多数流量测量和控制系统,很难避免压力波动和环境及介质温度的变化。对于普通流量计,压力和温度的波动会导致较大的误差;对于质量流量计/质量流量控制器,可以忽略不计。 2、测量控制的自动化 质量流量计/质量流量控制器可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。 对质量流量控制器而言,还可以实现流量的自动控制。 通常, 模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~ 5V或4~20mA, 数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口, 能非常方便地与计算机连接, 进行自动控制。 3、精确地定量控制流量
艾默生质量流量计的流量传感器应安装在一个坚固的基础上。内径小于10mm的小口径质量流量计安装在平稳坚硬和无振动的地面上,如墙面、地面或专用的基础。如果在高振动环境使用,应注意基础的振动吸收,而且传感器进出口与管道之间应用柔性管道连接;较大口径的流量计直接安装在工艺管道上,应用关卡和支持物将流量计牢牢地固定。 为防止艾默生质量流量计CMF间的相互影响,在多台流量计串联或并联使用时,各流量传感器之间的距离应足够远,管卡和支撑物应分别设置在各自独立的基础上。为保证使用时流量传感器内不会存积气体或液体残渣,对于弯管型流量计,测量液体时,弯管应朝下;测量气体时,弯管应朝上;测量浆液或排放液时,应将传感器安装在垂直管道上,流向由下而上。对于直管型流量计,水平安装时应避免安装在最高点上,以免气团存积。 艾默生质量流量计在连接传感器和工艺管道时,一定要做到无应力安装,特别对某些直管型测量管的流量传感器。另外需要注意的是质量流量计在现场使用中若电网电压波动超过250V,常造成仪器自身携带电源损坏,一般每台质量流量计都应安装性能良好的稳压源,同时安装接地线。<
质量流量计选型之前要做好准备工作
孔板流量计是差压式流量计,由一次检测件(节省件)和二次安装(差压变送器和流量显示仪)构成,普遍使用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有构造简略,维修便利,功能不变,运用牢靠等特点。 A 孔板流量计的基本原理 在管道内部装上孔板节省件,因为节省件的孔径小于管道内径,当流体流经节省件时,流束截面忽然缩短,流速加速。节省件后端流体的静压力降低,所以在节省件前后发生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、契合 。用差压变送器(或差压计)测量节省件前后的差压,完成对流量的测量。 B、节省安装的组成部分 1、法兰2、导管;3、前环室;4、节省件;5、后环室;6、垫;7、螺栓;8、螺母 规范法兰孔板节省安装(Pg≥64) 1、取压法兰 2、孔板 3、导压管 4、密封垫 5螺母 6螺栓 C、孔板流量计装置的条件 节省安装的装置和合用于下列管段和管件有关:节省件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节省件下右侧第一阻力件,从节省件上游第二阻力件到下流第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等 1、
质量流量计均速管流量计是基于皮托管测速原理发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量的。一般管道中的流速分布是不均匀的。如果是充分发展的流体,其速度分布为指数规律。为了准确计量,将整个圆截面分成四个单元面积相等的两个半圆及两个半环。均速管流量计的检测杆是由一根中空的金属管组成,布置在垂直于流向的工艺管道中,迎流面钻两对总压孔,分别处于各单元面积的中央,它们分别反映了各单元面积的流速大小。由于各总压孔是相通的,传至检测杆中的各点总压值平均后,由总压引出管经高压接头,送到变送器的正压室。 当质量流量计均速管流量计正确安装在有足够长度直管段的工艺管道上时,流量截面上应没有旋涡,整个截面的静压可认为是常数。在检测杆的背面中间设有一个检测孔,代表了整个截面的静压。经静压引出管由低压接头引至变送器的负压室,正、负压室测得的差压的平方与流量截面的平均流速成正比,从而获得差压与流量成正比的关系。因此,均速管流量计是由传感器、( 测杆)引压附件、
一、 工作原理 如图一所示,截取一根支管,流体在其内以速度V从A流向B,将此管置于以角速度ω旋转的系统中。设旋转轴为X,与管的交点为O,由于管内流体质点在轴向以速度V、在径向以角速度ω运动,此时流体质点受到一个切向科氏力Fc。这个力作用在测量管上,在O点两边方向相反,大小相同,为: δFc = 2ωVδm 因此,直接或间接测量在旋转管道中流动的流体所产生的科氏力就可以测得质量流量。这就是科里奥利质量流量计的基本原理。 图1 科里奥利力的形成 图2 早期科氏力质量流量计 二、 结构 早期设计的科氏力质量流量计的结构如图2所示。将在由流动流体的管道送入一旋转系统中,由安装在转轴上的扭矩传感器,来完成质量流量的测量。这种流量计只是在试验室中进行了
气体质量流量控制器(Mass Flow Controller缩写为MFC)用于对于气体的质量流量进行精密测量和控制;气体质量流量计(Mass Flow Meter缩写为MFM)用于对于气体的质量流量进行精密测量。扩散,氧化,分子束外延,CVD,等离子刻蚀,溅射,离子注入,以及真空镀膜设备,光纤熔炼,微反应装置,混气配气系统,毛细管测量气象色谱仪,光导纤维制造设备中。并广泛用于石油化工,冶金,制药等。特点:精度高,重复性好。 1、结构 MFM由电路板、传感器、进出气管道接头、分流器通道机壳等部件组成,只能对气体质量流量进行测量;在MFM基础上加上调节阀构成MFC,既可以对气体质量流量进行测量,也能对流量进行控制。 2、工作原理 气流进入进气管道街头后大部分流量流过分流器通道,其中很小一部分进入传感器内部的毛细钢管。由于分流器通道的特殊结构,可以实现这两部分气体流量成正比例关系。传感器经过预热加温,里面的温度高于进入的气流温度,此时通过毛细钢管传热和温差量热法原理测量这一小部分气体的质量流量。用这种办法测出的气体流量可
涡轮流量计特点:压力损失小,叶轮具有防腐功能。 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。 原理:流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电。脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f
仪器仪表行业的朋友都知道涡轮流量计是叶轮式流量(流速)计的主要品种,叶轮式流量计之中还有风速计、水表等。在各种流量计中,重复性、精确度最佳的产品有:涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计。而涡轮流量计具有自己的特点,比如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和可适应高参数(高温、高压和低温)等。至今,这类流量计产品可达技术参数:口径4-750mm,压力达250MPa,温度为-240-700℃,像这样的技术参数其他两类流量计则是难以达到的。气体涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。在国外液化石油气、成品油和轻质原油等的转运及集输站,大型原油输送管线的首末站都大量采用它进行贸易结算。在欧洲和美国气体涡轮流量计是仅次于孔板流量计的天然气计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8MPa到6.5MPa的气体TUF,他们已成为优良的天然气流量计。尽管气体涡轮流量计的优良计量特性受到人们的青睐,可是给人的印象是由活动部件,使用期短,在选用时不
热式气体流量计是根据介质热传递原理制成的一种流量仪表,一般用来测量气体的质量流量。它采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。 当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。 热式气体质量流量计主要用于测量以下介质:高炉煤气,焦炉煤气,煤气,空气,氮气,乙炔,光气,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,氯气,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等各种气体。 根据被测物理量的不同可以有以下2种测量关系:1.利用流体流过加热管道时产生的温度场变化与流体质量流量的关系;2.利用加热流
高准质量流量计在流量测量中由于各种流量计总会受到流体物性中某一种或几种参量的影响,所以流体的物性很大程度上会影响流量计的选型。因此,所选择的测量方法和流量计不仅要适应被测流体的性质,还要考虑测量过程中流体物性某一参量变化对另一参量的影响。比如,温度变化对液体粘度的影响。流体物性方面常见的有密度、粘度、蒸汽压力和其他参量。 1.温度和压力:仔细的分析流量计内流体的工作压力和温度,尤其是测量气体时温度压力变化造成过大的密度变化,可能要改变所选择的测量方法。比如,温度和压力影响流量测量准确度等性能时,要作温度或压力修正。另外,流量计外壳的结构强度设计和材质也取决于流体的温度和压力。因此,必须确切地知道温度和压力的最大值和最小值。当温度和压力变动很大时更应仔细选择。还应注意在测量气体时,其体积流量值是在工况状态下的温度和压力还是在标准状态下的温度和压力。 2.密度:对于液体,在大部分应用场合下其密度相对恒定,除非温度变化很大而引起较大变化,般可不进行密度修正。在气体应用场合,流量计的范围度
艾默生质量流量计也会因为工艺的原因引发的测量故障,常见的就是被测流体出现两相流现象。具体到液体的测量中主要为被测液体没有充满流量计测量管或测量管上部集聚气体,或有固态杂质进入测量管中卡主,引发质量流量计故障报警。这种情况下可以通过排放气体变更安装方式等手段保证质量流量计所测流体为单向流,采取措施清除测量管内的固体杂质。 艾默生质量流量计本身器件出现损坏造成流量计故障,如接线盒进水或接线松动引发短路、信号丢失等故障。对此除严格规范现场安装外,日常还要进行细致的巡检维护,防止处理不及时引发传感器线圈烧毁等更严重的故障发生。变送器电路板损坏,最常见的故障时变送器的电源板、信号处理输出板出现损坏。除严格规范线缆信号接线外还要做好防雷接地措施,使用独立的稳压电源保证供电电源的可靠性,防止电源电压大幅度波动而烧毁器件。
